LED解决方案之LED导电银胶来料检验
金鉴实验室 2025-05-23 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导电银胶是由银粉填充入基体树脂形成的具有导热、导电及粘结性能的复合材料。基体树脂固化后作为导电胶的分子骨架,决定了导电银胶的力学性能和粘接性能。银粉在基体树脂中形成连结网络从而导电、导热,但同时也会受到基体树脂的影响。因此,各组分材料的选择和添加量的确定对导电银胶的性能影响重大。
导电银胶物理、化学特性和固晶工艺都对银胶的粘接、散热效果发挥着重要的作用,银胶的性能优劣直接影响LED光源的可靠性能。为此金鉴实验室推出LED导电银胶来料检验的业务,帮助LED封装和灯具厂加强品质管控因而提高LED可靠性能。
检测内容
1. 银粉粒径大小、形态、填充量
银粉的粒径、形态以及填充量会影响银胶的热导率、电导率和粘接强度。
好的导电银胶固化后环氧树脂少,银粉颗粒紧密接触,能够形成良好的导电、导热通路。
粒径大小会影响到导电银胶的电阻率,使用粒径大的银粉制备的导电胶,单位体积内形成的导电通路较少,这样会降低导电性,而粒径小的银粉制成的导电胶,单位体积内形成的导电通路比较多,导电胶的导电性也会比较好。因此,从导电性方面考虑选择片状银粉应该最适合。
粒子形态基于导电原理的一般选用原则为:粒子相互之间能形成更大的接触面积。
银粒子的形态主要有:球状、磷片状、枝叶状、杆状等四种类型。为使粒子间得到更大的接触面积,银粒子形态选用的优先次序为:枝叶状,磷片状,杆状,球状。其中磷片状和杆状较为接近。此外,磷片状和枝叶状有时统称为片状。
由各类形态可以看出,接触面积最大测试片状粒子。片状银粉因为在形成导电通道时是线接触或者面接触,更有利于电子传输,从而能够提高银粉的利用效率,节约银粉、降低生产成本。因此片状、粒径小的银粉导热、导电性能好于圆状、粒径大者。
银粉填充量大,导电银胶固化后体积电阻率低,热传导性高,但同时粘接强度下降,因此银粉的填充量影响到胶体的电阻率、热传导性和粘结强度。金鉴实验室作为专注于LED领域的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。
2. 固晶后是否存在分层、银粉分布不均的现象
银粉颗粒以悬浮状态分散在浆料体系中,银粉和基体之间由于受到密度差 、电荷 、凝聚力 、作用力和分散体系的结构等诸多因素的影响,常出现银粉沉降分层现象,如果沉降过快会使产品在挂浆时产生流挂,涂层厚薄不均匀,乃至影响到涂膜的物化性能,分层也会影响器件的散热、粘接强度和导电性能 。
3. 体积电阻率、粘接强度
体积电阻率是银胶材料每单位体积对电流的阻抗,用来表征电流在银胶中流通的难易程度。
通常体积电阻率越低,银胶导电性能越好。
粘接强度是银胶单位粘结面上承受的粘结力,粘接强度主要包括胶层的内聚强度和胶层与被粘面间的粘接强度。其大小与胶黏剂的组成、黏料的结构与性质、被粘物的性能与表面状况及使用时的操作方式等因素有关。粘接强度是评价各种胶粘剂质量的重要指标之一。将导电胶应用于微电子封装,不仅要提供良好的导电连接,而且需要具有良好的力学性能。
4. 玻璃化转变温度
环氧树脂在某一温度下,表现出类似玻璃既硬又易碎的特性,便称此材料处于玻璃状态,而该临界温度(范围)则是此一材料的玻璃转移点或玻璃转移温度,符号Tg。超过这个转化温度之后,固态的胶体会变脆,比较容易裂解。LED芯片在工作过程中将产生大量的热量,而固晶层是散发热量的重要通路,因此固晶层中的环氧树脂胶必须具有良好的耐热性,确保芯片工作过程中固晶底胶不会因为高温而变脆开裂失效。
5. 热膨胀系数
导电银胶的基体是环氧树脂类材料,热膨胀系数比芯片和支架都大很多,在灯珠的冷热冲击使用环境中,会因为热的问题产生应力,温度变化剧烈的环境中效应将更为加剧,胶体本身有拉伸断裂强度和延展率,当拉力超过时,那么胶体就裂开了。固晶胶的在界面处剥离,散热急剧变差,芯片产生的热不能导出,结温迅速升高,大大加速了光衰的进程。因此为了避免银胶开裂的现象,对导电银胶的热膨胀系数的来料检验尤为重要。
  • led
    led
  • 材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [分享]LED导电胶、石英晶体导电胶、集成电路导电
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 LED导电胶、石英晶体导电胶、集成电路导电
    发表于 05-31 09:52
    LED剥离、开裂、分层、Vf过高失效案例集锦
    ,最终导致固晶层与支架之间完全剥离,导电通路被断开,并造成灯珠死灯失效。我们建议客户加强来料检验,规范
    发表于 06-12 18:33
    【金鉴出品】LED导电来料检验精解
    能。为此金鉴检测推出LED导电来料检验的业务,帮助LED
    发表于 06-19 15:27
    【金鉴出品】LED导电来料检验精解
    【金鉴出品】LED导电来料检验精解发布时间:2015-04-18
    发表于 07-03 09:38
    LED导电导热使用注意事项
    LED导电导热使用注意事项 生产LED的朋友们都知道:由于单电极芯片封装时对固晶的要求极高,因此在固晶
    发表于 05-09 08:57 2568次阅读
    LED导电导热/导热注意事项
    UNINWELL是全球导电产品线最齐全的生产企业,其导电性能优异,
    发表于 10-31 12:17 1399次阅读
    LED导电检验内容的介绍
    LED导电是由银粉填充入基体树脂形成的具有导热、导电及粘结性能的复合材料。基体树脂固化后作为导电胶
    发表于 09-22 18:47 13次下载
    LED封装技术与大功率高亮度LED导电胶导电的介绍
    一 大功率高亮度LED导电胶导电 导电胶LED
    发表于 10-26 16:43 12次下载
    LED导电来料检验解决方案
    导电是由银粉填充入基体树脂形成的具有导热、导电及粘结性能的复合材料。基体树脂固化后作为导电胶的分子骨架,决定了
    发表于 05-26 15:20 2791次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>导电</b><b class='flag-5'>银</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>来料</b><b class='flag-5'>检验</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    LED芯片来料检验解决方案
    检验的经验和设备,通常不对芯片进行来料检验,在购得不合格的芯片后,往往只能吃哑巴亏。金鉴实验室在累积了大量LED失效分析案例的基础上,推出LED
    发表于 05-27 10:14 3256次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>来料</b><b class='flag-5'>检验</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    LED金线来料检验解决方案
    的尺寸;(3)表面清洁无污染无损伤;(4)具有规定的拉断负荷和延伸率。这些性能将严重影响LED光源的可靠性,所以对金线的评估工作也尤为重要。为此,金鉴实验室根据LED产业的特点推出金线来料检验
    发表于 07-15 15:44 2136次阅读
    金鉴实验室:导电来料检验、失效分析
    会受到基体树脂的影响。因此,各组分材料的选择和添加量的确定对导电的性能影响重大。 导电
    发表于 11-22 12:36 3851次阅读
    为什么说LED电源的来料检验至关重要
        为什么说LED电源的来料检验至关重要   来料检验IQC(Incoming Quality Control)是企业产品在生产前的第一
    发表于 02-11 10:49 1613次阅读
    LED灯珠来料检验
    灯珠是LED灯具最核心的原物料,直接决定了灯具的性能和可靠性。大多LED照明厂商出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。LED灯珠来料
    的头像 发表于 07-24 11:30 2367次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>灯珠<b class='flag-5'>来料</b><b class='flag-5'>检验</b>
    LED导电来料检验
    的头像 发表于 11-26 17:08 1158次阅读
