如何简单测量幅值-3dB点来确定带宽
广州德肯电子股份有限公司 2026-05-28 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统测试与分析中,带宽是衡量系统频率响应能力的核心指标,而幅值-3dB点(半功率点)是行业统一的带宽标定标准。本文将简洁阐述如何通过测量幅值-3dB点,简单确定各类系统的带宽。
01
核心概念界定
幅值-3dB点(又称半功率点),是指设备输出幅值(功率放大器)或采集幅值(电压探头)降至最大幅值的0.707倍(对应功率降至最大值的1/2)的频率点。
其理论依据源于分贝(dB)定义:幅值衰减3dB对应衰减量计算公式为20lg(A/A0 )= -3dB,推导可得A = A0 ×10^(-3/20) ≈ 0.707A0(A0为设备最大输出/采集幅值)。
功率放大器、电压探头的带宽,均定义为其幅频特性曲线上,幅值-3dB点对应的频率或者两个点对应之差(带通),二者测量逻辑一致,仅需结合设备特性调整测量细节。
02
简单测量步骤(适用于功率放大器、电压探头)
测量核心是先确定设备最大幅值,再定位-3dB对应的频率点,最终计算带宽,步骤简洁可落地:
标定最大幅值:针对功率放大器,输入幅度恒定的正弦信号(一般输出幅值要最大),通过扫频操作(示波器带宽要远大于测试带宽两倍以上),测量并记录其最大输出幅值A0;针对电压探头,连接标准信号源,扫频后记录其最大采集幅值A0 。
计算-3dB对应幅值:根据理论关系,计算出-3dB点对应的幅值A_(-3dB) = A₀×0.707。
定位-3dB频率点(用光标记录位置):继续扫频,找到输出/采集幅值等于A_(-3dB)的频率点,此时的频率就是-3dB截止频率。
计算带宽:带宽BW =截止频率或=f_H - f_L(带通),完成功率放大器或电压探头的带宽确定。
03
分设备测量细则
功率放大器与电压探头的工作原理不同,测量时需针对性调整细节,确保测量精度,具体要点如下:
功率放大器:功率放大器低频段输出幅值最大,随频率升高幅值逐渐衰减,仅存在高频端-3dB点f_c(截止频率)。测量时需保证输入信号幅度在放大器额定输入范围内,避免过载失真,找到幅值降至0.707A0对应的高频频率f_c,即为其带宽,即BW = f_c。
电压探头:电压探头分为有源探头与无源探头,二者均遵循“幅值降至0.707A0为-3dB点”的标定原则:无源探头高频衰减明显,仅存在高频端-3dB点,带宽即该高频截止频率;有源探头带宽范围较宽,部分型号存在低频、高频两个-3dB点,带宽为两个截止频率之差(f_H-f_L),测量时需确保探头与信号源、示波器匹配,避免阻抗不匹配导致的测量误差。
04
总结
幅值-3dB点是功率放大器、电压探头带宽定义的核心基准,二者均可通过“标定最大幅值→计算-3dB幅值→定位-3dB频率点→计算带宽”的通用流程完成测量。实际操作中,需结合功率放大器的额定输入输出范围、电压探头的类型(有源/无源)及阻抗匹配要求调整细节,借助专业仪器可大幅提升测量效率与精度。。
  • 功率放大器
  • 带宽
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率谱测量带宽的疑问
    小白想要测量输入信号的带宽,搜索之后发现功率谱的介绍中说的平方是功率,半功率点就是3db带宽
    发表于 06-14 09:45
    3dB 90°电桥
    ` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:33 编辑 研通Yantel贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的3dB 90°电桥及定向耦合器产品3dB 90°电桥是射频通信系统中
    发表于 05-23 17:23
    输出频率何时为-3dB
    返回图中单点的频率。示例:我想知道输出频率何时为-3dB。我不想手动从波德图中读取它。可能吗 ?此致,Victor007 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am newbies
    发表于 03-08 12:39
    3dB电桥的用途
    3db电桥介绍3db电桥也叫同频合路器,它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等且具有90°相位差的信号。主要用于多信号合路,提高输出信号的利
    发表于 07-02 07:51
    如何进行3dB电桥的无源互调测量
    如何进行3dB电桥的无源互调测量?需要注意哪些事项?
    发表于 08-07 07:36
    -3dB带宽定义和理解
    带宽、特征频率、截止频率、-3dB一、-3dB带宽定义和理解-3dB带宽
    发表于 07-27 08:12
    请问带宽/特征频率/截止频率/-3dB是什么意思?
    发表于 10-12 06:33
    AD4084-2增益带宽积GBP和-3dB的区别是什么?
    在阅读AD4084-2手册中发现其增益带宽积有GBP 和-3dB 两种,而且在GBP中标明Av=100时为15.9MHz,在-3dB中Av=1,却只有13.9MHz。问题如下: 1.两个增益
    发表于 11-20 08:13
    脉冲高电压测量的不确定度分析
    在脉冲高电压测量的不确定度评定中,从测量和标定溯源的角度出发将不确定度来源分为示波器
    发表于 10-26 18:42 19次下载
    具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放
    具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放大器 电路的功能
    发表于 04-30 16:27 2313次阅读
    具有50MHZ/-<b class='flag-5'>3DB</b><b class='flag-5'>带宽</b>、20<b class='flag-5'>DB</b>压缩特性的宽带ALC放
    3dB电桥原理
    3db电桥也叫同频合路器,它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等且具有90相位差的信号。主要用于多信号合路,提高输出信号的利用率,广泛应用室内覆盖系统中
    发表于 11-23 05:57 2.4w次阅读
    示波器探头对测量带宽的影响
    带宽定义为幅度与频率图上测量系统比参考电平低3dB的点,如图4.7所示,这说明了表明3dB点的响应曲线。
    的头像 发表于 07-04 10:53 3166次阅读
    示波器探头对<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>带宽</b>的影响
    什么是-3dB?ATA-1000系列宽带放大器最大带宽是多少?
    在功率放大器的相关选型参数中,我们常常会发现这么一个内容:-3dB。对于我们常说的电路带宽或系统带宽,指的是增益为-3dB时的频率点,那什么是-3d
    的头像 发表于 11-20 15:45 2933次阅读
    什么是-<b class='flag-5'>3dB</b>?ATA-1000系列宽带放大器最大<b class='flag-5'>带宽</b>是多少?
    -3dB、0.707、截止频率三者关系
    在购买电子产品时,通常会了解最大测量范围、仪器带宽、负载范围等。而仪器带宽通常俗称“-3dB”“0.707”等,而两者分别表示什么、截止频率又起什么作用?“-
    的头像 发表于 12-25 15:17 6756次阅读
    -<b class='flag-5'>3dB</b>、0.707、截止频率三者关系
    频谱分析仪使用过程中如何选择最好的分辨率带宽(RBW)?
    -3dB定义,EMI接收机按照-6dB带宽定义。这种带宽定义方法按照图所示。在中频滤波器频响曲线上,参考中心频点的最高的两侧
    的头像 发表于 03-04 15:01 396次阅读
    频谱分析仪使用过程中如何选择最好的分辨率<b class='flag-5'>带宽</b>(RBW)?
