同步整流芯片U7110W化控制关断损耗
同步整流芯片会实时监测电路中的相关参数,比如电压、电流等信号。一旦检测到满足开通或者需要关断的条件,芯片内部的控制电路会生成一个驱动或者关断信号,以确保电路的正常运行,减少损耗。同步整流芯片在开通和关断阶段的精确控制,对于提高开关电源的效率和性能起着至关重要的作用。让我们看看同步整流芯片U7110W是如何控制的!
变压器副边续流阶段开始时,同步整流内置MOSFET的沟道处于关闭状态,副边电流Is经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds电压(<-500mV)。当负向Vds电压小于同步整流芯片U7110W内置MOSFET开启检测阈值Vth_on (典型值-220mV),经过开通延迟Td_on (典型值 25ns),内置MOSFET的沟道开通。
UNU7110W
在同步整流内置MOSFET导通期间,同步整流芯片U7110W采样MOSFET漏-源两端电压(Vds)。当Vds电压高于MOSFET关断阈值Vth_off (典型值 0mV),经过关断延迟Td_off (典型值 22ns),内置MOSFET的沟道关断。
在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值3.8V)之前,同步整流芯片U7110W处于关机状态。内部Gate智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF (典型值 3.5V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
YLB
同步整流芯片U7110W的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。U7110W内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
选择高频率、高性能、CCM同步整流芯片,加上合理设计和优化芯片的控制策略,可以进一步降低损耗,提升电源的整体性能。深圳银联宝科技推出的多款同步整流芯片,搭配对应的主控芯片,形成了多套成熟高效的电源方案,硬核实力,不容小觑!
MOSFET
151文章
10738浏览量
234827 -
监测电路
17浏览量
12002 -
同步整流芯片
82浏览量
5198
慧能泰HP3500:集成MOSFET的快速关断ACDC同步整流控制器
慧能泰HP3531:快速关断AC - DC同步整流控制器的卓越之选
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
KP4050LGA 支持精准关断 副边同步整流芯片
LYF95101C 具有快速关断特性的单通道同步整流控制器技术手册
LP3525B 芯茂微高性能 LLC 同步整流驱动芯片
PD 40W氮化镓快充电源方案:U8725AHE+U7110W
同步整流芯片U7110W优化控制关断损耗
