HTS1000压电温谱仪是在中科院声学所准静态d33的基础上设计开发的,专门用于评估压电陶瓷高温特性的装置,可以直接分析得出样品压电常数d33随温度变化的压电温谱图。相对传统的d33测量仪,HTS系列压电温谱仪出厂前对力和电荷进行计量校对,确保测量准确性和可靠性,得到清华、上硅所、南航等行业客户高度认可,可广泛用于压电材料(压电陶瓷、高分子)、铁电材料以及相关器件性能的评价与测量。
一、HTS1000压电温谱仪特点:
1.测量精准
专门用于压电材料d33常数测量,数据精准可靠。
2.模块化设计
电极模块化设计,可实现变频变力多种套件测试。铂金夹具,耐高温抗氧化,接触电阻小。系统自动校准,数据不调点
3.智能控温
控温精度/智能可视化操作,实时查看控温状态/控温和测量采用同一个传感器,数据精准。
4.集成化设计
嵌入式开发平台,功耗低、体积小、集成度高成本低;具有系统测试和可靠性评估体系
二、高温压电温谱仪应用范围:
1、压电材料研究:高温压电系数测试仪用于测试压电陶瓷(如锆钛酸铅PZT、氧化锆ZrO2、氧化铌Nb2O5等)和高分子压电材料(如聚偏氟乙烯PVDF)在高温环境下的压电性能变化。这些材料广泛应用于传感器、电压成像等领域,通过测试其压电常数d33随温度变化的温谱图,可以评估材料在高温下的性能稳定性。
2、铁电材料研究:高温铁电分析仪被广泛应用于材料科学研究、物理学和电子工程领域。通过测量不同温度下的电学性质数据,可以研究材料的相变行为和电学性能,帮助科学家和工程师更好地了解材料在高温环境下的铁电性能和相变行为。
3、介电材料研究:高温介电温谱仪用于测试绝缘材料在不同温度和频率下的介电性能,包括介电常数、介质损耗、阻抗谱等。该仪器适用于航空航天、核能发电等重大装备技术领域,用于检测材料的介电性能,确保其在高温环境下的稳定性和可靠性。
分析仪
1775浏览量
54900 -
压电
1文章
107浏览量
14558 -
压电陶瓷
6文章
234浏览量
34375
高压偏置下介电温谱测试系统的保护电路设计:防止样品击穿损坏分析仪
核聚变装置中性束注入高压电源实时仿真与验证
奥迪威压电液泵:基于先进陶瓷技术的精密微流体解决方案
Keysight E4990A阻抗分析仪MLCC陶瓷电容器介电温谱测试
听声辨伤:高压放大器如何成为压电陶瓷的“智能听诊器”
KEMET ND系列盘状压电陶瓷换能器:特性、应用与设计要点
(经验分享)压电气泵驱动电路开发 - 创新性低成本压电驱动芯片LX8201
电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用
HTS1000压电温谱仪专门用于压电陶瓷高温特性装置
