南通某汽车涂装装配现场问题:
目前使用视觉读取二维码的形式,二维码的数据无法重复利用。
因为现场有喷漆的工艺,二维码被漆挡住了就无法识别。
无法修改数据,所以无法告诉下一道工序应该进行什么工序加工。
晨控提供的解决方案:
(1)每个零部件都贴有唯一的RFID电子标签。
(2)在产线入口或关键加工点,RFID读写器读取进入其读取范围的RFID标签信息。根据标签内的产品信息(如型号、规格等),产线自动判断该物品应进入哪条生产线或哪个加工工位。若产线具备自动分类功能,RFID标签信息将直接指导分类设备将物品送至正确的生产线或工位。
(3)通过与PLC、MES等系统的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,阅读器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过MES系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
(4)根据RFID标签内的产品信息,产线自动调整加工设备的工艺参数,如温度、压力、时间等。这确保了每个产品都能按照其特定的工艺要求进行加工,提高了产品的质量和一致性。
晨控CK-UR12系列读写器特点
●读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
●丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
●高防护等级:防护等级达到 IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
●标准协议:工作频率为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准。
射频
106文章
6207浏览量
174175 -
RFID
392文章
7056浏览量
249690
西门子S7-300PLC搭配以太网转换模块实现产线启停工序调控多屏协同应用案例
工控一体机如何破解工业机器人柔性装配的“毫米级”困局
电装配线为什么越来越多地把接触式测头换成激光位移传感器?
Profibus DP 转 RS232 网关实现汽车零部件装配线编码器设备通信
从EtherNet IP转DeviceNet:看智能网关如何重塑汽车装配线
自动化装配线西门子1200PLC通过EtherNet/IP主站转Profinet智能网关与多个伺服驱动器进行通讯
亚洲霸主,CCLINKIE转MODBUS RTU网关在汽车电子装配线中发挥核心作用
工业射频rfid应用案例:南通某汽车涂装装配线体加工
