原因
由于基础不平或地基不稳导致杆塔中心偏离铅垂位置的现象。具体来说,杆塔倾斜是由于基础立柱顶面高低不平引起的,导致杆塔顶部偏离了正常的位置。为了让输电铁塔更好地适用于各类不良地质区域(冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区、海边台风区、沼泽水田区、沙地和高盐土质区)环境,以及人为外力破坏(挖沙、堆土、偷盗等)以及老化氧化等。
监测方案
可以部署使用一体式杆塔倾斜在线监测系统,针对影响因素全面分析和研究,采取科学合理防治措施。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时。系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
本装置也可应用于塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
举报投诉
监测
2文章
4424浏览量
47516
热点推荐
无线倾角传感器在杆塔监测中的应用:为铁路接触网支柱提供高可靠安全预警
直川科技无线倾角传感器精度达±0.005°,已应用于太兴铁路接触网支柱监测,可实时预警毫米级倾斜。设备IP67防护、3–5年免维护,通过NB-IoT远程告警,有效防范地质沉降引发的杆塔安全风险。
杆塔安全卫士:倾斜+沉降+位移监测,全方位全天候守护输电安全
FH-9001 智能监测装置采用最新低功耗双轴 MEMS 传感器、北斗差分定位模块或静力水准仪,可同步测量杆塔双轴向倾斜角度变化及沉降、位移变化,实现高精度杆塔姿态感知。
寒冬里的 “杆塔守护者”:实时监测 + 智能预警,守护冬季供电安全
;加之部分山区、采空区地质不稳定,易导致杆塔倾斜、变形甚至倒塔,威胁供电安全。面对这一现实挑战,实时、精准的杆塔状态监测成为保障电网韧性与安全运行的关键。捕捉
无线倾角传感器在通信杆塔监测中的静默守护
无线倾角传感器通过±0.01°精度连续监测通信杆塔倾斜,实时数据回传率超99%。某试点项目部署63座铁塔,18个月内有效预警11次,避免倒塔风险。设备5年续航、成本仅为有线方案1/3,
无线倾角传感器在输电杆塔监测中的应用:为电网安全提供高精度形变预警
直川科技无线倾角传感器精度达±0.005°,可对输电杆塔实现亚毫米级倾斜监测,有效预警地基沉降或边坡滑移风险。已在220 kV线路成功应用,支持远程告警与3–5年免维护,助力电网智能化安全运维。
无线倾角传感器在钢筋混凝土杆塔监测中的应用:为电力基础设施提供高精度形变预警
直川科技无线倾角传感器精度达±0.005°,可对钢筋混凝土杆塔实现亚毫米级倾斜监测,有效预警地基沉降或冲刷风险。已在西北配电网成功应用,支持远程告警与3–5年免维护,助力老旧电杆安全运维。
输电线路北斗杆塔倾斜在线监测装置应用解析
随着北斗系统组网完成及技术迭代,杆塔倾斜监测装置正朝着智能化、集成化方向发展。未来将融合5G通信、人工智能算法,实现倾斜趋势预测、智能诊断等功能。结合数字孪生技术构建三维
杆塔基础沉降在线监测装置:沉降监测进入“毫米时代”
发生倾斜、晃动甚至倒塌的风险大大增加。 一、杆塔倒塌的三重危机 1、安全危机 :数十米高的铁塔倒塌,可能危及周边居民生命; 2、供电危机 :单个杆塔异常可引发区域级停电事故; 3、经济危机 :抢修成本动辄百万,停电损失更
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
概述 地质沉降会使输电杆塔基础失去稳定支撑,可能导致杆塔倾斜、位移,进而改变导线弧垂,影响线路电气间隙,严重时会引发线路短路、跳闸等故障,甚至造成杆塔倒塌,威胁输电线路的安全稳定运行,
倾斜仪可以应用在哪些工程的安全监测项目上?
倾斜仪作为一种高精度变形监测设备,已广泛应用于各类工程场景,为结构安全提供实时数据保障。其耐候性强、安装便捷的特点,特别适合野外恶劣环境下的长期监测任务。水利水电工程是倾斜仪的核心应用
输电线路杆塔倾斜在线监测装置:“监”守自“稳”
。杆塔基础在泥石流的冲击和山体滑动的拉扯下逐渐松动、倾斜,倒塌风险与日俱增。而导线也未能幸免,在杆塔不稳的情况下,很容易出现断裂、短路等问题,严重威胁着整个供电系统的安全稳定运行。一旦杆塔
特力康高压铁塔倾斜在线监测装置,以科技之力守护杆塔稳定
监测,因此,智能化的铁塔倾斜监测技术成为行业刚需。TLKS-PMG-QX 高压铁塔倾斜在线监测装置在这一领域形成了一套成熟的技术
北斗护航电网安全:揭秘输电线路杆塔智能监测装置
技术架构:三位一体精准感知
该装置由前端感知层、数据传输层、平台分析层构成。前端搭载高精度北斗定位模块、倾斜传感器、振动传感器及微气象监测单元,可实时采集杆塔三维坐标、倾斜
你用电,我用心!这些 “电力卫士”高压铁塔倾斜在线监测装置守护电网安全
复杂地质条件、恶劣天气侵蚀以及长期运行带来的潜在风险,传统人工巡检难以及时察觉细微变化。深圳特力康科技有限公司推出的 TLKS-PMG-QX杆塔倾斜监测装置 ,以智能监测技术为核心,成
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
在高压输电线路跨越山川河流的复杂环境中,杆塔倾斜是威胁电网稳定运行的关键隐患之一。传统人工巡检方式存在效率低、盲区多、响应滞后等问题,而输电线路倾斜仪在线监测装置的普及,正通过数字化手
杆塔倾斜的原因及监测方案
