使用同惠阻抗分析仪TH2851测试压电陶瓷的谐振频率,是评估其电声性能的关键环节。通过精确测量谐振频率、反谐振频率及阻抗特性,可判断压电陶瓷片的工作状态与品质因素,为换能器设计提供依据。以下是详细操作步骤:
一、测试准备
1.仪器与附件检查:确认TH2851已预热30分钟,确保系统稳定。检查4端子开尔文测试夹具(4T)是否清洁,必要时用无水酒精擦拭触点。
2.连接被测器件(DUT):将压电陶瓷片的两极牢固夹持在4T夹具上,注意电极接触良好,避免虚接导致测量偏差。
3.环境要求:测试环境应干燥、无强电磁干扰,必要时启用金属屏蔽盒以减少高频噪声。
二、仪器设置
1.选择测量模式:在主界面选择“C-LCR”模式,进入阻抗分析功能。
2.设置测试参数:
○频率范围:根据压电陶瓷标称频率设定扫描区间,如标称40kHz,则设置为30kHz~50kHz;
○测试电平:建议设为0.3V~1V,避免激励过大引起非线性响应;
○扫描方式:选择“频率扫描”,步长设为100Hz以保证曲线分辨率。
三、执行测量
1.触发扫描:点击“Start”键或触摸屏上的启动图标,开始频率扫描。
2.观察阻抗曲线:仪器将自动绘制阻抗模值(|Z|)与相位(θ)随频率变化的曲线。重点关注阻抗最低点(谐振频率fr)和最高点(反谐振频率fa)。
3.标记特征点:利用光标功能定位fr与fa,记录对应频率值及阻抗幅值。
四、数据分析与判定
1.谐振频率提取:阻抗曲线的最小值对应谐振频率,可通过ΔR计算公式验证偏差: ΔR=[(R实测−R理论)×100%]/R满量程。
2.品质评估:若谐振峰尖锐且阻抗变化明显,表明压电性能良好;若曲线平缓或波动大,可能存在内部裂纹或极化不良。
3.等效电路拟合(可选):进入“ECA”功能,选用2或3元件模型拟合等效参数,进一步分析动态电容与串联电阻。
五、后续处理
1.数据保存与导出:测试完成后,保存数据至仪器内存,并通过USB接口导出为CSV或Excel格式,便于归档与比对。
2.仪器维护:测量结束及时断开DUT,执行“开路”与“短路”校准补偿,每月进行一次系统自检校准,确保长期精度。
六、注意事项
●高频测量时使用同轴电缆,减少信号损耗;
●避免用手直接接触陶瓷片电极,防止污染影响结果;
●若出现数据异常波动,检查夹具接触或更换标准件重新校准。
通过以上规范操作,可高效、准确获取压电陶瓷的谐振特性,为产品研发与质量控制提供可靠数据支撑。
压电陶瓷
6文章
235浏览量
34409 -
阻抗分析仪
2文章
223浏览量
11901 -
谐振
5文章
439浏览量
42015
TH2851阻抗分析仪磁性材料磁导率与损耗角评估的精准方案
同惠TH2848-10精密阻抗分析仪介绍
如何使用TH2851阻抗分析仪测量锂电池内阻
同惠TH2851 LCR测试仪在电路板故障检测中的作用
同惠阻抗分析仪TH2851测试压电陶瓷谐振频率操作步骤
