近日,E维智库公布了“2025年度硬科技产业纵横奖”获奖名单,旨在表彰获奖企业在产品架构革新、性能飞跃、推动本土应用落地等方面的成就以及在硬科技技术前沿领域的探索与实践。极海凭借G32R501实时控制MCU荣获“E马当先新品奖”,以及APM32F035无电解电容变频控制解决方案荣获“中国应用方案贡献奖”。
E马当先新品奖
G32R501实时控制MCU
极海G32R501系列实时控制MCU,搭载Cortex-M52双核架构,支持多任务并行处理。深度集成Arm Helium边缘AI加速单元,可实现高级DSP(数字信号处理)和ML(机器学习)应用功能;内置极海自研紫电数学指令扩展单元,可极大程度提升算法执行效率,同时配置高性能感知、丰富控制外设和灵活外设互联系统,可有效提升端侧设备的智能化水平与响应实时性,让边缘AI应用开发更简单、更高效。
G32R501工作主频高达250MHz,已通过AEC-Q100车规可靠性认证和IEC 61508 SIL2功能安全产品认证,具备高效运算处理性能、灵敏信号感测以及精准实时控制等产品特性,可广泛应用于边缘计算、工业自动化、新能源光伏、商业电源、新能源汽车以及低空经济等场景。
中国应用方案贡献奖
极海无电解电容变频控制解决方案,采用1颗APM32F035电机控制专用MCU和3颗GHD1620T电机专用栅极驱动器,结合薄膜电容与IGBT电路,实现无需外接PFC电路即可有效抑制谐波电流,优化板级功率因数,可为客户提供高效实用的变频控制解决方案。
方案优势
•单芯片控制:采用APM32F035电机控制专用MCU,主频72MHz,内置M0CP协处理器,集成高速ADC和运放等外设资源。凭借卓越运算速度使得输入交流电压的观测与电机FOC(磁场定向控制)运算可以在单核上统一实现;
•可靠驱动能力:无电解电容电机驱动的转速精度及带载能力与传统有电解电容驱动方案一致,可确保系统在不同工况下的稳定性与可靠性;
•先进算法控制:特有输入电压跟随算法,支持动态负载调整,可降低电流谐波、节省PFC电路;
•高性价比设计:薄膜电容可降低15%~20%系统成本、缩小30%系统体积,延长产品使用寿命;
•高驱动功率:4μF薄膜电容,可实现400W的逆变功率。
未来,极海将持续以技术创新驱动发展,深度洞察市场与客户需求,致力于为客户提供更丰富的产品选择、量产级解决方案、完善的生态平台以及本地化技术服务。全方位赋能客户,助力其提升竞争力、加速应用落地。
mcu
147文章
19134浏览量
404081 -
实时控制
59浏览量
9870 -
极海半导体
223浏览量
4825
原文标题:极海产品及方案荣获E维智库“E马当先新品奖”与“中国应用方案贡献奖”
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海半导体荣获E维智库2025年度硬科技产业纵横奖
