磁致伸缩位移传感器在大坝监测的应用
jf_87741270 来源:jf_87741270 作者:jf_87741270 2025-07-27 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着科技的发展,特别是传感器和网络的快速进步,大坝的安全监控正从人工巡查转向智能化、网络化和效益化,其中磁致伸缩位移传感器因其高精度、高稳定性和可靠性,在大坝的整体位移、裂缝和渗流监测中发挥着关键作用。
随着科技的发展,特别是传感器和网络的快速发展,大坝的安全监也慢慢从人工巡查向智能化、网络化、效益化方向发展。这就必须采用高精度、高稳定性的传感器来作为智能化监控系统的眼睛和触角,对大坝进行大范围、连续不间断、实时性高的监控。大坝安全监控主要有校核设计、改进施工和评价大坝安全状况的作用,监控大坝的安全才是重中之重。近些年,一些水利单位较多采用了位移传感器产品去实现自动测量、提供数据给上层系统进行分析,更加及时了解大坝的情况。由于磁致伸缩位移传感器产品与其他位移产品有着明显精度上、稳定性上、可靠性上的优越,已经逐渐在位移、液位监控方面显露它的实力。
正因为磁致伸缩原理的优势,磁致伸缩位移传感器在大坝监测领域慢慢得到了广泛的应用,包括整体位移监测、大坝裂缝监测以及大坝渗流检测,下面将详细介绍这三方面的具体应用。
大坝整体位移的监测
在大坝的两端各取一个相对大地静止的参考点,将两点用一根参考线连接起来并与大坝基本保持平行状态,这就构成整个大坝整体位移的参照物。然后通过安装在大坝的位移传感器检测两者之间的相对位移。现场具体的实施办法如下图所示:
磁致伸缩位移传感器固定在箱子内一起嵌在大坝上,连接大坝两端的参考线通过一个管子保护,保证参考线不易受其他的干扰。参考线上安装了特制的磁环,磁环套在传感器的测杆上但与测杆互不接触。参考线再通过惰性水等其它措施保持在稳定的状态。当大坝发生移动时,磁环相对测杆发生移动,传感器能立刻将测得的信号送到控制室,检测人员就能立刻知道大坝的移位状况。
大坝裂缝 (接缝) 的监测
根据建筑学的相关原理,大坝的结构主要由坝柱结合水泥墙的方式构成,其中坝柱的桩打得很深,水泥墙相对很浅。随着时间的推移在坝柱与水泥墙之间会有裂缝产生,这就需要进行监测。在裂缝监测的应用中,磁致伸缩位移传感器被安装在大坝内的通道里面 (随着大坝的高度不同,通道层数也不同)。一个通道可以根据内部实际情况考虑,需在多个点安装并监测。实际现场安装时磁环固定在水泥墙上,传感器则固定在坝柱上,当裂缝变化时,磁环跟随水泥墙发生位置变化,传感器将磁环移动产生的新位置信号传送到控制室。
由于在大坝监测上的位移量都是很小,而且这种变化是一个长期的缓慢的变化过程,磁致伸缩位移传感器由于其特有的原理在精确度和稳定性方面都能很好的满足了这种测量的要求,因此得到了广泛的应用。
大坝渗流的监测
在大坝工程中,因为渗流所产生的工程事故高达 20%~30%,为了保障大坝的运行安全和安全管理的需要,对已经建成的大坝进行渗流检测以及安全评价非常重要。当水库建成后,会对坝体、坝肩、基岩等周边的地基产生很大影响,特别是大坝蓄水后,产生了水压荷载,并在上下游水位差的作用下,对坝体、坝基和绕坝产生渗流。而渗流量是反映渗流状态的基本要素,是反映渗流安全问题最直观、灵敏和综合的因素,对防渗体工作状态反映最全面及时,很多工程变化在渗流压力观测判断还不够明确时,渗流量反映已经相当明显。因此,按照有关规范的要求,需对通过坝体、坝基和两岸绕坝渗流的渗漏水流量进行观测计量。
绕坝渗流一般通过布置在绕流线或沿着渗流较集中的透水层中的测压孔来观测其水位变化。渗流量的观测方法有以下三种:
1) 当流量小于 1L/s 时,宜采用容积法;
2) 当流量在 1~300L/s 时,宜采用量水堰法;
3) 当流量大于 300L/s 或者无法设置量水堰时,可以采用流速仪法或断面水位法;
其中量水堰法应用较为广泛,一般由集水沟、量水堰计、堰板等组成整个量水堰系统。
在量水堰计中使用的传感器中,有多种工作原理的,如电容式、电感式、光电式等,但都存在共同的弱点,就是需要定期重新标定,长期稳定性差,容易损坏,安装后期的维护费较高。而采用磁致伸缩液位传感器的量水堰计却能克服以上液位传感器的共同弱点,它特有的工作原理决定了它的高精度、长期可靠性、稳定性和安装便利等优点。量水堰计一般由传感器、防污管、安装法兰、水平泡等组成。
上图是量水堰计在实际安装使用的模拟图,在实际现场安装中,需要采用防污管对传感器进行保护,一是防止污泥进入,以免对浮球的上下浮动造成影响,二是防止水位的大幅度波动对浮球造成晃动而引起输出信号的波动。量水堰计一般安装在堰板上游 1 米左右的堰槽侧壁,而防污管与集水沟是连通器原理,因此两者的水位高低保持一致。当浮球跟随防污管内的水位变化而同步变化时,传感器输出信号给控制室或者二次仪表,就可以直接显示水位的变化量。
结语
在大坝的安全监测领域中,高精度、高稳定、高可靠的磁致伸缩位移 / 液位传感器以其特有的工作原理得到了多方面的应用。通过传感器的测量对大坝的移位、裂缝、渗流进行精确的监控,更好地对大坝的安全状况进行准确的评估,避免重大事故的发生。
  • 位移传感器
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伸缩位移传感器热轧生产线上的应用
    博尔森科技的伸缩位移传感器精度高,通过声波原理测量位移,具备电气控制与故障诊断功能。
    的头像 发表于 05-19 12:00 106次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>热轧生产线上的应用
    伸缩位移传感器安装和接线
    本文介绍了伸缩位移传感器的安装方法、使用注意事项及接线方法,强调了环境适应性、电缆布置及定期维护的重要性。
    的头像 发表于 05-11 11:50 131次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装和接线
    伸缩位移传感器油缸组装及检测
    伸缩位移传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于伺服液压油缸活塞位置反馈或预置
    的头像 发表于 05-09 14:55 174次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>油缸组装及检测
    伸缩位移传感器转向系统的应用
    转向系统中引入博尔森伸缩位移传感器,反馈信号实时与控制信号做差得出偏差量,偏差量经过PID调节后再进行转向控制,形成闭环系统,提升了转向
    的头像 发表于 05-09 14:48 598次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>转向系统的应用
    博尔森伸缩位移传感器-在对中油缸上的专业应用
    博尔森伸缩位移传感器应用于对中油缸,实现高精度纠偏,保障物料居中,稳定可靠,适配多种对中系统。
    的头像 发表于 03-26 11:55 327次阅读
    博尔森<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>-在对中油缸上的专业应用
    伸缩位移传感器输出信号
    伸缩位移传感器通过改进电路设计实现高精度输出,支持多种信号类型,具有快速刷新频率、低纹波和抗干扰特性。
    的头像 发表于 09-07 14:43 1267次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>输出信号
    伸缩位移传感器选型实战手册
    伸缩位移传感器选型需结合场景需求,明确量程、精度、信号输出,注重实用性和稳定性。
    的头像 发表于 09-06 10:56 1259次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型实战手册
    伸缩位移传感器船闸监测
    伸缩位移传感器在船闸中用于实时监测闸门位置、控制液压系统、实现安全预警与远程监控,适应恶劣环
    的头像 发表于 08-27 17:06 980次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>船闸<b class='flag-5'>监测</b>
    伸缩位移传感器直行程电液执行中的应用
    应用电液执行实现高精度阀位控制,支持伸缩传感器实现绝对位移反馈,提升系统稳定性与可靠性。
    的头像 发表于 08-25 18:30 764次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>直行程电液执行<b class='flag-5'>器</b>中的应用
    伸缩位移传感器CANbus数字输出
    博尔森伸缩位移传感器采用CANbus协议,具备高精度、高速传输和多位置设定功能,适用于工业自动化场景。
    的头像 发表于 07-21 09:35 797次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>CANbus数字输出
    伸缩位移传感器移动式钻探设备中的应用
    本文介绍了一种伸缩位移传感器,该传感器可实现钻探深度精确控制、动态
    的头像 发表于 06-20 17:02 732次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>移动式钻探设备中的应用
    伸缩传感器利用TDC时间测算
    AS6500是伸缩位移传感器应用中时间测量任务的理想解决方案之一。
    的头像 发表于 06-13 17:49 939次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>传感器</b>利用TDC时间测算
    伸缩位移传感器高温下的信号衰减问题解析
    高温环境对伸缩位移传感器的信号衰减影响,主要源于波导丝材料的物理及化学性质变化。
    的头像 发表于 06-13 17:47 1332次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>高温下的信号衰减问题解析
    伸缩位移传感器简介
    伸缩线性位移传感器的工作原理、主要组件及其多个行业中的应用。此外,本文还对比了几种常用线性
    的头像 发表于 06-13 15:23 1229次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
    博尔森伸缩位移传感器优势
    BRSEN作为国产伸缩线性位移传感器制造商,专注于高精度转换的自主研发与批量生产。
    的头像 发表于 06-05 17:07 774次阅读
    博尔森<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>优势
