对于具有强吸附性的粉尘样品,在测量电阻率时应采取什么特殊措施
jf_81284414 来源:jf_81284414 作者:jf_81284414 2025-02-06 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
强吸附性粉尘由于其特殊的物理性质,在进行粉尘层电阻率测量时,会给测量工作带来诸多挑战。这些粉尘极易吸附在测试容器和电极表面,这不仅会对测量结果的准确性产生负面影响,还会导致测量结果的重复性变差,使得测量数据失去可靠性和参考价值。为了有效应对这一问题,需要在测量的各个环节采取针对性的特殊措施。
在测量前的准备阶段,为降低强吸附性粉尘对测试容器和电极表面的吸附,可在其表面涂抹一层防吸附涂层,特氟龙涂层便是一个理想的选择。特氟龙具有极低的表面能,能够有效减少粉尘与容器、电极之间的附着力,从而降低粉尘的吸附量。同时,在样品准备过程中,适当降低粉尘的湿度也是一项重要举措。因为湿度较高时,粉尘粒子间的凝聚力增强,其吸附性也会随之提高。通过合理控制环境湿度,或者采用适当的干燥手段,降低粉尘湿度,能有效降低其吸附性,为后续测量提供更有利的条件。
在测量过程中,时间因素对测量结果的影响也不容忽视。强吸附性粉尘与测试容器、电极接触的时间越长,吸附量就可能越大。因此,采用快速测量方法是十分必要的。可以通过优化测量流程、选用更高效的测量仪器或改进测量技术等方式,缩短测量时间,减少粉尘与容器、电极的接触时长,从而降低吸附现象对测量结果的干扰。
测量完成后,及时清理吸附在测试容器和电极表面的粉尘同样至关重要。残留的粉尘会影响下一次测量的准确性,因此需要采用合适的清理方式。使用压缩空气吹扫是一种简单有效的方法,通过高压气流将吸附在表面的粉尘吹离。对于一些难以吹扫掉的粉尘,超声波清洗则是一种更为强力的清理手段。超声波在液体中产生的空化作用能够使粉尘从表面脱离,达到彻底清洁的目的。通过及时清理,确保测试容器和电极表面干净,为下一次测量提供良好的条件,保证测量结果的可靠性和稳定性。
  • 电极
  • 电阻率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Co/TiN界面对钴互连电阻率的影响
    。然而,实际互连结构中,氮化铛衢底层与钴之间的界面散射会显著增大钴的电阻率。本文基于美国伦塞勒理工学院的研究,通过对Co/TiN多层薄膜的电子输运测量,系统分析了T
    的头像 发表于 04-16 18:02 72次阅读
    Co/TiN界面对钴互连<b class='flag-5'>电阻率</b>的影响
    四探针法测量电阻率:原理与不确定度分析
    电阻率是半导体材料的核心参数,四探针电阻率测试仪是其主要测量器具,测量结果的不确定度评定对提升数据可靠至关重要。下文,依据JJG508-2
    的头像 发表于 03-17 18:02 539次阅读
    四探针法<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电阻率</b>:原理与不确定度分析
    源表应用拓展:四探针法测电阻率
    半导体工业和研究领域,准确测量半导体材料的电阻率对于优化器件设计和生产工艺至关重要。四探针法(Four-Point Probe)作为一种经典的电学
    的头像 发表于 03-16 17:18 381次阅读
    源表应用拓展:四探针法测<b class='flag-5'>电阻率</b>
    金属小样品电阻率的四探针高精度测量方法
    金属材料电阻率是可反映其微观结构变化的物理量,受电子与声子、杂质、缺陷等因素影响显著。通过精确测量电阻率,可以间接推测材料内部的缺陷演变、相变行为等。四探针法是低阻材料高精度测量的常用
    的头像 发表于 03-03 18:04 213次阅读
    金属小<b class='flag-5'>样品</b><b class='flag-5'>电阻率</b>的四探针高精度<b class='flag-5'>测量</b>方法
    基于四探针法的碳膜电阻率检测
    碳膜作为兼具高热导率、优良导电和化学稳定性的半导体材料,电子设备散热、微机电系统等领域应用广泛。电阻率作为评估碳膜导电性能的核心参数,其准确检测直接影响碳膜电路设计、散热器件制造
    的头像 发表于 01-22 18:09 274次阅读
    基于四探针法的碳膜<b class='flag-5'>电阻率</b>检测
    四探针法薄膜电阻率测量中的优势
    薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量半导体、光电及新能源等领域至关重要。众多测量技术中,四探针法因其卓越的精确
    的头像 发表于 12-18 18:06 546次阅读
    四探针法<b class='flag-5'>在</b>薄膜<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测量</b>中的优势
    基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
    金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻率测量,研究
    的头像 发表于 10-23 18:05 2007次阅读
    基于传输线模型(TLM)的特定接触<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测量</b>标准化
    体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(下)
    实践应用与意义01材料筛选与评价材料科学领域,体积电阻率和表面电阻率测量是筛选和评价新材料的重要手段。通过对比不同材料的电阻率数据,可以
    的头像 发表于 10-17 09:38 445次阅读
    体积/表面<b class='flag-5'>电阻率</b>:探索物质电学特性的奥秘(下)
    体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(上)
    物理学的广阔天地中,电阻率作为描述物质导电性能的重要参数,扮演着举足轻重的角色。而在电子学、材料科学及众多工程技术领域中,体积电阻率和表面电阻率作为
    的头像 发表于 10-15 14:21 1288次阅读
    体积/表面<b class='flag-5'>电阻率</b>:探索物质电学特性的奥秘(上)
    温度波动对炭块室温电阻率测试结果的影响及补偿策略
    炭块室温电阻率测试中,“室温” 并非恒定值,温度波动会干扰测试准确。 一、温度波动对炭块室温电阻率测试结果的影响 温度波动通过改变炭块导电特性与仪器
    的头像 发表于 08-26 09:29 650次阅读
    温度波动对炭块室温<b class='flag-5'>电阻率</b>测试结果的影响及补偿策略
    使用Keithley静电计精准测量高阻材料电阻率与电荷特性的方法
    电阻率是材料电学性能的重要参数,而电荷特性则反映了材料电场作用下的响应行为。对于高阻材料,如绝缘体和某些半导体,精确测量电阻率与电荷特性
    的头像 发表于 07-01 17:54 745次阅读
    使用Keithley静电计精准<b class='flag-5'>测量</b>高阻材料<b class='flag-5'>电阻率</b>与电荷特性的方法
    全自动电阻率测试仪的高效操作指南:从开机到精准测量
    材料科学、地质勘探等领域,电阻率测量是获取物质导电特性的关键。全自动电阻率测试仪高效精准,但规范操作才能发挥其性能。 一、开机前准备 开启仪器前,需做好环境与设备准备。将仪器置于平稳
    的头像 发表于 06-10 13:22 1168次阅读
    全自动<b class='flag-5'>电阻率</b>测试仪的高效操作指南:从开机到精准<b class='flag-5'>测量</b>
    高温电阻率测试中的5个常见错误及规避方法
    材料科学与工业检测领域,高温电阻率测试是评估材料导电性能的关键手段,如同颠转仪材料性能检测中发挥重要作用一样,其测试结果的准确直接影响科研结论与生产决策。然而,实际操作中,诸多细
    的头像 发表于 06-09 13:07 1028次阅读
    高温<b class='flag-5'>电阻率</b>测试中的5个常见错误及规避方法
    高低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
    电气设备与材料领域,绝缘性能是衡量其安全与可靠的关键指标,高低温环境下的绝缘电阻率更是直接影响设备运行与寿命。高低温绝缘电阻率
    的头像 发表于 06-07 15:16 1004次阅读
    高低温绝缘<b class='flag-5'>电阻率</b><b class='flag-5'>测量</b>系统:原理、应用与测试技巧
    硅单晶片电阻率均匀的影响因素
    直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶硅逐渐结晶生长为固态的单晶硅的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通过人为的掺杂进行杂质引入,我们可以改变、控制硅单晶的电阻率
    的头像 发表于 05-09 13:58 1997次阅读
    硅单晶片<b class='flag-5'>电阻率</b>均匀<b class='flag-5'>性</b>的影响因素
