KT6368A蓝牙芯片用于BMS电池金属壳,RF距离怎么样,如何优化
客户的产品是一个bms的保护板,应用环境是要支持防水,所以是全封闭的
并且是全部金属包裹起来,如下图所示:
客户实际反馈,蓝牙通讯的距离甚至都达不到1米,因为整个设备都没有开孔
无线的信号被完全的屏蔽掉了,面对这个问题,只能尝试如下的方式:
1、产品一定要开孔,比如一些接口孔:485接口座子、4G天线座子等等,总归是能找到一块塑料的位置
2、蓝牙的天线就要摆在塑胶的位置,这样信号还能出来一点点
3、蓝牙的天线不能选择板载天线了,必须选择陶瓷天线
相关的一些素材截图,全部标记如下:
1、如下图是客户设计比较失败的案例,不能用板载天线,天线没有靠近塑胶位置摆放
2、如下图是另外一个客户的设计,他们在全金塑包裹的环境下,距离也能达到10米左右
3、关于陶瓷天线的用法,请参见我们另外一份文档,路径如下:
这种复杂的环境下,只能从选型和结构上面去下功夫了,别无它法。
举报投诉
蓝牙芯片
17文章
468浏览量
48053
热点推荐
求用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
DIY一款用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风,查找网上资料有限,各位有方案资料可以参考?
发表于 04-20 10:52
BMS电池测试设备:生产线上不可或缺的“质检官”实录
在新能源汽车、储能电站、工业备电等领域快速发展的背景下,电池管理系统(BMS)作为锂电池组的核心控制单元,直接决定电池系统的安全性、寿命与能量效率。
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
“KT6368A-BLE-2.1”就是开发板所连接的蓝牙模块,在建立连接后如图2所示。
图2 完成连接
在发送字节数据的模式下,当发送“55AA10”即可点亮红色LED;发送“55AA11”则点亮绿色LED;发送“55AA12”会点亮蓝色LED,其控制效果如图4所示。
图
发表于 01-27 11:04
MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统
MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统 一、引言 在移动机器人领域,可靠的电池管理系统(BMS)至关重要。NXP的MR
请问如何优化芯片的功耗管理?
在汽车电子系统中,功耗管理是一个关键问题。如何优化芯源车规级CW32A030C8T7芯片的功耗管理,实现更高效的能源利用,延长汽车电池寿命?
发表于 12-16 07:15
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 1
储能柜电池管理系统(BMS)CANFD芯片国产替代方案
一、引言 随着能源存储技术的飞速发展,储能柜系统在全球能源管理领域扮演着愈发关键的角色。电池管理系统(BMS)作为储能柜的核心组件,承担着电池监测、保护与管理的重任,其性能优劣直接影响储能系统的安全
拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读
一颗芯片搞定3~24串电池管理?揭秘AMG8824A智能BMS SOC的集成魔法!拆解国产高集成BMS SOC
发表于 07-30 16:22
•3491次阅读
KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
文档围绕 KT6368A 蓝牙芯片过 FCC、BQB、KC、CE 等认证展开,指出需购买专用测试芯片,因标准芯片无测试模式,需烧录对应固件,
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动
2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没
