幅值对测量精度的影响?
jf_97110154 来源:jf_97110154 作者:jf_97110154 2025-01-24 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GB1032-2012指出,在选择测试设备时 ,“应尽量按实际读数的需要,选择低量程仪表”。
也就是说,要根据被测信号的幅值,选择相应的仪表,以避免幅值对精度的影响。
首先看一下常见的几种关于测试设备精度的表示方法:
A、准确度:0.2级
B、量程的0.2%
C、读数的0.1%+量程的0.2%
D、读数的0.2%+量程的0.1%
按照电工测量仪表的准确度定义,A与B等效。C的精度低于A或B,由于读数一般小于量程,故C的精度低于D。四种表示方法的精度均与量程相关,也就是说,对于同一被测信号,采用相同精度不同的量程仪表,测试结果精度不同,举例来说,同样是100V的信号,采用两款准确度均为0.2级,量程分别为200V和2000V的仪表进行测试,测量结果分别为100±0.4V和100±4V,两者的绝对误差分别为0.4V和4V,相对误差分别为0.4%和4%,即后者的误差是前者的10倍。
事实上,对于采用量程表示精度的仪表而言,在量程范围内,被测值(真值)越小,读数越小,相对误差越大,相对误差与真值的关系如下图,图中,仪表准确度为0.2级,真值在量程的1/128~1之间,由图可知,当真值在量程附近,最大相对误差接近0.2%,真值在量程的1/128倍时,最大相对误差为25.6%。
幅值对精度的影响
我们知道,互感器在工频领域测量的精度可以达到很高,但是这个精度很高是局限在它规定的范围之内,一般为额定30%~100%,然后超出范围就需要切换不同量程的互感器来实现高精度,来避免幅值造成误差。
目前市面也有很多通过自动切换档位来实现满量程高精度测量,但是都是硬件切换,会造成切换瞬间的数据丢失,造成瞬时数据的不准确。目前,WP4000变频功率分析仪的无缝量程技术可以实现无缝换挡,实现满量程的高精度测量,避免幅值对精度的影响。
  • 测量精度
  • 互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何简单测量-3dB点来确定带宽
    在电子系统测试与分析中,带宽是衡量系统频率响应能力的核心指标,而-3dB点(半功率点)是行业统一的带宽标定标准。本文将简洁阐述如何通过测量
    的头像 发表于 05-28 16:47 189次阅读
    如何简单<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>幅</b><b class='flag-5'>值</b>-3dB点来确定带宽
    采用ADA4595-1和AD4630-24高精度ADC实现高精度信号采集测试时 部分电路会影响到输入信号的为什么
    影响到输入信号的。通过信号发生器产生方波,对ADC的采样进行测试。输入方波的特性为:频率为100mhz,从0V~5V范围,峰峰值从0.1V,按照50mv或者100mv的增量累加
    发表于 05-26 07:00
    用红灯测量ppg信号,在27mA的基础上减少或者增大电流,DC的会下降这是为什么?
    为什么用红灯测量ppg信号,将红灯的led驱动电流设置成27mA时,DC的达到最大。如果在27mA的基础上减少或者增大电流,DC的
    发表于 05-12 08:13
    MAX22216抖动如何调整?
    MAX22216芯片在CDR模式下开启,设置抖动频率为100Hz,抖动为100mA,发现改变CFG_I的抖动也会随着变化(
    发表于 05-07 06:51
    基准校准全攻略:确保振弦式测缝计测量精度的核心步骤
    在振弦式测缝计的长期监测应用中,测量精度高度依赖于初始基准的准确性。基准选取不当会导致后续所有数据产生系统性偏差,严重影响对结构物安全状态的判断。通过规范的“三步法”选取和验证基准
    的头像 发表于 03-16 15:26 179次阅读
    基准<b class='flag-5'>值</b>校准全攻略:确保振弦式测缝计<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>的核心步骤
    labview 阶梯的提取
    新手请教,阶梯的提取。如图,把每步阶梯的提取出来。谢谢*附件:阶梯提取.rar
    发表于 02-28 14:41
    脉冲序列的提取
    请教各位大佬,如图这种脉冲序列,怎么把每个脉冲的提取出来? *附件:脉冲序列提取.rar
    发表于 02-09 11:35
    泰克示波器垂直控制如何影响测量精度
    在电子测量领域,示波器的垂直控制系统是决定测量数据准确与否的关键环节。它不仅仅是用来把波形“放大”或“缩小”以便于观察,更直接关系到电压、上升时间等核心参数的量化结果。如果垂直控制
    的头像 发表于 02-02 18:21 545次阅读
    泰克示波器垂直控制如何影响<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>?
    电能质量在线监测装置的电压暂降深度测量精度是如何确定的?
    A 级:电压测量范围 10%~150% Un 时,误差≤±0.2% S 级:电压测量
    的头像 发表于 12-17 15:12 630次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降深度<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>是如何确定的?
    电能质量在线监测装置的精度等级为A级时,其谐波测量精度是多少?
    关口、新能源并网、电能质量纠纷仲裁等高精度测量场景。 一、核心谐波测量精度指标 参数类型 具体精度要求 适用条件 谐波电压
    的头像 发表于 12-11 11:22 884次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>精度</b>等级为A级时,其谐波<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>是多少?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    启动等引发的电压短时波动,具体指标如下: 测量精度 Class A 级:≤±1% Un(额定电压) Cla
    的头像 发表于 12-05 16:43 1371次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态参数<b class='flag-5'>测量</b>指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的精度如何影响对电压骤升的捕捉?
    、数据精度、波形完整性” 三个维度: 一、核心精度指标对捕捉的具体影响 1. 精度:决定骤升幅度测量
    的头像 发表于 11-25 17:13 1186次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>精度</b>如何影响对电压骤升的捕捉?
    电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多少?
    硬件设计、算法优化和校准机制实现高精度测量。以下是具体参数与技术解析: 一、谐波测量精度的分级标准 根据应用场景和误差限值,装置分为 A 级(仲裁级)和S 级(统计级) : A 级(高
    的头像 发表于 11-05 15:31 845次阅读
    示波器差分探头信号跳变排查与解决指南
    在电子测量领域,示波器差分探头凭借其出色的抗干扰能力以及精准捕捉差分信号的优势,被广泛应用于电源设计、高速电路测试等场景。然而,在实际操作过程中,许多工程师却常常遇到“测量的信号
    的头像 发表于 10-30 09:23 737次阅读
    示波器差分探头信号<b class='flag-5'>幅</b><b class='flag-5'>值</b>跳变排查与解决指南
    噪声的测量方法详细干货
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是
    的头像 发表于 06-19 09:19 1742次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量</b>方法详细干货
