电子发烧友网报道(文/黄山明)充电芯片中有一种特别的类别,被称为开关电容充电芯片,这是一种基于开关电容技术的集成电路芯片,主要用于对电池或其他储能元件进行充电管理和控制,常见的如电荷泵芯片等。
比如在储能产品中,该芯片能将输入的直流电压转换为适合储能元件充电的电压。不同的储能电池或电容,如锂电池、超级电容等,都有各自的额定充电电压范围,开关电容充电芯片可根据具体需求将输入电压升高或降低到合适的充电电压,确保储能元件安全、高效地充电。
并且可以适应多种输入电源电压和不同的负载需求,使储能系统能够兼容各种电源,如太阳能板、市电等,并为不同的用电设备提供稳定的电力输出。比如,圣邦微的SGM41600S能够在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。南芯半导体的SC8808则是一款80V高效同步双向升降压充电芯片,支持升压、降压和升降压三种架构,可以对单节和多节电池进行充电和控制。
由于采用先进的开关电容技术和控制算法,开关电容充电芯片还能根据储能元件的特性和充电需求,芯片可以采用多种优化的充电算法,如最大功率点跟踪(MPPT)算法等,使储能系统能够在不同的工作条件下都能以最佳的效率进行充电。
此外,开关电容充电芯片基本还拥有一些安全保护功能,能够进行过压过流保护、温度保护等。同时开关电容充电芯片可以精确调节充电电压和电流,确保电池在安全范围内充电。例如,易冲半导体的CPS2021S具有电池充电电压调节回路(VBAT regulation)和电池充电电流调节回路(IBAT regulation),电压检测精度可以实现全温度范围±0.5%。
市场中的开关电容充电芯片方案
当前,全球的开关电容充电芯片市场的企业可大致分为三个梯队。第一梯队的企业通常是国际知名的半导体巨头,如TI、ST等,它们在市场份额、技术实力和品牌影响力方面处于领先地位;第二梯队的企业在特定领域或区域市场具有一定的竞争优势;第三梯队的企业则相对规模较小,市场份额有限,但在细分市场或特定应用领域也有一定的生存空间。
而国内已经涌现了不少优秀的开关电容充电芯片方案,例如圣邦微提供多种开关电容充电方案,如SGM41600S,分压器模式效率高达96.6%,支持8A的输出电流,适用于大容量电池充电,能够在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行,适应不同的输入电压和负载条件,具备多种保护模式。
南芯半导体的SC8808支持80V高效同步双向升降压,适用于多种储能场景,支持升压、降压和升降压三种架构,可以对单节和多节电池进行充电和控制,具备多种保护功能,确保充电过程的安全性和可靠性,同时芯片尺寸小,适用于空间受限的设备。
易冲半导体所推出的CPS2021S则是一款针对手机快充市场量身定做的充电芯片,基于双项开关电容架构,能够实现对单节锂电池高达8A的快速充电电流。它具有高功率密度,输入电压范围为3.3V-12V,充电效率高,并具备多种保护功能。
希荻微也推出了不少相关产品,例如HL7132是一款采用开关电容转换器架构和集成FET的低压(2:1)快速直充芯片,适用于1节锂离子和锂聚合物电池的设备,为其提供恒流和恒压调节。该集成解决方案包括一个双相开关电容转换器和反向阻断MOSFET,使其在提供5A充电电流的同时,以4.5V输出电压实现97.11%的效率。
小结
国内的开关电容充电芯片市场在技术进步和市场需求的推动下,逐渐形成了多厂商竞争的格局。南芯科技、希荻微电子、圣邦微电子和易冲半导体等厂商在高效能、多模式运行和保护功能方面表现出色,逐渐在中低端市场占据一席之地,并逐步向高端市场拓展。
开关电容
115浏览量
19133
LTC4041:2.5A超级电容备份电源管理器的深度解析
2A单节锂电池充电管理芯片集成同步整流降低发热
2A单节锂电池充电管理芯片适用于大压差高效率充电场景
XZ4061是一款开关降压型单节锂电池充电管理芯片
SGM41600T:高效8A开关电容充电器的深度解析
SGM41600S:高效8A单节电池开关电容充电器的深度剖析
SGM41606S:高效单电池8A开关电容并行充电器
SGM41600A:高效单节8A开关电容充电器的深度解析
SGM41600:高效单节6A开关电容快速充电器的深度解析
圣邦微电子推出SGM41620单节电池充电管理芯片
LTC4089-3:高性能USB电源管理与高压开关充电器
BQ25960H 高集成度开关电容并联电池充电控制器技术解析
如何用电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)来替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?
如何用开关电容来进行充电管理
