碳化硅(SiC)是一种共价键结合的陶瓷材料,以其高硬度、高热导率、高化学稳定性和良好的电绝缘性能而闻名。这些特性使得SiC成为高温应用和电子器件的理想材料。在众多性能中,碳化硅的热导性能尤其引人注目,因为它直接影响到器件的散热效率和稳定性。
热导率的定义和重要性
热导率(k)是衡量材料导热能力的物理量,单位为W/m·K。它描述了在单位时间内,单位面积的材料在单位温差下能传递的热量。对于电子器件而言,高热导率意味着更有效的热管理,可以减少器件工作时的温升,延长使用寿命,提高性能和可靠性。
碳化硅的热导率特性
碳化硅的热导率受到多种因素的影响,包括晶体结构、晶型、掺杂、微观结构和制备工艺等。在室温下,纯碳化硅的热导率大约在490 W/m·K左右,远高于传统的陶瓷材料如氧化铝(Al2O3)和氮化硅(Si3N4)。随着温度的升高,碳化硅的热导率会有所下降,但仍然保持在较高的水平。
影响碳化硅热导率的因素
- 晶体结构和晶型 :碳化硅存在多种晶型,其中最常见的是立方晶系的3C-SiC和六方晶系的4H-SiC和6H-SiC。不同晶型的热导率有所不同,通常立方晶系的热导率最高。
- 掺杂 :掺杂可以改变碳化硅的电子结构,从而影响其热导率。例如,掺杂硼(B)可以提高p型SiC的热导率,而掺杂氮(N)则会降低n型SiC的热导率。
- 微观结构 :碳化硅的微观结构,如晶粒大小、晶界和缺陷,也会影响其热导率。晶粒越细,晶界越多,热导率可能越低。
- 制备工艺 :不同的制备工艺,如化学气相沉积(CVD)、高温烧结等,会影响碳化硅的微观结构和纯度,进而影响其热导率。
碳化硅热导率的测量方法
测量碳化硅热导率的方法主要有激光闪光法、热线法和热流计法等。这些方法各有优缺点,但都能提供相对准确的热导率数据。
- 激光闪光法 :通过激光加热样品,测量样品温度上升的速度,从而计算热导率。
- 热线法 :将样品置于两个温度不同的板之间,通过测量通过样品的热量来计算热导率。
- 热流计法 :通过测量通过样品的热流和温度差来计算热导率。
碳化硅热导率的应用
- 电子器件 :在功率电子器件中,碳化硅的高热导率有助于快速散热,提高器件的功率密度和可靠性。
- 高温结构材料 :在航空航天领域,碳化硅的高热导率使其成为高温结构材料的理想选择,如火箭发动机的喷嘴和高温炉的内衬。
- 热管理 :在LED照明和太阳能电池板中,碳化硅的高热导率有助于提高热管理效率,延长器件寿命。
提高碳化硅热导率的策略
- 优化晶体结构 :通过控制生长条件,获得更高质量的单晶碳化硅,减少晶界和缺陷。
- 掺杂优化 :通过精确控制掺杂元素和浓度,优化电子结构,提高热导率。
- 微观结构控制 :通过控制烧结工艺和后处理,优化晶粒大小和晶界结构,提高热导率。
- 复合材料 :将碳化硅与其他高热导率材料(如金刚石)复合,制备具有更高热导率的复合材料。
结论
碳化硅的高热导率使其在众多领域具有广泛的应用前景。通过深入研究其热导率的影响因素和测量方法,以及开发提高热导率的策略,可以进一步优化碳化硅的性能,满足日益增长的高温和高性能应用需求。
举报投诉
绝缘性能
41浏览量
7411 -
碳化硅
26文章
3593浏览量
52777
热点推荐
为什么说碳化硅替换硅器件正当时
碳化硅替换传统硅基功率器件,已经不是一种趋势,而是正在发生的事实。碳化硅不仅在汽车驱动、光伏储能等高压要求领域应用,还有充电桩、PD快充适配器也已经渗透很多,超出了预期。合科泰不仅深耕功率器件多年
onsemi碳化硅MOSFET NTBG060N065SC1的性能剖析与应用指南
onsemi碳化硅MOSFET NTBG060N065SC1的性能剖析与应用指南 在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐渐成为开关电源、太阳能逆变器等应用的
# onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S:高性能功率器件的技术剖析
onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S:高性能功率器件的技术剖析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为主流。今天,我们就来深入剖析一下安森美(o
# onsemi碳化硅MOSFET NVHL015N065SC1:高性能之选
onsemi碳化硅MOSFET NVHL015N065SC1:高性能之选 在当今电子设备不断追求高效、小型化和高功率密度的背景下,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,成为电子
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
保护管、高温炉管等领域无可替代。不过,这位“丞相”也有自身局限——性能天花板相对较低,尤其是在面临急冷急热时,其抗热震性偏弱,这就为后面两位“将军”留下了施展空间。
碳化硅:硬核强悍的“征北大
发表于 04-29 07:23
技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
,市场对高性能内胆的需求缺口正在放大。国内部分技术领先的企业已开始布局,例如海合精密陶瓷有限公司等具备先进陶瓷制备能力的厂商,正通过优化氮化硅-碳化硅复合材料的配方与烧结工艺,力图在保证性能
发表于 03-20 11:23
碳化硅MOSFET的串扰来源与应对措施详解
以碳化硅为代表的第三代宽禁带半导体器件应用越来越广泛,成为高压、大功率应用(如电动汽车、可再生能源并网、工业驱动等)的核心器件。碳化硅MOSFET凭借低导通电阻、高开关频率和优异的耐高温性能
简单认识博世碳化硅功率半导体产品
形式包括裸片和多种标准封装的分立器件。此外,博世能够为客户提供高度灵活的方案,能够根据其在芯片布局、电气性能和工艺等方面的具体需求,定制碳化硅芯片解决方案。
探索碳化硅如何改变能源系统
作者:Michael Williams, Shawn Luke 碳化硅 (SiC) 已成为各行各业提高效率和推动脱碳的基石。碳化硅是高级电力系统的推动剂,可满足全球对可再生能源、电动汽车 (EV
[新启航]碳化硅 TTV 厚度测量技术的未来发展趋势与创新方向
一、引言
碳化硅(SiC)作为宽禁带半导体材料的代表,在功率器件、射频器件等领域发挥着关键作用。总厚度偏差(TTV)是衡量碳化硅衬底及外延片质量的重要指标,其精确测量对保障碳化硅器件性能
碳化硅器件的应用优势
碳化硅是第三代半导体典型材料,相比之前的硅材料,碳化硅有着高击穿场强和高热导率的优势,在高压、高频、大功率的场景下更适用。碳化硅的晶体结构稳定,哪怕是在超过300℃的高温环境下,打破了传统材料下器件的参数瓶颈,直接促进了新能源等
碳化硅晶圆特性及切割要点
01衬底碳化硅衬底是第三代半导体材料中氮化镓、碳化硅应用的基石。碳化硅衬底以碳化硅粉末为主要原材料,经过晶体生长、晶锭加工、切割、研磨、抛光、清洗等制造过程后形成的单片材料。按照电学
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
模块的可靠性和耐用性。低电感设计:电感值为6.7 nH,有助于降低系统中的电感效应,提高功率转换效率。采用全新的第3代碳化硅MOSFETs:提供更好的性能和效率。集成化温度传感器
发表于 06-25 09:13
碳化硅热导性能如何
