意法半导体AEK-POW-BMSNOTX电池管理系统 (BMS) 评估板基于L9963E锂离子电池监控和保护芯片,设计用于高可靠性汽车应用。 L9963E主要通过堆栈电压测量、电池电压测量、温度测量和库仑计数来监控电池和电池节点状态。可以根据需要执行测量和诊断任务,也可以通过可编程周期间隔定期执行。测量数据可用于外部微控制器执行电荷平衡以及计算充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH)。嵌入式L9963E用作收发器,通过SPI直接与MCU通信。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-POW-BMSNOTX BMS评估板数据手册.pdf
专用于辅助电池组的非隔离式电池管理节点通过标准SPI协议直接连接MCU。该板非常适合用于辅助电池系统为连接到您车辆的设备(例如音频系统、车窗清洁系统、座椅加热、照明系统、灯光信号和气候控制系统)供电(即使发动机未运行),确保为发动机起动和车辆电气要求保留主启动电池。STMicroelectronics AEK-POW-BMSNOTX提供详细的监控网络,用于检测每节电池的电压,并管理4至14节电池。可以检测整个电池组的电流。这种感测允许详细说明每个电池组的充电状态,从而详细说明所有电池组的充电状态。
充电状态支持评估剩余电池容量,这相当于剩余的驱动范围。出于维护原因,长期监测充电状态估算至关重要。根据我们的SOC计算算法,SOC与其标称值(即电池新时的值)的差异越大,电池组中的电池就越大,放电的风险就越大。因此,随着时间推移,充电状态的演变可以确定电池的健康状况 (SOH) 或让电池组发现电池有过放电或过充电风险的早期迹象。
特性
- 设有符合AEC-Q100标准的L9963E汽车用多节电池监控/平衡IC
- 对每节电池和整个电池节点的电压监控
- 对整个电池节点的电流检测
- 4个GPIO,用于连接电池组连接器上的NTC传感器
- 3个NTC传感器,可连接CN3、CN4和CN5连接器
- 1个NTC传感器,用于测量电路板温度
- CN1连接器,用于通过SPI与MCU板进行通信
- CN2连接器,用于诊断功能
- CN6连接器,用于MCU ADC,专用于NTC传感器读取
- 提供无源平衡
- 紧凑型100mm x 76mm尺寸
- 属于汽车开发套件生态系统
框图
基于ST L9963E的汽车辅助电池BMS系统设计与应用
一、评估板核心特性解析
STMicroelectronics AEK-POW-BMSNOTX评估板是针对汽车辅助电池系统的完整解决方案,其设计围绕L9963E芯片展开,具有以下关键技术特性:
硬件架构亮点
- 多层级监测网络:支持4-14节电池串联管理,每节电池独立电压采样精度达±2mV
- 集成式传感系统:包含4路GPIO连接外部NTC传感器,板载3路NTC接口及1路板温传感器
- 紧凑型设计:100mm×76mm尺寸满足汽车电子空间限制要求
- 安全隔离设计:通过MPZ2012S102ATD25磁珠实现电源滤波隔离
L9963E芯片核心功能
二、电池管理系统关键技术实现
1. 被动平衡控制策略
提供两种工作模式:
- 手动模式:通过SPI指令直接控制L9963E内部MOSFET(CN1接口)
- 自动模式:预设平衡时长(最长24小时),支持低功耗"silent balancing"状态
平衡电阻选用60.4Ω/1W规格,确保4.2V电池单节最大耗散功率300mW
2. 故障保护机制
- 硬件级保护:STD105N10F7AG MOSFET实现负载短路保护
- 软件诊断:通过GPIO1_FAULT_H/GPIO2_FAULT_L双路信号上报
- 热插拔保护:JP1跳线配置100kΩ上拉电阻防护
三、典型应用场景配置
汽车辅助电源系统
连接拓扑示例:
- 主控单元:SPC58 Chorus系列MCU(ASIL-B/D认证)
- 通信接口:SPI时钟速率可配置1MHz/4MHz
- 传感器网络:
- 电流检测:ISENSEP/ISENSEM差分输入(R61=0Ω时量程±100A)
- 温度检测:NTC 10KΩ B值3435K(C67-C70滤波电容)
参数配置建议:
| 参数 | 推荐值 | 调节方式 |
| 采样周期 | 500ms | SPI寄存器0x12配置 |
| 平衡阈值 | ±20mV | 寄存器0x18设置 |
| OV/UV保护 | 4.25V/2.8V | 寄存器0x1A-0x1B编程 |
四、设计验证要点
- EMC测试:
- 电源端需满足ISO 7637-2脉冲抗扰度要求
- 信号线布置遵循100MHz阻抗匹配原则
- 热仿真建议:
- 持续工作条件下,L9963E结温应控制在110℃以内
- 平衡MOSFET需保证PCB铜箔面积≥50mm²
五、行业应用趋势
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81331 -
电池管理系统
43文章
619浏览量
35087 -
bms
111文章
1274浏览量
70369 -
保护芯片
68浏览量
9682
如何使用L9963e-mcu评估板来测试其上嵌入的堆栈监视器的行为?
L9963-TR STMicroelectronicsL9963锂离子电池监视和保护IC
博文 | ST Automotive 新上架开发板 【EVAL-L9963E-MCU商品介绍】
ST AEK-POW-BMSWTX评估板技术解析:基于L9963E/T的电池管理系统设计
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN 汽车BMS评估板技术解析与应用指南
