同步整流MOS:
手机快充“低温高效”背后的隐形功臣
在智能手机续航焦虑的时代,快充技术已成为用户的核心需求。从“充电5分钟,通话2小时”到百瓦级超快充,手机充电速度的跃升,离不开一个关键元件的进化--同步整流MOS管。它如同快充系统的“能量守门员”,在毫秒间精准控制电流方向,将电能损耗降至最低。本文将揭秘手机快充对同步整流MOS的核心参数要求,解析如何通过“低阻、高频、耐压”实现“低温快充”与“极致效率”的完美平衡。
为什么手机快充必须用同步整流MOS?
传统手机充电器采用二极管整流,但二极管导通压降高(0.3V~0.7V),在5V/3A输出时,仅整流环节就损耗0.9W~2.1W!这不仅导致充电器发烫,还严重拖累效率。
同步整流MOS凭借“低导通电阻(RDS(on)”和“高频开关能力”,将整流损耗降至接近零。以20W快充为例,同步整流MOS的导通损耗仅为传统二极管的1/10,效率突破95%,让手机快充真正实现“快而冷静”。
手机快充对同步整流MOS的五大核心参数
01导通电阻RDS(on):
低温快充的“第一道门槛”
技术突破:
采用先进SGT工艺,RDS(on)低至3-8mΩ(以PDFN5060-N100V为例)
02高频开关性能:
小体积充电器的“瘦身密码”
关键参数:
1.栅极电荷(Qg,输入电容(Ciss);
2.反向恢复时间(Trr)(消除体二极管反向导通损耗);
场景应用:
1.支持100kHz以上高频开关,减小变压器体积,使充电器体积缩小;
2.高频下EMI更低,兼容多国安规认证。
03耐压与可靠性:
应对“高压突袭”的硬核实力
耐压要求:
主流手机快充:N60/100V(覆盖USB PD 20V输出及浪涌电压)。
可靠性设计:
工作温度范围-40℃~150℃。
04封装与散热:
让“小身材”也能“大散热”
封装趋势:
1.超小型/超薄型封装:PDFN5060、PDFN3x3、WLCSP(晶圆级封装),适配小体积充电器;
2.高效散热设计:PDFN5060封装搭配裸露焊盘,热阻(RθJC)<1.1℃/W。
散热方案:
1.PCB铜箔面积≥50mm²,增加散热过孔。
2.高端机型采用陶瓷基板或导热凝胶,快速导出热量。
05成本与性价比:
平衡性能与市场的“终极考题”
经济型方案:
硅基MOS单颗成本0.1美元级别(如YJG5D2G10H、YJG8D0G10H)。
设计避坑指南:三大关键细节
1.驱动匹配:N100V同步整流MOS采用Normal Level Vth适应多种驱动方案芯片,避免误导通导致发热失效。
2.EMI优化:高频开关需注意PCB布局(如栅极回路最短化),必要时添加RC吸收电路。
3.热仿真测试:通过红外热成像仪验证MOS温升,确保高温环境下稳定运行。
扬杰科技方案
YJG5D2G10H 优势:
1.此产品使用Gen 3.0 平台去建立, 各电性参数稳定性更优于Gen 2.0, 能有着低Trr/ Qrr
2.FOM(RDS(on)*Qg) 优于市面上的产品
3.BVDSS典型值>110V, 提供更安全的余量
4.稳定VGS(TH) 波动(VGS(TH) Deviation) , 器件并联电路应用可以提供最佳的方案
选对MOS,让快充“冷静”到底
手机快充的竞争,本质是电能转换效率与热管理的博弈。同步整流MOS作为核心“能效阀门”,其参数选型直接决定了用户体验的“速度”与“温度”。唯有紧扣“低阻、高频、耐压、小体积”四大核心,才能在快充赛道中抢占先机。
让每一秒充电都高效,让每一度温度都可控——同步整流MOS,手机快充“低温高效”背后的隐形功臣!
MOS
32文章
1759浏览量
101241 -
同步整流
11文章
321浏览量
52138 -
手机快充
4文章
45浏览量
31165
原文标题:同步整流MOS:手机快充“低温高效”背后的隐形功臣
文章出处:【微信号:yangjie-300373,微信公众号:扬杰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞虹MOS管FHP1906V在同步整流电路中的应用
芯导科技PD快充同步整流MOSFET应用解读
扬杰科技超低导通电压桥式整流器系列的性能优势
性能“捷”出,捷捷微电JMSH1004BG同步整流管助力机械革命氮化镓快充释放140W狂暴能量!
PD快充MOS管HG5511D高性能低内阻SGT工艺应用方案 内阻仅11mΩ 小尺寸DFN封装
高效迷你化MOS管在快充头的核心应用
30V耐压1A同步整流DCDC降压恒压快充芯片IC-H4010 高效率 外围少 低功耗
扬杰科技亮相PCIM Europe 2025 以硬核技术驱动能源变革
扬杰科技揭秘手机快充对同步整流MOS的参数要求
