MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统
h1654155282.3538 2025-12-24 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人电池管理系统
一、引言
在移动机器人领域,可靠的电池管理系统(BMS)至关重要。NXP的MR - BMS771参考设计为工程师提供了一个出色的解决方案,适用于评估、设计、实现和验证MC33771C电池单元控制器、S32K1 MCU和NTAG 5近场通信NFC接口。本用户手册将详细介绍该参考设计的各个方面,包括硬件接口、软件安装、工具使用以及电路板配置等内容。
文件下载:NXP Semiconductors MR-BMS771智能电池管理系统 (BMS).pdf
在移动机器人的运行中,电池管理系统就像是机器人的“能量管家”,它的重要性不言而喻。一个良好的电池管理系统能够确保电池的安全使用,避免电池出现过充、过放、过温等危险情况,从而保障机器人的稳定运行。就像新能源汽车中的电池管理系统,它通过实时监测电池的电压、电流、温度等参数,能够有效防止电池故障或事故的发生,增强了电池的安全性。同时,合理的电池管理还可以延长电池的使用寿命,提高能量的利用效率,为机器人的长时间工作提供有力支持。那么,NXP的MR - BMS771参考设计在这方面又有哪些独特之处呢?让我们一起深入了解。
移动机器人电池管理系统MR - BMS771参考设计全解析
一、引言
在当今科技飞速发展的时代,移动机器人如无人机、漫游车等在各个领域的应用越来越广泛。而电池管理系统(BMS)作为移动机器人的关键组成部分,其性能直接影响着机器人的运行稳定性和续航能力。NXP的MR - BMS771参考设计就是一款专门为移动机器人打造的独立BMS解决方案,它支持7到14节电池,具有高精度的电池监测和管理能力,能够为移动机器人提供可靠的电力保障。
三、准备工作
3.1 套件内容
MR - BMS771套件包含了以下物品:
  • 装在防静电袋中的已组装和测试好的MR - BMS771板。
  • CAN总线终端电阻(DRONE - CAN - TERM)。
  • 用于8S到14S电池的未安装的电池单元连接器,带有预压接电线。
  • 4针JST - GH到4针JST - GH的300mm电缆(CAN)。
  • 电源输入和输出连接器。
  • 带电缆的外部热敏电阻。
  • 小型SSD1306 OLED显示屏。
  • 快速入门指南。
  • 用于7到14节电池的小型电池单元数量选择插入板。
  • NFC天线
3.2 额外硬件
除了套件内容外,还需要以下硬件:
  • 7S到14S的电池组,电压范围为15V到59V,电流限制为30A DC(已测试高达30A DC)。
  • 适合该电池的充电器。
  • 用于配置电路板的烙铁。
  • PEmicro multilink universal或SEGGER J - Link mini调试器或其他合适的调试器。
  • 可选的DCD - LZ适配器。
需要注意的是,MR - BMS771板在电池过充时能够打开充电电路,因此充电器不需要有电池管理系统(BMS)连接器。
3.3 软件
使用该参考设计需要安装软件,所有列出的软件都可以在参考设计信息页面(http://www.nxp.com/MR_BMS771)上找到。推荐安装S32 Design Studio for Arm - based MCUs和Model - based design toolbox(MBDT)示例。
四、硬件了解
4.1 MR - BMS771概述
MR - BMS771是一款适用于移动机器人的独立BMS参考设计,能够对差分电池单元电压和电流进行模数转换,实现精确的电池充电库仑计数和电池温度测量。它还可以通过DroneCAN/CyphalCAN和/或系统管理总线(SMBus)与飞行管理单元(FMU)进行通信。
4.2 MR - BMS771特点
  • 支持7S到14S的电池,堆栈电压范围为15V到59V。
  • 测量电池堆栈和单元电压、电池充电或放电电流(已测试高达30A DC)。
  • 提供通过约66Ω平衡电阻的被动电池单元平衡选项。
  • 具有低漏电流的深度睡眠模式(用于运输和存储)和低电池电流消耗的自动睡眠模式。
  • 支持CAN、I²C和NFC通信。
  • 实现串行线调试(SWD)和联合测试行动组(JTAG)调试接口,可与标准J - Link和其他调试器配合使用。
  • 实现DCD - LZ组合调试控制台接口,用于PX4 Dronecode和HoverGames平台。
4.3 框图
MR - BMS771的框图展示了其内部的电路结构和信号流向,有助于我们理解其工作原理
4.4 MR - BMS771板特性
MR - BMS771板的设计和优化是基于特定的工作条件,其最大额定值如下: 参数 最小值 最大值 单位
电池输入电压 15 59 V
电池充电/放电电流(DC) 30 A
超出这些范围使用可能会导致电路板故障和损坏。
4.5 特色组件
MR - BMS771板上的主要特色设备包括: 标签 描述 参考型号
U1 电池单元控制器(BCC) MC33771CTP1AE
U2 微控制器单元(MCU) FS32K146UATOVLHT
U3 系统基础芯片(SBC) UJA1169ATK/F/3
U4 安全芯片 SE051
U5 近场通信(NFC) NTA53321G10FHK(首批未安装)
U17 CAN信号改进能力(SIC)收发器 TJA1463ATK
4.5.1 MC33771C:14通道锂离子电池单元控制器
MC33771C是一款专为汽车和工业应用设计的锂离子电池单元控制器IC,能够对差分电池单元电压和电流进行模数转换,实现电池库仑计数和电池温度测量,并通过串行外设接口(SPI)或传输协议链路(TPL)将信息数字传输到微控制器进行处理。其特点包括:
  • 9.6V ≤ VPWR ≤ 63V工作电压,75V瞬态电压。
  • 可管理7到14节电池。
  • 支持隔离的2.0Mbit/s差分通信或4.0Mbit/s SPI。
  • 初始化时可寻址。
  • 双向收发器,支持多达63个节点的菊花链连接。
  • 最大总电压测量误差为0.8mV。
  • 同步电池单元电压/电流测量和库仑计数。
  • 对电池单元电压测量进行平均。
  • 测量总堆栈电压。
  • 七个通用输入/输出(GPIO)/温度传感器输入。
  • 提供5.0V、5.0mA的参考电源输出。
  • 自动过压、欠压和温度检测,可路由到故障引脚。
  • 集成睡眠模式下的过压、欠压和温度监测。
  • 集成300mA被动电池单元平衡和诊断功能。
  • 支持热插拔。
  • 检测内部和外部故障,如开路、短路和泄漏。
  • 设计支持ISO 26262,最高可达ASIL D安全系统。
  • 符合AEC - Q100标准。
4.5.2 连接器
MR - BMS771板上有多个连接器,用于连接各种外部设备和传感器。具体的连接器信息如下表所示: 标签 描述 制造商 参考型号 安装情况
JP1 电池单元端子连接器 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SxB - XH - A(LF)(SN) DNP
J1 外部温度传感器 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM02B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J2 JTAG调试器 SMD头10位置0.050"/1.27mm 已安装
J3 CAN0总线 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM04B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
XT90连接器 DNP
J4 电池电源输入 DNP
J5 电池电源输出 已安装
J6 复位跳线 FCI 68000 - 202HLF DNP
J7 SE051天线连接器 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM02B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J18 SMBus(I²C外设总线) J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM04B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J19 DCD - LZ调试器 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM07B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J20 额外的CAN0总线 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM04B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J21 MCU扩展头 Sullins Connector Solutions GRPB072VWVN - RC DNP
J22 唤醒跳线 FCI 68000 - 202HLF DNP
J23 I²C控制器总线 Würth Elektronik 61300411821 DNP
J24 NTAG 5天线连接器 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM02B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J26 外部12V输出 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM05B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J27 CAN1总线 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM04B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J28 额外的CAN1总线 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM04B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J29 按钮和SW急停 J.S.T. Mfg. Co., Ltd. SM04B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J30 电池单元选择板7S MR - BMS771 - SW
J31 电池单元选择板位置 MR - BMS771 - INTERPOSER DNP
J32 电池单元选择板10S MR - BMS771 - SW
J33 电池单元选择板12S MR - BMS771 - SW
J34 电池单元选择板13S MR - BMS771 - SW
J35 电池单元选择板14S MR - BMS771 - SW
J36 电池单元选择板11S MR - BMS771 - SW
J37 电池单元选择板8S MR - BMS771 - SW
J38 电池单元选择板9S MR - BMS771 - SW
J39 105/外部温度传感器2 J.S.T. Mfg.Co.,Ltd. SM02B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
J40 106/外部温度传感器3 J.S.T. Mfg.Co., Ltd. SM02B - GHS - TB(LF)(SN) 已安装
电路板的硬件配置可以通过焊接电池单元选择板(J32到J38在J31上)来完成。
4.5.3 编程和调试
可以通过DCD - LZ连接器(J19)或JTAG连接器(J2)对MR - BMS771板进行编程和调试。DCD - LZ结合了调试接口和调试串行控制台,用于RDDRONE - FMUK66(HoverGames),更多信息可参考HoverGames gitbook。
4.5.4 LED
MR - BMS771板上有一个RGB LED,可用于状态指示,通过不同的颜色组合和闪烁模式来表示电池和系统的状态。还有两个红色CAN LED,可指示CAN总线的状态。
4.5.5 外部显示屏
可以使用外部显示屏来显示重要的电池信息,该显示屏可以连接到J23。该引脚可以提供3.3V(D34)或5.0V(D35)的电源,通过切换二极管可以选择使用3.3V或5V。MR - BMS771板套件中提供了一个SSD1306 OLED显示屏。
4.5.6 外部和附加组件
  • 外部组件:可以使用连接器J1、J39或J40在MR - BMS771板上添加可选的外部温度传感器,用于监测电池组内电池单元的温度。
  • 附加组件:设计中包含了一些未安装在MR - BMS771原始板上的组件,这些组件在原理图和物料清单上标记为DNP。具体的附加组件及其用途如下表所示: 功能 描述 标签
    散热片 为了散发更多热量,可以在电路板底部安装散热片,推荐使用HSB30 - 373710。
    CAN总线上的可选终端电阻网络 每个CAN线上连接一个60.4Ω电阻和一个4700pF电容到地(分裂终端)。 R49, R50, C66
    电池单元测量连接上的电容 根据使用的电池单元数量,可以在电池单元电压测量连接上添加滤波器电容。 C6, C12, C18, C22, C26, C29, C34
    外部温度传感器上的电容 如果使用外部温度传感器,可以在其低通滤波器上添加两个电容,以满足更严格的电磁兼容性(EMC)要求。 C49, C54
    电池单元平衡连接上的电容 根据使用的电池单元数量,可以在电池单元平衡电路上添加电容,以提高EMC性能。 C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107
    外部NFC天线 作为印刷电路板(PCB)NFC天线的替代选项,用于扩展操作范围。 L2
    栅极驱动RS引脚上的电阻 将栅极驱动器RS引脚连接到MCU的电阻。 R99
    MCU扩展头 额外的MCU引脚连接到一个2 x 7的引脚插槽,可用于连接额外的电池电量LED、紧急按钮等。 J21
    唤醒跳线 用于SBC唤醒的跳线(与按钮并联)。 J22
4.5.7 测试点定义
MR - BMS771板上的测试点用于监测各种信号,具体的测试点信息如下表所示: 测试点名称 信号名称 描述
TP1 OVERCURRENT 过流信号
TP2 SE_NFC_SCL 安全元件和NTAG NFC C总线时钟信号
TP3 SE_NFC_SDA 安全元件和NTAG NFC C总线数据信号
TP4 VCC_3V3_SBC SBC 3.3V稳压器输出
TP5 RST_N 复位信号(低电平有效)
TP8 VCC_3V3_LDO1 低压差(LDO)3.3V稳压器输出
TP9 SMBUS_SCL SMBus I²C总线时钟信号
TP10 SMBUS_SDA SMBus I²C总线数据信号
TP11 VBAT_IN 电压输入
TP12 VBAT_OUT 电压输出
TP13 BGND 电池接地参考
TP14 Gate 电源开关栅极命令
TP16 BCC_CIPO BCC SPI总线CIPO输出信号
TP17 BCC_CS BCC SPI总线片选信号
TP18 BCC_SCLK BCC SPI总线时钟信号
TP19 BCC_COPI BCC SPI总线COPI输入信号
TP20 SBC_CS SBC SPI总线片选信号
TP21 SBC_CIPO SBC SPI总线CIPO信号
TP22 SBC_COPI SBC SPI总线COPI信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大象机器人正式发布myAGV Plus新一代移动机器人平台
    恰逢教育部等五部门联合发布《“人工智能+教育”行动计划》,推动人工智能人才培养体系全学段重构的关键节点,大象机器人正式发布myAGV Plus——面向教学实验、科研开发、算法验证、智能巡检及机器人竞赛等场景的新一代移动机器人平台
    的头像 发表于 05-08 15:39 234次阅读
    移动机器人量身定制的RK3588工控机,保障AGV与AMR稳定运行
    随着智能制造与智慧物流的迅猛发展,AGV和AMR已成为工厂和仓库中不可或缺的“搬运工”。这些移动机器人的核心,是一套集导航定位、运动控制、环境感知、任务调度于一体的强大控制系统。针对这一特殊应用场景,NIS-5130-AGV工控机以瑞芯微RK3588处理器为核心,为
    的头像 发表于 04-08 16:26 657次阅读
    为<b class='flag-5'>移动机器人</b>量身定制的RK3588工控机,保障AGV与AMR稳定运行
    电压放大器在四足压电移动机器人运动输出特性实验中的应用
    实验名称: 基于惯性致动的四足压电移动机器人运动输出特性测试实验 研究方向: 惯性致动、四足压电移动机器人、压电驱动器、微纳驱动、平面2自由度运动 实验目的: 本实验旨在搭建专用测试平台研究基于惯性
    的头像 发表于 03-20 11:24 222次阅读
    电压放大器在四足压电<b class='flag-5'>移动机器人</b>运动输出特性实验中的应用
    探索 NXP MR - CANHUBK344 评估板:为移动机器人应用赋能
    应用设计的评估板——NXP MR - CANHUBK344。 文件下载: NXP Semiconductors 用于移动机器人MR-CANHUBK344评估板.pdf 一、
    的头像 发表于 12-24 16:30 574次阅读
    MR-VMU-RT1176快速上手:开启移动机器人车辆管理单元设计之旅
    MR-VMU-RT1176快速上手:开启移动机器人车辆管理单元设计之旅 在移动机器人领域,车辆管理单元(VMU)的性能至关重要。今天要给大家
    的头像 发表于 12-24 11:30 769次阅读
    Infineon移动机器人电机控制方案深度解析
    Infineon移动机器人电机控制方案深度解析 在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在物流、生产、服务等众多领域的应用日益广泛。电机控制作为移动机器人的核心技术之一,其性能直接影响着机器人
    的头像 发表于 12-18 17:00 587次阅读
    Infineon DEMO_IMR_BMSPWR_V1:移动机器人电池管理系统的卓越之选
    BMS)作为移动机器人的关键组成部分,其性能的优劣直接影响着机器人的运行效率和安全性。今天,我们就来深入探讨一下英飞凌(Infineon)的DEMO_IMR_BMSPWR_V1电池
    的头像 发表于 12-18 16:40 621次阅读
    Infineon DEMO_IMR_BMSCTRL_V1:助力移动机器人电池管理的创新方案
    。而电池管理系统BMS)作为移动机器人的关键组成部分,对于保障机器人的稳定运行和
    的头像 发表于 12-18 16:35 599次阅读
    移动机器人“芯”引擎爆发,禾赛、海思新品逆袭
    GGII预计,2025年中国移动机器人销量有望达到12.6万台,总量同比增长约12.7%。这也催生了对上游激光雷达的需求。本文将重点介绍智能物流体系中移动机器人的雷达性能要求和新品。
    的头像 发表于 12-09 08:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>“芯”引擎爆发,禾赛、海思新品逆袭
    安森美产品如何助力打造下一代自主移动机器人
    类员工严格隔离的。不过,细心的小伙伴会发现,随着新一代自主移动机器人(AMR)的出现,机器人在人们心目中的刻板形象正在被打破,它们正在被赋予新的含义,并开始真正走入我们的生活。
    的头像 发表于 10-27 15:11 1998次阅读
    移动机器人技术的发展历程
    本白皮书聚焦于移动机器人领域的进展与挑战,重点探讨三个核心主题:机器人运动控制、复杂环境中的感知与导航,以及在适应新任务时的模块化与灵活性。此外,文中还重点介绍了机器人系统从简单的固定
    的头像 发表于 09-29 16:46 3497次阅读
    恩智浦自主移动机器人设计要点
    长期以来,自动化机器人一直被视为科幻小说中的概念,而如今这一技术已成为现实,并正在大规模部署。在机器人技术领域,自主移动机器人 (AMR) 是发展最快的创新技术之一。
    的头像 发表于 09-03 15:01 4516次阅读
    恩智浦自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>设计要点
    瑞芯微 RK3568/3588:为移动机器人注入智慧动力引擎
    移动机器人,正从科幻想象快步走入现实生活。它们依据应用场景与功能,主要分为三大类: 工业移动机器人: 如AGV(自动导引车)、AMR(自主移动机器人),专注于物流搬运与产线协同,提升效率与柔性
    的头像 发表于 06-17 16:51 1743次阅读
    MR-VMU-RT1176解决方案简化移动机器人设计,并提升其性能
    与丰富的连接选项,能够显著加速工程师构建下一代系统的进程。 移动机器人设计人员面临的挑战 移动机器人系统的设计极具复杂性,工程师需在一个系统
    发表于 06-12 15:03 1368次阅读
    <b class='flag-5'>MR</b>-VMU-RT1176解决方案简化<b class='flag-5'>移动机器人</b>设计,并提升其性能
    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发
    系统,开发了一套二轮差速驱动转向移动机器人电机驱动系统,完成了系统各部件的整体装配和调试。试验结果表明,该设计方案可行、系统运行稳定可靠、成
    发表于 06-11 14:30
