极海G32R501实时控制MCU :
基本信息 :
G32R5系列实时控制MCU搭载Arm v8.1-M架构的Arm® Cortex®-M52内核及自研紫电数学指令扩展单元,支持基于矢量扩充方案(MVE)的Arm Helium^TM^技术,集成高性能感知,控制外设和灵活的外设互联系统,支持-40°C~105°/125°C的宽环境工作温度,适用于新能源逆变器、商业电源、工业自动化、新能源汽车等广泛领域。
*附件:G32R501数据手册 V1.1.pdf
*附件:G32R501 用户手册 1.0.pdf
*附件:G32R501 开发板原理图 V1.0.SchDoc.pdf
- 是极海首款基于 Arm® Cortex®-M52 双核架构的实时控制 MCU。
- 基于 40nm 先进工艺制程。
性能特点 :
- 采用最新 Arm v8.1-M 架构设计的 Arm® Cortex®-M52 双核 CPU,支持同构双核并行工作,工作主频高达 250MHz,实时算力可媲美 800MHz 的 Cortex-M7 内核产品。
- 内置单/双精度浮点运算单元(FPU),支持 Arm Helium^{TM}技术。
- 通过支持自定义数据通路 CDE 接口,可扩展极海自主研发的紫电数学指令扩展单元,大幅缩短数学计算时间、降低 CPU 访问延时。
- 增强型存储空间 RAM 可灵活配置为零等待访问周期 ITCM 和 DTCM,通过 Cortex-M52 内核的 ACI 功能,可将自定义指令直接纳入内核处理,大幅提高运算能力,为电源应用中常用滤波器、补偿器、锁相环等算法提供运算加速。
- 拥有 6 通道 DMA 模块,有助于减轻 CPU 负担,实现更高效数据传输。
集成外设 :
- 内部集成了 3 个 12 位 ADC(3.45MSPS 采样率),可准确、高效地采集和处理多个模拟信号,显著提升系统数据吞吐量和响应速度。
- 7 个内置 12 位参考 DAC 的比较器支持跳闸功能,可对输入电压电平进行实时监控,确保系统的安全性与稳定性。
- 7 个增强型捕捉模块(cap),其中 2 个支持高分辨率捕捉(hrcap)功能,可实现高精度的信号捕获,适用于高速动态控制场景。
- 2 个增强型正交编码器脉冲(qep)模块支持 CW(顺时针)/CCW(逆时针)运行模式,满足精密电机控制需求,提供高精度的位移和速度测量能力。
- 4 个Σ-Δ滤波器模块(sdf)用于提升 ADC 的精度和信噪比,优化信号质量,特别适合高噪声环境下的模拟信号处理。
- 内置 16 个 PWM 通道,均支持典型值 150ps 的 HRPWM 输出,满足电源应用占空比、开关频率、移相或死区的高分辨率控制要求。
- 4 个可编程逻辑单元 FLB,可为电源驱动提供灵活的组合逻辑或时序控制。
安全与可靠性 :
- 具备双代码安全(DCS)功能,提供全面的安全防护,防止未经授权的访问和查看片上安全存储器及其他安全资源,确保数据和系统的机密性与完整性。
- 具有多重安全增强功能,包括丢失时钟检测电路、看门狗定时器、寄存器写保护、纠错码(ECC)与奇偶校验等,以提高运行可靠性和数据完整性。
应用领域 :
方案介绍 :
- 全数字双向电源参考方案:采用单颗 G32R501 实时控制双核 MCU,基于两相交错的图腾柱 PFC 和 LLC 谐振变换器,结合传统硅 MOSFET,实现两级变换器双向软开关工作,具备高效率、高可靠、高转换率、低噪声和高性价比等特点,同时配备全面的输入/输出保护和软启动功能,适用于通信电源、服务器电源、便携储能电源等多种场景。
- 400W EtherCAT 总线型高压伺服控制器参考方案:采用双核并行处理架构设计,支持上位机 ModBus 协议和 EtherCAT 总线协议,可灵活配置 400 余项伺服参数,有效满足各类定制化工业应用场景需求。
- 低压无感双电机参考方案:支持双电机无感 FOC 控制,单核条件下仅需 24.8μs 即可对双电机执行完整电流环控制,内置静态(电阻、电感、磁链)参数辨识、在线电机电阻辨识功能,配置模型参考自适应,PI 自整定,可实现对大多数永磁同步电机的自动控制。
其他 :
- 工作温度覆盖-40℃~125℃,对电磁环境有更高容忍度,可适应复杂工况环境。
- 提供了完善的生态开发体系,包括多种库资源、支持多任务操作系统和软硬件开发工具,兼容主流 IDE 工具链(如 Keil、IAR、Eclipse 等),还有丰富的硬件支持,如评估板、双电机调试板、EtherCAT 总线调试板等。极海实时控制团队还能提供快速响应、全面周到的技术支持服务。
在实际应用中,G32R501 已在多个领域展现出卓越性能,例如:
- 在喷绘写真行业中,确保喷头在高速运动中的定位精度,提升生产效率。
- 在工业机器人领域,优越的反应速度和控制精度使得机器人能更好地完成复杂的作业,提高操作灵活性和安全性。
- 在数控机床中,实时反馈机制能够让操控人员更好地调节机器状态,显著减少故障率,提高工作效率。
极海 G32R501 实时控制 MCU 的推出,旨在从芯片端解决实时控制系统对更高效率、更高功率密度、更高精度和更高可靠性的设计挑战,助力数字电源产业向更高效率、更高功率密度、低成本发展,推动整个能源体系向绿色、可持续的发展方向转型。同时,它也为边缘 AI 在更丰富终端应用产品的应用提供了有力支持,在工业自动化、新能源、汽车电子等领域具有广泛的应用前景和市场潜力。
相关资源链接 :
极海G32R501相关参数表格如下 :
| 参数 | 详情 |
| 架构 | 基于 Arm® Cortex®-M52 双核架构 |
| 工艺制程 | 40nm |
| 工作主频 | 250MHz |
| 内置浮点运算单元 | 单/双精度 FPU |
| 支持的技术 | Arm Helium^{TM}技术、自定义数据通路 CDE 接口、极海自研紫电数学指令扩展单元 |
| 增强型存储空间配置 | 可灵活配置为零等待访问周期 ITCM 和 DTCM |
| DMA 通道数 | 6 通道 |
| ADC 数量及采样率 | 3 个,3.45MSPS |
| 比较器数量及内置 DAC 位数 | 7 个,12 位 |
| 捕捉模块数量及高分辨率捕捉支持情况 | 7 个,其中 2 个支持高分辨率捕捉(hrcap) |
| 正交编码器脉冲模块数量及运行模式支持 | 2 个,支持 CW(顺时针)/CCW(逆时针)运行模式 |
| PWM 通道数量及 HRPWM 输出分辨率 | 16 个,150ps |
| 可编程逻辑单元 FLB 数量 | 4 个 |
| 双代码安全(DCS)功能 | 具备 |
| 安全增强功能 | 丢失时钟检测电路、看门狗定时器、寄存器写保护、纠错码(ECC)与奇偶校验等 |
| 工作温度范围 | -40℃~125℃ |
| 应用领域 | 新能源逆变器、新能源汽车、商业电源、工业自动化等 |
| 方案支持 | 全数字双向电源参考方案、400W EtherCAT 总线型高压伺服控制器参考方案、低压无感双电机参考方案等 |
| 生态开发体系 | 提供多种库资源、支持多任务操作系统和软硬件开发工具,兼容主流 IDE 工具链(如 Keil、IAR、Eclipse 等),有评估板、双电机调试板、EtherCAT 总线调试板等硬件支持,以及快速响应、全面周到的技术支持服务 |
举报投诉
mcu
147文章
19265浏览量
405328
热点推荐
极海Cortex-M52内核MCU G32R501在CoreMark的表现如何
要真正衡量一颗MCU的运算实力,CoreMark成绩往往是一个比较客观、公认的参考指标。到底这个G32R501跑起CoreMark来能交出怎样的成绩单?今天就让我们一起“探秘”一番,看这款Cortex-M52 MCU在CoreM
使用CMake+VSCode环境移植ThreadX到极海G32R501 MCU
我本人是 cmake+vscode 组合的忠实用户,之前写了一篇文章介绍了在 cmake+vscode 环境下开发 G32R501 的一些实践经验。这篇文章准备更进一步:移植一个ThreadX。
极海G32R501芯片与Jlink适配的过程解析
适配芯片至Jlink,网上已经有许许多多的博客介绍了,但今天我们的主角G32R501不太一般,要是我们按照普通的芯片适配流程,大家会发现在最终对芯片进行程序进行下载的时候无法成功,那这是为什么呢?本文给大家介绍一下G32R501芯片,在适配Jlink的正确姿势!
极海G32R501实时控制MCU在AI服务器电源中的应用
全球超大规模数据中心建设正迎来爆发式增长,设备算力密度与能源消耗规模同步攀升。随着绿色能源转型进程的不断深化,数据中心作为数字经济发展的核心基础设施,其规模化布局与升级需求日益凸显,对供电系统的能效、稳定性与智能化水平也提出了更高要求。
极海全新发布首款G32R430编码器专用MCU,为高精度运动控制与位置反馈场景设计
编码器对极致性能的追求,基于这一行业需求,极海全新发布首款G32R430高精度编码器专用MCU,旨在从系统架构到外设规格,全方位助力磁/光/感编码器实现精度、功耗、
极海半导体荣获E维智库2025年度硬科技产业纵横奖
近日,E维智库公布了“2025年度硬科技产业纵横奖”获奖名单,旨在表彰获奖企业在产品架构革新、性能飞跃、推动本土应用落地等方面的成就以及在硬科技技术前沿领域的探索与实践。极海凭借G32R501
使用vscode和cmake工具开发极海G32R501 MCU
目前极海官方提供的 IDE 开发环境有 Keil/IAR/Eclipse。都能很好的完成开发,但是 VS Code 配合 CMake 工具是更加“现代”的C/C++开发环境,本文提供了在 VS Code 环境下的开发经验,以供参考。
特来电携手极海半导体推出G32R501T实时控制MCU
海联合开发的G32R501T实时控制MCU,这不仅是对AI智能充电与新能源领域核心技术的一次深度定义,更标志着高端电源主控芯片朝着自主化、智
生态芯进阶 | SEGGER J-Link/Flasher深度适配极海G32R50x系列实时控制MCU!
近日,SEGGER 宣布通过J-Link Prime芯片伙伴计划, 其“开盒即用”的 J-Link调试器和Flasher编程器,已完成对极海G32R50x系列实时
极海半导体G32R501D实时控制MCU正式通过SGS IEC 61508功能安全产品认证
2025年9月15日,国际公认的第三方测试、检验和认证机构SGS与珠海极海半导体有限公司(以下简称“极海”)联合举办颁证仪式,正式为 极
工业“MCU+AI”技术发展的核心要点
,480MHz) 极海G32R501(Cortex-M52) 集成专用NPU 特点 :硬件加速AI推理,支持复杂算法。 代表产品 : 国芯CCR4001S(自研RI
极海G32R501工业六轴机械臂参考方案释放工业4.0产业价值
挥着重要作用,是现代工业自动化和智能化生产的核心工具。据Grand View Research数据分析,2024年全球工业机器人市场规模约为340亿美元,预计2025年至2030年将以9.9%的复合年增长率持续增长,展现出巨大的市场潜力。 极
发表于 06-23 13:52
•2047次阅读
极海G32R501数据手册# 内置FPU,支持 Arm Helium,实时控制 MCU
