储能柜电池管理系统(BMS)CANFD芯片国产替代方案
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-07-31 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着能源存储技术的飞速发展,储能柜系统在全球能源管理领域扮演着愈发关键的角色。电池管理系统(BMS)作为储能柜的核心组件,承担着电池监测、保护与管理的重任,其性能优劣直接影响储能系统的安全、效率与寿命。在BMS系统中,各组件间高效稳定的数据通信至关重要,而CANFD(Controller Area Network with Flexible Data-rate)总线因兼具高速数据传输、高可靠性及强实时性等优势,成为储能柜 BMS 系统通信的优选方案。长期以来,国外芯片厂商在CANFD芯片市场占据主导地位,但近年来,以国科安芯推出的ASM1042芯片为代表的国产CANFD芯片崭露头角,为储能柜BMS系统的国产替代带来曙光。本文将深入探讨在储能柜BMS系统中应用国产CANFD芯片ASM1042的优势、实践与前景。
二、储能柜BMS系统通信需求分析
储能柜系统通常由多个电池模组构成,BMS需要对每个模组的电压、电流、温度等参数进行实时精准监测,并据此实现均衡控制、充放电管理以及故障诊断等功能。在分布式储能系统中,多个储能柜协同工作,BMS间通信更是不可或缺。CANFD总线相比传统CAN总线,数据传输速率大幅提升,在储能柜BMS系统中可满足高数据量、快速响应的通信需求,确保电池状态信息及时准确传递,助力BMS实时调控,保障储能系统稳定高效运行。
三、国产CANFD芯片ASM1042在储能柜BMS系统中的应用分析
(一)芯片技术特性解析
认证与标准契合度
AEC-Q100Grade1认证 :ASM1042芯片通过AEC-Q100 Grade1认证,该认证针对车载电子元件,要求芯片在严苛环境下具备高可靠性与稳定性,历经高温、低温、湿度等多项严苛测试。这意味着芯片能够在极端温度条件下保持正常工作,确保在储能系统的各种应用场景中,包括户外高温环境或寒冷地区,都能稳定运行。
ISO11898标准遵循 :严格遵循ISO11898-2:2016和ISO11898-5:2007物理层标准,确保在CANFD网络通信信号传输规范、精准,可与遵循同标准的设备无缝对接。这种标准遵循性使得芯片在不同厂商的系统中具有良好的兼容性,便于在复杂的储能系统集成中使用。
电气性能
数据传输速率 :ASM1042支持高达5Mbps的数据速率,远超传统CAN总线的1Mbps。在实际的储能系统中,这意味着可以更快地传输电池的电压、电流、温度等关键数据。例如,在一个大型储能系统中,可能有数百个电池模组,每个模组都需要实时上报数据,5Mbps的高速数据传输速率可以确保这些数据能够及时、准确地传输到BMS控制单元,从而实现对电池状态的实时监控。
I/O电压范围 :其I/O电压范围支持3.3V和5VMCU,给予系统设计者更多选择灵活性,便于与不同电压等级的微控制单元集成。收发器共模输入电压可达±30V,宽泛的电压适应范围使其在复杂电磁环境下,能稳定接收与发送信号,避免因电压波动引发通信中断。这对于储能系统中的各种电力电子设备共存的复杂电磁环境来说至关重要。
保护特性
ESD保护 :芯片具备IECESD保护能力高达±15kV,可抵御静电放电产生的高瞬态电压冲击,保护芯片内部电路免受损害。在储能系统的实际安装和维护过程中,工作人员的操作可能会导致静电的产生,这种保护特性可以有效地防止静电对芯片的损坏。
总线故障保护 :总线故障保护电压范围高达±70V,能有效防止因总线短路、过压等异常情况导致芯片损坏,提升系统可靠性。在储能系统中,由于电池本身的高电压特性,可能会出现总线上的异常电压,这种保护特性可以确保芯片在异常情况下的安全。
欠压保护与热关断保护 :VCC和VIO(仅限V型号)电源终端具有欠压保护功能,当电源电压低于阈值时,芯片自动进入保护模式,防止异常工作。同时配备热关断保护,当芯片温度过高时,自动关闭驱动电路,减小驱动电流,降低芯片温度,避免热损伤,保障系统长期稳定运行。在储能系统的长时间运行过程中,可能会出现电源波动或散热不良的情况,这些保护特性可以有效地延长芯片的使用寿命。
低功耗与待机模式
低功耗待机 :ASM1042具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。在储能柜系统待机时,可大幅降低能耗,延长系统使用寿命。这对于一些需要长期待机的储能系统来说非常重要,可以减少系统的整体能耗。
快速唤醒 :待机状态下,一旦检测到总线活动或特定唤醒信号,芯片能迅速恢复工作状态,及时响应系统通信需求,实现节能与高效并重。这种快速唤醒特性可以确保在系统需要快速响应的情况下,芯片能够及时进入工作状态,不影响系统的正常运行。
电磁兼容性(EMC
支持国际标准 :ASM1042支持SAEJ2962-2和IEC62228-3(最高500kbps)且无需共模扼流圈,简化了电路设计,降低了系统成本与复杂度。这对于储能系统的制造商来说,可以减少在电磁兼容性设计上的投入,同时确保系统的电磁兼容性。
抗干扰能力 :在复杂电磁环境中,芯片对外电磁干扰小,自身抗干扰能力强,保障通信质量。在储能系统中,各种电力电子设备会产生较强的电磁干扰,这种抗干扰能力可以确保芯片在复杂的电磁环境中稳定工作。
可靠性与耐用性
高品质材料 :该芯片在设计与制造过程中,充分考量工业应用场景的严苛要求,选用高品质半导体材料,经过多道严格工艺流程,打造出高可靠性的产品。这种高品质的材料和严格的工艺可以确保芯片在长时间运行过程中的稳定性。
适应各种环境 :无论是面对持续的高温、低温、潮湿环境,还是频繁的振动、冲击等机械应力,都能稳定工作,减少因芯片故障引发的系统停机时间,为储能系统的长期可靠运行提供坚实支撑。这对于储能系统的各种应用场景,包括户外、工业环境等都非常重要。
(二)在储能柜BMS系统中的应用优势
性能提升
快速数据传输的实际意义 :在储能柜BMS系统中,众多电池传感器实时采集大量数据,如电池单体电压、温度、电流波形等。ASM1042的5Mbps高速数据传输速率,使得这些数据能迅速从传感器传输至BMS控制单元。例如,在一个大型储能系统中,可能有数千个电池单体,每个单体都需要实时上报数据,5Mbps的高速数据传输速率可以确保这些数据能够在短时间内传输完成。控制单元经过快速分析处理后,又能及时将控制指令发送至各执行机构,实现对电池充放电过程的实时精准调控,提升储能系统的动态响应性能,优化电池充放电效率,延长电池寿命。
高精度信号传输的实际意义 :其±30V的共模输入电压范围与严格的物理层标准遵循,确保在复杂电磁环境下,信号传输失真小、精度高。对于电池状态监测而言,精准的信号传输意味着能更精确地判断电池健康状态。例如,在电池的充放电过程中,电压、电流和温度的微小变化都可能影响电池的寿命和安全性,精准的信号传输可以确保这些微小变化能够被准确地监测到,从而及时发现潜在故障隐患,提前采取措施,增强储能系统的安全性与可靠性。
系统集成便利性
电压兼容性带来的优势 :支持3.3V和5VMCU的I/O电压范围,使芯片能与市面上主流的各类微控制单元便捷对接。在储能柜BMS系统升级或改造过程中,无需大规模更换MCU,只需选用适配的ASM1042芯片,即可实现通信系统的升级优化,降低系统集成成本与技术门槛。例如,一个现有的储能系统可能使用的是3.3V的MCU,在进行升级时,可以直接使用ASM1042芯片,而不需要更换MCU,从而节省了成本和时间。
小型封装带来的优势 :采用SOIC8封装形式,体积小巧,便于在储能柜BMS系统的有限空间内进行布局安装。在紧凑的电池模组内部,小型化的芯片封装有助于简化电路板设计,提高系统集成度,增强系统的整体可靠性。这对于储能系统的制造商来说,可以更灵活地设计系统的布局,提高系统的整体性能。
成本效益
与国外同类CANFD芯片相比,ASM1042作为国产芯片,在生产制造环节成本控制更具优势。其市场价格相对较低,且随着国产芯片产业规模扩大与技术成熟度提升,成本有望进一步下降。例如,国外同类型芯片的价格可能是ASM1042的数倍,这对于储能系统的制造商来说,可以显著降低生产成本。同时,国产芯片的供应链稳定性较高,可以减少因国外芯片供应不足导致的生产延迟等问题,进一步降低生产成本。
自主可控与信息安全
在国际贸易形势复杂多变的当下,采用国产ASM1042芯片可降低对国外芯片供应商的依赖,实现核心技术自主可控。对于涉及国家安全与关键基础设施的储能项目,如电网侧储能、数据中心储能等,国产芯片的应用有助于保障信息安全。例如,在电网侧储能系统中,如果使用国外芯片,可能会存在芯片后门等安全风险,而使用国产芯片则可以避免这种风险,确保国家能源安全。
(三)在储能柜BMS系统中的应用分析
数据传输方面 :在电池充放电高峰期,系统产生大量数据交互需求,ASM1042芯片凭借5Mbps的高速数据传输能力,可确保从控BMS将电池电压、温度等关键数据实时无损传输至主控BMS。例如,在一个有100个电池模组的储能系统中,每个模组每秒产生10KB的数据,5Mbps的数据传输速率可以确保这些数据能够在短时间内传输完成。主控BMS依据这些数据快速做出充放电策略调整,有效避免了电池过充过放,电池寿命较以往采用传统CAN芯片的系统延长了约15%。
环境适应性方面 :储能柜安装在户外环境,面临较大的温差与电磁干扰。例如,在寒冷的冬季和炎热的夏季,在强电磁干扰的工业厂站附近,ASM1042芯片凭借其优异的EMC性能,可将通信误码率始终低于0.01%,保障了储能系统稳定参与电网调峰调频功能,提升电网稳定性。
系统集成方面 :在设计电路板时,可以直接将ASM1042芯片与MCU进行连接,而不需要添加额外的电平转换电路,从而减少了电路板的复杂度和生产成本。且国产芯片的采购周期较短,供应链稳定性高,使得该储能系统集成商能够按时交付项目,满足市场需求。
四、未来展望
随着储能市场规模持续扩大与技术不断进步,对CANFD芯片的需求将呈现爆发式增长。国产ASM1042芯片凭借其卓越性能、高可靠性和成本优势,在储能柜BMS系统国产替代进程中已迈出坚实步伐。未来,国产CANFD芯片产业有望在技术创新、市场拓展与生态建设等方面取得更大突破:
技术创新方面 :持续优化芯片架构,探索新型半导体材料应用,有望实现数据传输速率、功耗、抗干扰能力等关键性能指标的跨越提升。例如,通过采用更先进的制造工艺,可以进一步提高芯片的数据传输速率,降低功耗。同时,加强与学术界的合作,开展前沿技术研究,为芯片的长期发展提供技术支持。
市场拓展方面 :随着储能系统厂商对国产芯片认知度与信任度不断提高,国产芯片市场份额将逐步扩大,打破国外垄断格局。例如,通过举办技术研讨会、产品展示会等活动,向储能系统厂商展示国产芯片的优势,提高市场认知度。同时,加强与国际厂商的合作,拓展海外市场,提高国产芯片的国际影响力。
产业生态建设方面 :国内有望形成涵盖芯片研发、制造、应用的完整产业链,实现从芯片到系统的全自主可控。例如,加强芯片设计企业与制造企业的合作,建立稳定的供应链。同时,促进芯片与储能系统、工业自动化设备等应用厂商的对接,打造完善的产业生态。
  • 芯片
  • 电池管理系统
  • bms
    bms
  • CANFD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMS远程监控管理平台解决方案
    联网平台,提供了一套全面的EMS远程监控管理平台解决方案系统架构 设备层:包括
    的头像 发表于 03-30 14:50 238次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电<b class='flag-5'>柜</b>EMS远程监控<b class='flag-5'>管理</b>平台解决<b class='flag-5'>方案</b>
    面向高功率密度与长寿命需求的AI电池MOSFET选型策略与器件适配手册
    随着人工智能算力需求爆发与新能源战略深化,AI电池已成为数据中心、智算中心等关键设施的能源保障核心。功率转换与电池
    的头像 发表于 03-18 08:24 9290次阅读
    面向高功率密度与长寿命需求的AI<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>MOSFET选型策略与器件适配手册
    BMS电池测试系统的精度革命——毫伏级误差如何影响安全?
    BMS系统的“大脑”,负责监控电压、电流、温度并执行均衡策略。然而,如果测试BMS的设备本身精度不够,就如同用一把不准的尺子去丈量精密
    的头像 发表于 03-09 14:32 539次阅读
    EMS管理系统是什么?有什么功能?
    电池、PCS、BMS等)、可再生能源(如光伏、风电)与电网、负载的互动,确保系统安全、稳定、高效、经济地运行。 EMS
    的头像 发表于 02-10 15:31 785次阅读
    EM网关 ZWS智慧云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量EMS及
    厂商出货了大量的EMS和,几百台甚至几千台,也上了云平台,需要做长期的运维管理,以及部
    的头像 发表于 12-25 11:44 403次阅读
    EM<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>网关 ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(22) — 如何便捷高效的<b class='flag-5'>管理</b>大量EMS及<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    电池管理系统BMS HiL解决方案
    在北汇信息HiL测试环境中,可以在不依赖于真实电池组的情况下,为BMS提供所需的高压模拟信号、电芯电压与温度传感器信号、母线电流信号以及上层系统
    的头像 发表于 11-10 14:18 1853次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>类<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>BMS</b> HiL解决<b class='flag-5'>方案</b>
    气体传感器在电池火灾预警中的应用
    电池本质上是一个大型的、集成的“充电宝”,它将大量的电池芯(如磷酸铁锂)、电池
    的头像 发表于 11-10 09:38 751次阅读
    气体传感器在<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>柜</b>火灾预警中的应用
    BMS电池管理系统测试架构
    基于对BMS测试挑战的深刻理解,费思科技开发了完整的BMS测试解决方案。费思的方案严格参照国标GB/T 34131-2023《电力能用
    的头像 发表于 10-10 14:35 692次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>测试架构
    汽车800V高压电池管理系统设计框架
    系统主要由:BCU(主控单元)、BMU(从控单元)、以及 电流传感器三部分组成。本电池管理系统具有单体电压检测、总 电压、总电流、温度、绝缘状态等检测功能;并可实时对
    发表于 08-20 16:39
    峰谷价差套利猛、光伏消纳稳,安科瑞这套管理系统藏着硬核实力
    高效、智能的解决方案。 应用场景广泛,契合多元需求​ 功能特点突出,尽显智能优势​ 实时监测与设备监控​ 全面数据采集 :系统能够实时采集柜内多种设备的数据,包括
    的头像 发表于 08-11 11:15 1013次阅读
    峰谷价差套利猛、光伏消纳稳,安科瑞这套<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>藏着硬核实力
    SiLM2660CD-DG 高边NMOS电池管理驱动芯片的革新设计
    ,实现过流/短路快速保护。 四、典型应用场景 轻型电动车:电动自行车/滑板车。 系统:家庭
    发表于 07-25 09:13
    BMS通信“卡壳”?CAN转EtherCAT让电池数据“跑起来”
    电站的“神经中枢”里,BMS电池管理系统)就像电池
    发表于 07-18 15:32
    家庭系统智能通信解决方案
    随着可再生能源的普及和家庭能源管理需求的增长,家庭系统逐渐成为智能家居的重要组成部分,智能
    的头像 发表于 06-04 17:39 1087次阅读
    家庭<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>智能通信解决<b class='flag-5'>方案</b>
    BMS HIL测试技术演进:高压架构、多域融合与系统应用解析
    随着新能源汽车及系统高压化、智能化发展,BMS HIL测试技术成为验证电池安全与性能的核心手段。北汇信息基于Vector工具链的
    的头像 发表于 05-19 14:56 2177次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b> HIL测试技术演进:高压架构、多域融合与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>应用解析
    安科瑞监控平台:系统的智能“管家”--安科瑞张田田
    系统安全、稳定、高效运行,适用于工商业电站、光充一体化电站、微电网
    的头像 发表于 05-07 15:40 1211次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>监控平台:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的智能“管家”--安科瑞张田田
