,适用于工业和航空航天应用。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。 日前发布的电阻包括从
2022-05-16 13:56:38
2869
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:13
6709
Vishay 宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。
2018-06-20 14:41:58
8247 绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:22
7617
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但
2022-08-26 17:41:06
23438
所谓这个电机的额定功率是指电机在工作时,在规定的电压下和一定的负载下,电机转轴上所输出的机械功率。因此我们根据额定功率的定义就可以知道,要求出电机的额定功率,只要求出电机输出功率就可以了,我记得在
2022-12-12 11:11:12
16253
ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。
2019-11-27 16:51:43
948 器件可直接安装在散热器上,额定功率800 W,脉冲处理能力达1500 J。
2020-02-24 10:37:27
927 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5 W
2023-03-29 17:00:06
1091
领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流
2023-10-07 11:33:01
488
- 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。Bourns® AC4842R空气线圈电感器系列提供了高频、低损耗解决方案,为射频应用设计人员提供更广泛的高 Q 值解决方案选项。该款空气线
2023-11-14 18:08:22
760
Bourns 全新电流检测电阻系列以节能和最大化传感性能,其先进构造设计可提供高功率、低电阻和低温度系数(TCR) 2023 年 12 月 12 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2023-12-12 15:14:15
712
应用中日益增长的过电流保护需求。全新 Bourns 高额定功率 PPTC 同时具备 0.3 A 至 1.1 A 的广泛保持电流 (Ihold)。 此四款全新 MF-LSMF 系列采用
2023-12-26 17:59:23
838
宣布将扩展 Multifuse® 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。Bourns® MF-ASML075/6 具有最大 0.75 A
2024-01-05 14:54:44
722
更高功率额定值且紧凑型的需求变得更迫切,Bourns® SF-0603SP-R 和 SF-1206S-R 系列应运而生,以满足这些需求。 随着 Bourn
2024-03-05 11:39:51
554
)。该系列不仅强化了信号质量,还采用表贴式封装 (SMD)。这些紧凑且高功率额定的电阻在空间受限的应用,如手机
2024-08-23 11:04:36
2700
组件领导制造供货商推出全新具有成本效益、节省空间的双绕组屏蔽功率电感系列。Bourns® SRF3015 系列具有 1.4 毫米的超薄设计和屏蔽结构,能够有效降低辐射,是衰减各种电路中高频噪声的理想
2024-10-28 17:14:35
631
Bourns 推出 Riedon™ 型号 BR/BRT、BRS 和 UWP 系列制动电阻,具有高达 500 瓦的额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围 2024 年 11 月 21 日
2024-11-21 13:55:48
238
TO-220 和 DPAK 封装,具备低电感、卓越的脉冲处理能力及高达 35W 的额定功率,可显著提升电路稳定性和测量精度。 Bourns 推出的 Riedon™ PF2203
2024-11-22 11:41:18
353
全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 11 款 Riedon™ 功率电阻系列,具有高额定功率、低温度系数 (TCR)、广泛的电阻范围以及扩展的工作温度范围。Bourns 全新 11 款产品系列涵盖多种技术以支持这些先进特性,其中部分产品有多款封装选项,包括穿孔式和表贴式的
2024-11-27 14:41:04
383
AEC-Q200 标准车规级 HVMA03F40C-ST10S 反激式变压器。该系列专为在紧凑尺寸中实现高功率密度与更高效率而设计,Bourns 持续推出具备更高能力的高隔离反激式及栅极驱动变压器系列产品,以因应当今汽车、工业以及能源储存设计对于功率密度的不断增长需求。Bourns® HVMA 型号变压器的多项特性
2024-12-25 14:00:08
283
额定功率 P、额定转速 N 和额定转矩 T:转矩 T 可以从功率 P 和转速 N算得:公式说明,同一功率下,转矩和转速成反比,即使用减速箱放大输出转矩时,同时会减少转速。从力的做功角度,得推导过程
2021-09-15 07:16:13
电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)考试试卷考前练习。1、【判断题】()两个电阻串联后接在适当电压下,则额定功率较大的电阻发热量大。(×)2、【判断题】电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。(√)3、【判断题】()若仅需将中、小型电力变压器的...
2021-09-02 07:04:17
双极结型晶体管(BJT)是放大或切换电子信号和电力的常用设备。 当BJT在集电极和发射极之间传导电流时,BJT将消耗功率。那么,应该如何估算BJT额定功率(Power Rating)?功率额定
2018-08-26 23:03:52
。通过材料和制造工序的优化,以小尺寸实现了高额定功率,不仅如此,与同等额定功率的普通产品相比,新产品的电阻温度系数也显著降低,这将有助于应用产品的小型化和可靠性提升。<应用示例>新产品均支持大电流检测
2023-03-14 16:13:38
器失去散热能力,其功率降为零。二、功率电阻的分类通常一个具有较高额定功率的电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:线绕功率电阻膜式
2019-07-02 10:35:49
一直维持在5100KW左右波动工作,这样对电机是否会造成损坏。
铭牌功率=额定功率
如果输出功率=额定功率,那是不是已经超出电机的能够承受的工作能力了,因为还有消耗什么的吗
2023-12-27 07:22:49
电源真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源模块
2013-06-08 16:28:43
,其功率降为零。第二章功率电阻的分类 通常一个具有较高额定功率的电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:线绕功率电阻,膜式
2019-04-26 14:54:17
的发热与散热能力,就能改变电阻的额定功率。电阻的额定功率取决于电阻的几何尺寸、电阻材料的允许温度、基板的热导率、环境条件等。电阻尺寸越大、电阻材料耐受能力越强、基板的热导率越高,环境温度越低或有
2019-04-26 13:42:25
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
请一下,电机的输入功率是什么啊,
与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
技术,实现低阻值电阻容差1%;采用背面贴装结构,电阻温度系数达到0-300ppm/度;通过背面贴装结构,可以消除焊接时的电阻偏差。罗姆的UCR系列低阻值贴片电阻器具有良好的温度特性、同等尺寸下业界最高额定功率
2019-07-12 04:20:55
特性是众所周知的。绕线可以短时间内承受非常高功率的脉冲,电阻偏移极小;在某些情况下还可以承受相对较高的能量(图 1)。然而,它们的电感远高于碳补偿器件,即使是那些无感绕组的器件,对于高速开关电源来说
2024-03-06 10:25:51
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
` 贴片电阻的额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201型的1/20W至2512型的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
越界操作。电阻的额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率。
电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:47
7850 电阻器额定功率判断简法
在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:09
6215
Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28
1027 成套设备的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流及其应用
1.定义: 额定短时耐受电流(IK) 在规定的使用和性能
2009-11-01 09:46:50
7911 贴片电阻的标准封装及额定功率
国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:40
12117 主机电源的额定功率
2009-12-26 14:43:31
2180 电脑辐射消除器的额定电压/工作电流/额定功率/辐射消除率
2009-12-26 15:46:55
747 车载电源的额定功率 对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作
2010-01-04 13:48:11
1808 可处理高脉冲高速应用的碳电阻RC系列
Seielect推出的RC系列轴向引线、碳膜电阻主要面向高速开关电源应用,用于高脉冲
2010-05-05 08:57:39
537 车载功放的额定功率 额定功率是车载功放在不产生失真的情况下,能够持续稳定工作的功率。只有这
2010-01-04 11:03:55
1901 车载扬声器的额定功率 额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受
2010-01-04 11:48:04
1474 电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:34
0 贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:48
6 Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师有
2016-07-20 17:40:30
1060 电阻额定功率值在电路图上的符号,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:03
0 本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:11
97120 本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12
143259 本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:50
58972 本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:00
105073 贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
关键字:贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸
贴片电阻额定功率及工作电压
2018-09-20 18:21:07
1906 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:51
1520 电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:47
16937
Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。
2019-07-17 11:36:09
1238 应该有很多同学想过要打造一台零噪音主机,CPU和显卡的散热器相对容易搞定,无风扇的高端电源的确难找。近日,海韵推出了TX系列无风扇电源,通过了钛金/铂金认证,最高额定功率700瓦,拥有12年质保。
2020-03-02 10:52:26
4315 所谓电阻的额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻的额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中1
2020-07-03 17:45:12
16 1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。
2021-03-10 06:00:06
9 电子发烧友网为你提供电阻“额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:48:29
12 QA可调电阻——额定功率与电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:34
4362 电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率,电机或造成损坏;当电机实际功率小于额定功率时,电机无法正常运行。
2021-07-19 15:03:12
26626 Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:44
1416
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻的额定功率。
但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下:
P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:04
1 不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:46
2739
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:33
7842 有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:52
2057 短脉冲 - 尚未确定绕线电阻器处于短时脉冲下的额定过载电压。Sandia Corporation 使用 20 µs 脉冲对我们的 NS 和 RS 电阻器进行了研究。项研究表明:只要不超过脉冲处理能力,这种类型电阻器需要每英寸大约 20 kV。
2022-08-19 11:59:07
2791
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
2022-11-15 20:27:05
0 最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的高功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01
374 额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:00
1624
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体
2022-12-09 10:58:24
736
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:48
599
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻
2023-10-10 11:22:17
1441
零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32
918
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29
1904 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。
2024-01-04 13:36:30
576 全新 Bourns® MF-RHS 大功率额定系列,显著提高马达和工业设计的效率 采用小尺寸封装,具备低功耗设计 2024 年 1 月 5 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感
2024-01-05 14:51:33
493
MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压应用中日益增长的过电流保护需求。全新 Bourns 高额定功率 PPTC 同时具备 0.3 A 至 1.1 A 的广泛保持电流 (Ihold)。
2024-01-11 11:41:02
884 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43
521 美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
2024-02-01 16:23:51
911 额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算额定功率所需要的电阻值,可以根据欧姆定律来计算。 欧姆定律将电阻、电流
2024-02-01 17:03:56
3375 如何为高功率应用选择脉冲电阻器? 当涉及到高功率应用选择脉冲电阻器时,我们需要考虑一系列因素,包括功率、封装、材料和电阻值等。下面是一个详尽、详实、细致的文章,来帮助您了解如何为高功率应用选择脉冲
2024-02-02 16:24:43
893 美国知名电源、保护和传感解决方案电子组件制造商Bourns,近日宣布扩展其SinglFuse™ SMD保险丝产品线,以满足功耗应用中日益增长的高功率需求。随着最终产品日益复杂且功耗不断提升,对具备
2024-03-07 11:18:28
996 Bourns 推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。Bourns SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作站、数据中心、数
2024-06-26 15:22:12
616 膜技术制成,具有体积小、重量轻、精度高、可靠性好等特点。0603贴片电阻是指其尺寸为0.06英寸(1.6mm)×0.03英寸(0.8mm)的贴片电阻。 额定功率的定义 额定功率是指电阻在正常工作条件下,能够承受的最大功率。超过额定功率使用电阻,可能会导致
2024-07-09 14:55:52
5996 额定电流和额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大电流。它是电气设备设计和制造过程中的一个重要参数
2024-07-10 14:35:42
4988 风华电阻的额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),电阻器能够长期稳定工作的最大功率。
2024-07-31 13:52:23
434 电阻的设计、材料、工艺等因素所确定的一个参数,用于保证电阻在特定条件下的稳定性和可靠性。 意义 :额定功率是电阻性能的一个重要指标,它反映了电阻在正常工作条件下的功率承载能力。如果电阻在实际应用中消耗的功率超过
2024-09-25 15:19:38
492
功率要求和额定功率是两个不同的概念,但在实际应用中它们是相互关联的。 功率的基本概念 功率是物理学中的一个基本概念,表示单位时间内完成的工作量。在电气工程中,功率通常用来描述设备消耗或产生电能的能力
2024-10-14 15:36:20
414
