KiCad 9.0.0 正式发布
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-02-21 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
千呼万唤始出来,KiCad 9 正式发布!
KiCad 项目自豪地宣布推出新一代版本 KiCad 9。该版本包含了众多新功能、改进以及数百项错误修复。欢迎访问KiCad下载页面获取新版安装包:
https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载(Windows):
https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.0-x86_64.exe
我们衷心感谢过去一年为 KiCad 作出贡献的每一位成员。无论您的贡献是编写代码、提交错误报告、改进库文件与文档,还是提供资金支持,您的付出都为项目发展注入了重要力量。
根据 KiCad 稳定版维护政策,KiCad 8 将不再进行主动维护。在 KiCad 10 新功能开发期间,我们将在未来一年持续发布 KiCad 9.x 的错误修复版本。下文将重点介绍新版的部分亮点功能!
版本 9 的变化
KiCad 用户论坛的持续更新帖中记录了 KiCad 9的绝大多数新功能与可用性改进。本文精选部分重大更新(非完整列表),此外还包括数百项错误修复、性能优化及其他改进。完整更新清单请访问 GitLab 里程碑页面查看:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/31#tab-issues
数据统计
代码仓库贡献情况
KiCad 9 的开发凝聚了数百位开发者、翻译人员、库文件贡献者和文档编写者的智慧结晶。代码与翻译相关的独立提交达 4,870 次,与版本 8 基本持平。年度开发周期持续为用户提供定期大版本更新,同时吸引着新贡献者与赞助商的加入。
官方库文件改进
2024年对 KiCad 库团队来说又是一个重要年份。在六位新加入的库管理员协助下,官方库新增近 1,500 个原理图符号、750 个封装和 132 个3D 模型,并对现有元件进行了数千项优化改进。团队处理了超过 2,309 个合并请求,随着更多成员的加入,问题响应速度显著提升,待处理请求积压量持续减少。我们欣喜地看到众多贡献者加入库团队,共同推动库资源的快速发展。
通用改进
Jobset(预定义 output jobs)
Mark Roszko贡献了一项新功能,可在原理图与PCB设计中应用预定义的"任务"集合(例如绘图、导出及运行DRC检查)。独立的任务集文件具有可复用性,用户可创建跨项目通用的输出流程以保持设计一致性。该任务集既可通过命令行执行,也可在KiCad图形界面中直接运行。 文件内嵌 Seth Hillbrand实现了一项功能,可将原理图、PCB布局、封装及符号中原本链接至外部文件的各种元素进行内嵌。这一改进使得用户能够创建完全自包含的KiCad文件,无需依赖任何外部资源(如字体或3D模型)。 wKgZO2e377WAdwHHAANw2hsl3ko787.png 图1 图框 wKgZO2e377aAItIeAAGNcZM0PEE290.png 图2 数据手册 wKgZO2e377aAUxXyAAGfuGPRJSg829.png 图3 3D模型 wKgZO2e377aAQuRiAAFjIcEzkog522.png 图4 字体 贝塞尔曲线工具 John Beard 在原理图与PCB编辑器中新增了贝塞尔曲线绘制工具。与圆弧工具类似,PCB编辑器会显示辅助引导线,默认情况下曲线段之间会保持相切关系(退格键操作逻辑与圆弧工具一致)。目前原理图编辑器暂未支持交互式编辑辅助线(圆弧工具也存在相同限制)。此前版本已支持贝塞尔曲线的导入与编辑功能,现在用户可直接在编辑器中创建贝塞尔曲线。 支持多通道设计 Tomasz Wlostowski 贡献了多通道设计支持功能。该功能允许用户通过重复某一通道的PCB布局元素,快速生成完全相同的副本设计。 器件类(Component Class)
James Jackson 新增了器件类功能,允许将不同符号与封装分组至特定类,并为这些类别应用专属设计规则。器件类可在原理图编辑器中通过符号设置,并自动关联至对应符号的封装。规则区域关联的指令标签现可设置"元件类"字段,位于该规则区域内的符号将自动归属至指定元件类。用户也可直接在符号属性中设置元件类别:
图5. 为符号规则区域分配器件类
符号可同时归属多个器件类,其类别来源包括:符号自身直接定义、所属子单元定义、或所在规则区域指令标签定义。
图6. 单个符号的多重类别归属
在PCB编辑器中,器件类将关联至符号对应的封装:
图7. 带元件类别的封装
新增两个 DRC 表达式/函数用于查询元件类别:
(condition"A.ComponentClass == 'CLASS_1,CLASS_2'")检测元件类别完整列表,复合类别以逗号分隔并按字母顺序排列
(condition"A.hasComponentClass('CLASS_1')")检测是否包含特定器件类
原理图、符号及封装编辑器支持表格
得益于Jeff Young的贡献,原理图、符号库及封装库编辑器现已支持表格编辑功能,使其功能与PCB编辑器保持一致。同时新增多项表格编辑特性。 wKgZO2e377eAFvp1AAPax3UTL28010.png 图8. 原理图编辑器中的表格 自定义 ERC/DRC 错误、警告和排除注释。 Jeff Young 添加了一项功能,让您可以使用以下文本变量从文本框和字段中创建 ERC/DRC 错误和警告:
${ERC_WARNING }${ERC_ERROR }${DRC_WARNING }${DRC_ERROR }
wKgZO2e377eAUdGdAAMjG95cemU592.png 图9. 符号中的ERC字段 wKgZO2e377eATWw7AAHzkH6oNHs408.png 图10. 自定义ERC错误的符号 鼠标滚轮操作
John Beard在PCB、原理图、封装及符号编辑器中新增了鼠标滚轮操作功能。主要功能通过Shift+Alt+滚轮触发,次要功能通过Ctrl+Alt+滚轮触发。
当前功能绑定为文本递增操作:滚轮控制最右侧"分段"(主要功能)与次右侧分段(次要功能)。例如,在"B2"上使用Shift+Alt+滚轮可切换至"B1"或"B3",Ctrl+Alt+滚轮则切换至"A2"或"C2"。该机制采用启发式算法,在常规场景中表现良好。得益于鼠标悬停位置检测能力的提升,符号编辑器的"编辑引脚"对话框现可根据双击或按'E'快捷键时鼠标的位置(悬停在编号或名称区域),自动将输入焦点定位至对应字段。
各编辑器应用场景:
封装编辑器:焊盘编号与文本编辑
PCB编辑器:文本编辑
符号编辑器:引脚编号/名称(根据鼠标位置)及文本编辑
原理图编辑器:标签与文本编辑
持续完善的文档体系
Graham Keeth 为 KiCad 9 的文档更新付出了巨大努力。得益于他的工作,KiCad 9 的绝大多数新功能与变更已形成完整文档。除新增内容外,Graham 还通过更新截图、优化文本及修正错误全面提升文档质量。与此同时,文档翻译团队也在积极更新多语言版本,确保更多语言的用户能获取最新文档资源。
其他全局性改进
命令行功能增强,包括新增光线追踪3D图像生成等多项能力。
鼠标滚轮缩放方向反转选项
图像参考点支持
库编辑器树形面板新增"全部展开/折叠"右键菜单项
支持为单一网络分配多个网络类别
检查器报告面板支持右键复制内容
新增可映射快捷键的文本对齐操作
ERC/DRC排除项可添加注释说明
ERC/DRC对话框右键菜单支持移除已忽略的检测项
检查器窗口内容支持右键复制
原理图/PCB/工作表编辑器支持从剪贴板粘贴图像作为参考图
原理图及符号编辑器 选择过滤器
得益于Jon Evans的贡献,原理图与符号库编辑器现已支持对象选择过滤功能,该功能此前已在PCB及封装库编辑器中实现。
图11. 原理图及符号库编辑器中的选择过滤器
图纸引脚/层次标签同步工具
核心开发团队新成员Ethan Chien贡献了图纸引脚/层次标签同步管理工具。该工具可同步管理图纸引脚及其关联的层次标签,无需在图纸与原理图之间反复切换。
网络类规则区域
James Jackson 新增了对原理图网络类规则区域的支持。该功能允许用户绘制特定形状,并将网络类标识自动附加至该形状所定义的所有网络。 wKgZO2e377eAKNZnAAEF2VFstNA090.png
图12. 原理图规则区域
设计模块(Design Reuse)
Mike Williams 贡献了原理图设计模块功能的实现。该功能支持用户创建可复用的原理图模块库,未来KiCad版本还将扩展该功能,新增可复用的PCB布局模块支持。 wKgZO2e377iASEFrAAFaSp5u5J4734.png
图13. 原理图设计模块
网络类颜色高亮
James Jackson 贡献了一项便捷的易用性改进:新增"网络类颜色标识"显示模式选项。该选项可将网络类颜色以"高亮边框"形式显示在导线外围,而非仅改变导线本身的颜色。 wKgZO2e377iAcMtsAAGXHLWleXg137.png
图14. 原理图网络类颜色高亮
原理图编辑器的其他改进
在符号编辑器中将符号保存到其他库时,现在会保存其所有派生的符号。
符号编辑器中的"另存为"和"复制另存为"命令。
尝试编辑只读库时发出警告,并提供创建可编辑副本的选项。
在符号编辑器中可选择不显示隐藏字段。
网络导航器现在显示原理图中的所有网络。
可选择将符号排除在仿真之外。
导入带模块的Eagle原理图。
符号编辑器引脚拖动功能。
符号备用引脚模式指示器。
将派生符号保存到不同的库。
对具有相同名称的局部和全局标签进行ERC检查。
对未连接端点进行ERC检查。
支持导入Altium ASCII原理图文件格式。
可以从层次导航器重命名页面。
可选择将符号排除在仿真之外。
可选择在具有备用定义的符号引脚上显示指示器。
能够将整个页面标记为"不装配"、"从电路板/BOM中排除"或"从仿真中排除"。
可选择绘制"不装配"指示器。
允许在"编辑参考字段"对话框中更改符号单位。
允许为单一网络分配多个网络类。
引入网络类排序。
允许网络类具有空属性(默认网络类除外)。
有效网络类由网络类优先级顺序中的非空网络类字段构建,始终使用默认网络类参数作为后备。
DRC检查网络类等效性,要求两个项目具有相同的组成网络类集。
DRC测试网络类名称(A.netclass == 'my_netclass')与按优先级排序的组成网络类的逗号分隔列表。
添加DRC函数A.hasNetclass('my_netclass')以测试给定网络类是否分配给某个项目。
原理图和PCB网络类着色采用网络的有效聚合网络类。
PCB及封装编辑器
IPC API
Jon Evans为 PCB 编辑器创建了基于进程间通信(IPC)的全新接口,该接口将逐步取代现有的 Python 封装接口。相较于旧方案,新接口在稳定性与接口规范一致性方面均有显著提升,并计划在版本10开发期间扩展支持原理图编辑器。有关新接口的详细信息,请参阅开发者文档: https://dev-docs.kicad.org/en/apis-and-binding/ipc-api/index.html
敷铜管理器
Ethan Chien 提供了一个新的敷铜管理器功能,可以轻松预览和调整敷铜优先级和其他设置,而无需逐个编辑每个敷铜来验证更改的结果。
图15. 敷铜管理器
优化的过孔盖油控制
Jon Evans新增了板级顶层与底层过孔盖油控制功能,并支持单个过孔自定义设置。相较于KiCad旧版本,该改进实现了对过孔盖油的全面控制。 wKgZO2e377iAOE-sAAGXHMCe6HA912.png
图16. 板级过孔盖油
图17. 单个过孔盖油
预设层对
John Beard 新增了多项层对操作辅助功能:预设配置与快速切换列表。用户可通过"Shift+V"快捷键循环切换已启用的层对组合,以及当前自定义的非预设层对配置。 wKgZO2e377iAbVd3AADWEBr_pNs655.png
图18. 层对分配对话框
图19. 层对列表
形状修改工具
John Beard 开发了一项形状修正工具。由于电路板内部开槽通常无法加工出锐角,他专门创建了名为"Dog bone"(狗骨)的工具,可根据开槽刀具的直径自动生成符合制造要求的圆角过渡形状。 wKgZO2e377mAQ1wZAACMRVVNV_E521.png
图20. 形状修改
Padstacks
Jon Evans的贡献使KiCad新增了焊盘堆叠功能。该功能支持通孔焊盘在各铜层实现差异化设计:用户可为顶层/内层/底层分别定义不同几何形态的铜箔形状,甚至实现各铜层独立造型的焊盘堆叠结构。 wKgZO2e377mAXqNjAAEkCNaIQvo096.png
图21. 显示自定义 pad stack 的 焊盘属性对话框
图22. 3D查看器中的自定义 pad stacks
交互式定位工具
John Beard 开发的另一实用工具支持用户通过绘制参考线并定义其属性参数,实现对象的精确定位。该功能允许先绘制基准线,再通过设定线条的具体规格(如长度、角度等)来调整目标对象的放置位置。
另一个用途是以更直接的方式操作对象,首先将对象移动到已知位置,然后使用 “精确移动”。它还可以用于在一个轴或另一个轴上设置对齐。
矢量不一定要在任一对象上,这样就可以直接使用其他对象的尺寸作为选区的移动量。
多走线拖拽
Tomasz Wlostowski 更新了推挤布线工具,新增多走线同步拖动功能。尽管与同时布线多条走线存在差异,但这一改进将显著提升含复杂总线结构PCB的布线效率。
爬电距离规则
Fabien Corona 针对电气爬电间隙实施了设计规则检查。新规则语法和由此产生的 DRC 错误如下所示。
(rule HV_HV (constraintcreepage (min20mm)) (condition"A.hasNetclass('A') && B.hasNetclass('B')"))
图23. 爬电距离 DRC 错误信息
3D 模型导出改进
在 Aleksandr Shvartzkop 的努力下,三维模型现在可以导出为 XAO、STL、BREP 和 PLY 文件格式,包括丝印和阻焊层。
图24. 新的3D模型导出格式
图25. 3D模型导出后的阻焊及丝印层
PCB 编辑器的其他改进
网络检查面板
光标对齐指示器
ODB++导出
在制造层上绘制焊盘轮廓和编号的选项
允许直接将文本粘贴为文本项
在3D导出中包含丝印层和阻焊层
筛选要包含/排除在3D导出中的模型
将所有层绘制到单个PDF文档中,每层单独成页,而不是每层导出单独的PDF文件
差分对偏斜和锐角设计规则检查
用于独立检查差分对偏斜规则的可选偏斜DRC标志
设计规则失败间隙指示器
走线阻焊层移除
相对位置工具的任意参考点
光标对齐指示器
外部尺寸引线
区域角落倒角
在相对位置工具中使用可以对齐到对象的任意参考点的选项
外轮廓创建工具
多边形简化工具
单独设置过孔每层的环形尺寸
从原理图更新PCB时覆盖锁定的封装
允许将用户定义层分组为顶层/底层对
现在支持从命令行界面导出带光线追踪的3D模型
扩展physical_clearance规则以应用于敷铜和封装 courtyard
改进通孔的渲染
内向尺寸箭头
3D模型导出改进
铜几何体融合选项
导出内层铜的选项
排除电路板主体或封装模型的选项
网络过滤器(可用于导出单个网络)
使用圆弧近似区域几何以加快处理速度并减小文件大小
其它工具
计算器工具调节器面板中增加了公差计算。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • 代码
  • KiCAD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KiCad 10.0.3 正式发布!
    “  最近小版本更新的有点频繁,主要还是 Bug Fix,版本慢慢会稳定下来...  ” KiCad 10.0.3 版正式发布。10.0.3 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改
    的头像 发表于 05-19 11:14 977次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 10.0.3 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    KiCad 10.0.2 正式发布!
    “   KiCad 10.0.2 正式发布,主要是 Bug 修复,让大版本更稳定。调整了自动分配覆铜区域优先级这一大家比较关注的功能。   ”   KiCad 10.0.2 版正式发布
    的头像 发表于 05-10 11:18 2536次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 10.0.2 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    KiCad 10.0.1 正式发布!
    “ KiCad 10.0.1 正式发布,主要是修复 10.0 的 Bug。虽然会引入新的 Bug,还是建议大家更新:P   ”   KiCad 10.0.1 版正式发布。10.0.1
    的头像 发表于 04-16 11:20 1317次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 10.0.1 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
    概览 华秋发行版是 开源 的 、非商业化的,完全遵循 GPL 3.0 协议,且 跟随 KiCad 最新的分支同步更新 。原则是 通用功能优先贡献给 KiCad 主干 ,主干无法合并的功能才添加到发行版中,一旦主干可以支持,即刻合并到主干 。 因此发行版完全兼容
    的头像 发表于 04-01 11:19 1789次阅读
    华秋 <b class='flag-5'>KiCad</b> 发行版 10.0.0 <b class='flag-5'>发布</b>:初探 MCP
    KiCad 10.0.0 正式发布
    “  经过漫长的等待,KiCad 10 终于如约而至。虽然今年的发布节奏比以往稍晚,但这个版本所展现出的庞大更新量和生态活力,足以让整个电子设计社区为之振奋。  ” KiCad 项目自豪地宣布推出
    的头像 发表于 03-21 14:00 1765次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 10.0.0 正式<b class='flag-5'>发布</b>
    KiCad 9.0.8 正式发布!
    “  KiCad 10 发布前先来个 9.0.8 的小版本。   ”   KiCad 9.0.8 版正式发布。9.0.8 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。 自
    的头像 发表于 03-20 12:35 5205次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 9.0.8 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    KiCad 9.0.7 正式发布!
    “ KiCad 9.0.7 正式发布!该版本主要修复 9.0.6 带来几个比较严重的 Bug,建议升级。   ”     KiCad 9.0.7 版正式发布。9.0.7 稳定版本包含自
    的头像 发表于 01-06 11:16 2985次阅读
    KiCad 项目动态与 KiCad 10 版本亮点
    “  KiCad 核心开发者 Seth Hillbrand 在 KiCon Asia 2025 上介绍了 KiCad 项目近况以及 KiCad 10 的功能亮点。 ”   原版的演讲视频在这里: 听
    的头像 发表于 11-24 11:20 4199次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 项目动态与 <b class='flag-5'>KiCad</b> 10 版本亮点
    KiCad 9.0.6 正式发布!
    “   KiCad 9.0.6 正式发布!该版本主要修复 9.0.5 带来几个比较严重的 Bug,建议升级。   ”   KiCad 9.0.6 版正式发布。9.0.6 稳定版本包含自
    的头像 发表于 10-31 11:17 3485次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 9.0.6 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
    “  9.0.5 华秋发行版集成了国创资源库,为工程提供了更多的选择。由于 9.0.5 存在一些  crash 的 Bug,大家可以自行考虑是否使用。9.0.6 也会在近期发布。  ”   华秋
    的头像 发表于 10-16 11:19 5w次阅读
    华秋 <b class='flag-5'>KiCad</b> 发行版 9.0.5 <b class='flag-5'>发布</b>:更多元器件库的选择
    KiCad 9.0.5 正式发布!
    “   KiCad 9.0.5 正式发布!支持更多工具和 AI 助手 的华秋发行版也即将发布 9.0.5 版本。 ” KiCad 9.0.5 版正式
    的头像 发表于 10-05 08:15 2846次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 9.0.5 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    KiCad 9.0.4 正式发布
    “   KiCad 9.0.4 正式发布!支持更多工具和 AI 助手 的华秋发行版也即将发布 9.0.4 版本。 ” KiCad 9.0.4 版正式
    的头像 发表于 08-19 11:14 4537次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 9.0.4 正式<b class='flag-5'>发布</b>
    kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
    “   使用 kicadStepUpMod 工具,可以在 FreeCad 内导入 KiCad 的封装或带 3D 模型的 PCB,进行干涉检查、调整器件位置、板型并同步回 KiCad。 ”   简介
    的头像 发表于 07-29 11:54 1753次阅读
    kicadStepUp:<b class='flag-5'>KiCad</b> 与 FreeCAD 之间的机电协同
    2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
    关于 KiCon Asia 2025KiCon Asia 2025 官方主页:https://kicon.kicad.org/asia2025/zh-cn/KiCad Asia 大会是来自亚洲及其
    发表于 07-23 15:33
    KiCad 9.0.3 正式发布!
    “   KiCad 9.0.3 正式发布!支持更多工具和 Copilot 的华秋发行版也即将发布 9.0.3 版本 ” KiCad 9.0.3 版正式
    的头像 发表于 07-09 11:13 4427次阅读
    <b class='flag-5'>KiCad</b> 9.0.3 正式<b class='flag-5'>发布</b>!
