由于高压输电线路途径地域环境复杂,在运行过程中往往会受到多种因素的影响导致杆塔变形、倾斜、倒塌,造成巨大的经济损失,为了让输电铁塔更好地适用于各类不良地质区域(冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区、海边台风区、沼泽水田区、沙地和高盐土质区)环境,以及人为外力破坏(挖沙、堆土、偷盗等)以及老化氧化等,可以使用一体式杆塔倾斜在线监测系统,针对影响因素全面分析和研究,采取科学合理防治措施。
捕捉杆塔的细微形变
杆塔结构的倾斜形变具有长期累积特性,初期微小偏移难以通过人工巡检识别,却暗藏地基沉降、结构疲劳等重大安全隐患。FH-9001 智能监测装置采用最新低功耗双轴 MEMS 传感器、北斗差分定位模块或静力水准仪,可同步测量杆塔双轴向倾斜角度变化及沉降、位移变化,实现高精度杆塔姿态感知。
从技术参数来看,装置倾角测量范围覆盖 - 10°~+10°,并可根据实际需求选配 - 30°~+30°、-60°~+60° 或 - 90°~+90° 量程;倾角测量误差≤±0.05°,测量分辨率达 ±0.01°,可精准捕捉杆塔细微形变,为早期风险研判提供可靠数据支撑。
为满足多样化监测需求,系统支持受控采集与主动采集双重模式,运维人员可通过后台软件灵活设置 1 分钟~24 小时的采样间隔,既能实现灾害高发期的密集监测,也可满足日常运维的低频次数据采集需求。装置内置日历时钟及大容量存储器,可对采集数据进行精准时间标记并本地保存,即便遭遇突发状况,历史数据也不会丢失,为后续故障溯源提供完整数据链。
工业级设计抗恶劣环境
野外复杂恶劣的工作环境,对监测设备的环境适应性与耐用性提出严苛要求。FH-9001 采用防水金属外壳,防护等级达到IP65,可有效抵御雨雪沙尘侵袭;设备工作环境温度覆盖 - 40℃~+85℃,相对湿度≤100%,大气压力适应范围为 550hPa~1060hPa,可广泛适用于高寒、高温、高湿等各类恶劣气候环境。
在供电系统设计上,装置采用太阳能 + 蓄电池双重供电模式,电池使用寿命≥3 年。配合动态电源管理策略的低功耗设计,设备工作功耗≤1W,待机功耗≤0.1W,在无外部充电的情况下,蓄电池可独立供电 30 天以上,真正实现 “免打扰” 长期稳定值守。同时,设备重量≈3Kg(不含安装金具),体积轻巧,安装维护便捷高效,可快速部署于 10kV~1000kV 高压输电线路的各类杆塔。装置配备低功耗液晶显示屏和控制按键,支持本地显示监测数据与配置参数,运维人员无需依赖远程平台,即可在现场完成设备状态核查与参数调整,进一步提升运维效率
构建全流程运维管理体系
在电力运维领域,
预防性干预远优于被动抢修
。FH-9001杆塔倾斜智能监测系统正是基于这一理念设计,它不单是数据采集设备,更是集实时感知、自动预警与数据分析于一体的完整监测解决方案。
系统允许运维人员设定杆塔倾斜安全阈值。一旦监测数据超过设定范围,
系统自动触发多通道告警机制,通过短信、APP推送、邮件等方式,实时发送包含具体杆塔编号、地理坐标、偏移量与发生时间在内的结构化报警信息
,并在地理信息系统中直观标注,实现故障点快速精准定位。
该机制有效替代了传统人工巡检在极端天气下的高风险作业模式,将事后响应转变为事前预警,显著降低因倒塔、断线引发的连锁故障风险,提升电网运行的韧性与可靠性。系统同时
具备长期数据存储与分析功能,可自动生成杆塔倾斜变化时序曲线
。运维人员可据此区分短期气象荷载导致的弹性形变与长期地质沉降引发的结构性偏移,从而制定差异化的加固与维护策略,实现从“应急抢修”到“精准维护”的运维模式转型。
多领域拓展应用价值
作为工业级监测设备,FH-9001 严格满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW 242-2010)。装置内置加密芯片 NRSEC300,支持安全传输,可无缝接入国网统一平台,保障数据传输与存储的安全性与合规性。
除输电线路杆塔外,FH-9001 的应用场景可进一步拓展至塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等各类基础设施的倾斜监测,为多领域基础设施安全运行提供技术保障。
//FH-9001杆塔倾斜在线监测装置,依托精准传感与稳定通信技术,实现杆塔结构状态的实时感知与异常预警。
我们深知,每一座杆塔的稳固,关乎万家灯火的延续。因此,FH-9001不仅着眼于高低温耐受性与环境适应性设计,更注重部署便捷与运维友好,真正融入电力巡检体系的现有流程。
未来,风河智能将持续深耕基础设施安全监测领域,通过数据驱动与算法迭代,推动监测技术向智能化、预防性运维方向发展。//
输电线
45浏览量
8870 -
智能监测
2文章
170浏览量
13250
解决传统监测模式痛点,北斗导线弧垂守护电网安全
KC9420+HK‑100C:以高清智控筑牢森林防火全天候安全防线
储能系统的“安全卫士”——直流监测与能量管理
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
寒冬里的 “杆塔守护者”:实时监测 + 智能预警,守护冬季供电安全
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
无线倾角传感器在输电杆塔监测中的应用:为电网安全提供高精度形变预警
UPS电源系统中的“安全卫士”绝缘监测仪
城市道路积水监测设备:守护出行安全的智能感知技术
特力康高压铁塔倾斜在线监测装置,以科技之力守护杆塔稳定
你用电,我用心!这些 “电力卫士”高压铁塔倾斜在线监测装置守护电网安全
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
杆塔安全卫士:倾斜+沉降+位移监测,全方位全天候守护输电安全
