一、芯片引脚说明
• VIN(引脚1):电源输入端,用于接收外部电源。
• BAT(引脚2):电池连接端,与电池正极相连。
• LED(引脚3):LED灯连接端,用于指示充电状态。
• K(引脚4):按键输入端,用于接收用户操作信号。
• AGND(引脚5):模拟地,提供稳定的参考电平。
• LED(引脚6、7):额外的LED灯连接端,可用于状态指示。
• GND(引脚8、9):接地端,为电路提供参考电平。
• OUT(引脚10):电机输出端,驱动电机工作。
二、充电参数
• 充电电压:5V
• 充电电流:500mA
• 满电电压:4.2V
• 充电指示灯:LED4,充电时亮起,满电后熄灭。
三、工作电压范围
• 工作电压范围:2.7V-4.2V
• 低电压保护:当电池电压低于2.7V时,芯片将禁止输出,以保护电池。
四、工作模式
• 负载类型:电机
• 操作方式:单按键操作
• 档位设置:
• 1档:40%输出,最低转速
• 2档:70%输出,中等转速
• 3档:100%输出,最高转速
• 档位选择:
• 单击按键启动电机,以40%转速转动。
• 在2秒内再次单击按键可切换档位,2秒内不操作则默认当前档位工作。
• 工作过程中再次单击按键可关闭电机。
五、档位切换规则
• 换挡时间限制:每个档位之间切换时间为2秒。
• 超时操作:如果在2秒内未进行档位切换操作,再次单击按键将关闭电机。
芯片
463文章
54429浏览量
469379
AD9959:4 通道 500 MSPS DDS 芯片的详细解析
导电布包裹硅泡棉:技术解析与高增长应用场景展望
膜泡直径的声学解码:海纳CK100吹膜测宽仪技术解析
AD7683 16 位 ADC 芯片的详细解析与设计应用
SGM31360:36 通道 LED 驱动芯片的详细解析
ADP5134:多功能电源管理芯片详细解析
电热棒 CE 认证详解:出口欧盟必须了解的合规要求
领麦微红外测温传感器:以毫秒级响应重构温奶器精准温控新范式
ip6806芯片的详细参数解析
爱不“触碰”,温更精准 —温奶器/摇奶器测温应用
领麦微红外温度传感器,摇奶器测温应用
黑芝麻A2000#高阶智能驾驶与通用AI计算芯片详细解析
咖啡机应用方案-“智”控温度、打造完美咖啡奶泡
奶泡棒专用芯片详细解析
