DS1556 1M非易失、Y2K兼容时钟RAM技术手册
要长高 2025-02-27 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
DS1556是一款全功能、符合-2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和128k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1556内所有寄存器的访问都通过字节宽接口实现,如图1所示。RTC寄存器包含24小时BCD格式的世纪、年、月、日期、星期、时、分和秒数据。月份和闰年会自动校正。
RTC寄存器双缓冲至内部和外部寄存器组。用户可以直接访问外部寄存器组。可以禁用和启用对外部寄存器组的时钟/日历更新,以允许用户访问静态数据。假设内部振荡器开启,内部寄存器组会持续更新,无论外部寄存器设置如何,都会发生这种情况,以确保始终维护准确的RTC信息。
DS1556具有中断(低电平有效IRQ/FT)和复位(低电平有效RST)输出,可用于控制CPU活动。当RTC寄存器值与用户编程的警报值匹配时,低电平有效IRQ/FT中断输出可用于生成外部中断。当器件由系统电源供电时,此中断始终可用,并且可以编程为在电池供电状态下发生,以用作系统唤醒。低电平有效IRQ/FT或低电平有效RST输出也可用作CPU看门狗定时器,CPU活动受到监控,如果在编程限制内未检测到正确活动,则将激活中断或复位输出。DS1556上电复位可用于检测系统断电或故障,并将CPU保持在安全复位状态,直到正常电源恢复并稳定为止;低电平有效RST输出用于实现此功能。
DS1556还包含自己的电源故障电路,当VCC电源进入超出容差的状态时,该电路会自动取消选择器件。低VCC电平会导致系统操作不可预测,此功能可在此期间提供高度的数据安全性。
数据表:*附件:DS1556 1M非易失、Y2K兼容时钟RAM技术手册.pdf
特性
  • 集成NV SRAM、实时时钟(RTC)、晶体、电源故障控制电路和锂能源
  • 时钟寄存器的访问方式与静态RAM的访问方式相同;这些寄存器驻留在RAM的前16个位置
  • 世纪字节寄存器(即符合Y2K标准)
  • 具有完全的非易失性,在没有电源的情况下可运行超过10年
  • 精密上电复位
  • 可编程看门狗定时器和RTC警报
  • BCD编码的年、月、日期、星期、时、分、秒,自动闰年补偿有效期至2100年
  • 电池电压电平指示器标志
  • 电源故障写保护支持±10% VCC电源容差
  • 锂能源在首次通电之前会断电以保持新鲜度
  • 还提供工业温度范围:−40°C至+85°C
引脚配置
框图
读时钟
读取RTC数据时,建议暂停对外部双缓冲RTC寄存器集的更新。这将外部寄存器置于静态,允许在读取过程中读取数据而不改变寄存器值。在此状态下,对内部寄存器的正常更新会继续进行。向read位写入1时,外部更新停止。控制寄存器(1FFF8h)的B6。只要控制寄存器读取位仍为1,更新就会停止。发出暂停命令后,寄存器反映发出暂停命令时的当前RTC计数(日、日期和时间)。read位设为0后,外部寄存器组的正常更新将在1秒内恢复,持续时间至少为500us。读取位必须为零至少500us,以确保外部寄存器得到更新。
设置时钟
控制寄存器的MSB位B7是写位。与read位一样,将write位设置为1会停止对DS1556 (1FFF8h至1FFFFh)寄存器的更新。将write位设置为1后,可以用24小时BCD格式的所需RTC计数(日、日期和时间)加载RTC寄存器。将write位设置为0,然后传输写入内部RTC寄存器的值,并允许恢复正常操作。
上电/关断波形时序(5V器件)
  • 看门狗
  • RAM
    RAM
  • RTC
    RTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS1556是一个全功能的128k x 8性静态RAM
    、看门狗定时器、上电复位、电池监视器和128k x 8性静态RAM。用户对DS1556中所
    发表于 09-16 17:17
    Y2K兼容时钟RAM DS1557
      该DS1557是一个全功能实时时钟/日历(RTC的同一个RTC报警,看门狗定时器,上电复位,电池监控),以及512K的× 8
    发表于 09-15 09:51 1104次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b> <b class='flag-5'>DS</b>1557
    Y2K兼容时钟SRAM DS1744
      DS1744是功能完备、2000年兼容(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和32k x 8 NV SRAM。用户可通过如完整数据资料中
    发表于 09-28 09:05 1378次阅读
    <b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b>失<b class='flag-5'>时钟</b>SRAM <b class='flag-5'>DS</b>1744
    256kY2K兼容时钟RAM DS1554
      DS1554是一个全功能的,2000年兼容(Y2KC),实时时钟RTC的闹钟,看门狗定时器/日历(RTC)上电复位,电池监控,和32K
    发表于 09-28 09:11 2179次阅读
    256<b class='flag-5'>k</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、<b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b> <b class='flag-5'>DS</b>1554
    DS1647为512k x 8性静态RAM
      DS1647为512k x 8性静态RAM,包括一个完备的实时
    发表于 10-22 08:52 1660次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1647为512<b class='flag-5'>k</b> x 8<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>性静态<b class='flag-5'>RAM</b>
    DS1225Y 64KSRAM
      DS1225Y 64KSRAM为65,536位、全静态
    发表于 11-03 09:26 2370次阅读
    DS1746,DS1746P时钟RAM
    DS1746是一个全功能的,2000年的兼容(Y2KC),实时时钟/日历(RTC)和128K×8
    发表于 03-19 16:28 3454次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1746,<b class='flag-5'>DS</b>1746P<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b>失<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b>
    DS1747 Y2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1747是功能完备、2000年兼容(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和512k x 8
    的头像 发表于 02-27 15:51 1233次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1747 <b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b>失<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1554 256kY2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1554是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和32k x 8
    的头像 发表于 02-27 16:54 1413次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1554 256<b class='flag-5'>k</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、<b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1557 4MY2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1557是一款全功能、符合-2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC),具有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监控器和512k x 8
    的头像 发表于 02-27 17:11 1295次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1557 4<b class='flag-5'>M</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、<b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS1746 Y2K兼容时钟RAM技术手册
    DS1746是一款全功能、符合2000年标准(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和128k x 8
    的头像 发表于 02-27 17:20 1279次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1746 <b class='flag-5'>Y2K</b><b class='flag-5'>兼容</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b>失<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>RAM</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析DS1557:功能强大的性计时RAM
    性、Y2K兼容的计时RAM。 文件下载: DS1557.pdf 一、产品特性 DS1557集成了NV SRAM、实时
    的头像 发表于 03-24 15:20 539次阅读
    深入解析DS1554:256kY2K兼容计时RAM
    的头像 发表于 03-24 15:20 472次阅读
    深入解析DS1501/DS1511:Y2K兼容的看门狗实时时钟
    Y2K兼容的实时时钟/日历(RTC),集成了RTC闹钟、看门狗定时器、上电复位、电池监测、256字节
    的头像 发表于 03-24 15:20 295次阅读
    深入剖析DS15561MY2K兼容计时RAM
    深入剖析DS15561MY2K兼容计时
    的头像 发表于 03-24 15:20 216次阅读
