倍福 EtherCAT伺服转AB罗克韦尔PLC  Ethernet/IP协议通讯案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2025-01-23 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着工业自动化的发展,越来越多的设备需要进行网络通信。在工业控制系统中,EtherNet/IP和EtherCAT是两种常用的网络协议。而捷米特JM-ECTM-EIP协议网关则扮演着实现这两种网络之间无缝内部连接的重要角色。
在实际应用中,捷米特JM-ECTM-EIP协议网关可以广泛应用于工业自动化领域。例如,在一个生产车间中,如果需要将使用EtherNet/IP协议的控制器与使用EtherCAT网络的伺服进行通信,就可以使用该网关来实现它们之间的数据通信。通过网关,控制器可以实时地发送指令给伺服,以控制其运行状态。同时,网关也能够将电机的运行信息反馈给控制器,以便控制器能够对伺服进行监控和调整。
捷米特JM-ECTM-EIP网关产品可以通过各种数据接口和工业领域的仪表、PLC、计量设备等产品连接, 实时采集这些设备中的运行数据、状态数据等信息,并把采集的数据进行整合、运算等操作后传输到其他设备或者云平台。
网关说明
网关可采集(Profinet,EtherCAT)设备数据
采集的数据可转换成(EthernetIP协议)转发
网关接口有232、485、网口、4G可选
可根据实际采集数据的个数选择相应的网关,节省成本
系统架构
捷米特JM-ECTM-EIP可内嵌多种设备驱动(可选,以所拍商品包含协议为准,并非包含全部协议)采集对应的终端设备数据,并可把采集的数据发送给其他设备或者云平台。系统的连接架构如下:
网关可支持的驱动和协议
网关可支持如下的设备驱动和转发协议(可选)。用户可以根据具体的需求进行选择。
产品特点
-捷米特网关为工业级产品,运行稳定可靠,满足工业场合的应用需求
-产品已在各种大中型工控系统中稳定运行,且可长时间无故障运行
-网关不但可以把采集的数据发送到平台或者系统,还可以实现设备间的数据互传
-提供有采集PLC、传感器、仪表、终端设备的使用案例,
-可以实时采集传感器、PLC、电力仪表、数采仪、控制器、机床等设备数据。
-支持同时采集多种接口设备数据,如网口,RS485RS232等。
-支持同时采集多种通信协议的数据。如Modbus,Profinet,Ethernet/IP等。
-支持数据转发到多个上位机软件或者平台。如可把数据同时发送到触摸屏,SCADA,云平台等。
软件使用
文档说明
设置网关采集EtherCAT 设备数据
把采集的数据转成EthernetIP 协议转发给其他系统。
准备工作
捷米特网关,支持采集EtherCAT 设备数据,EthernetIP协议转发。
电脑。IP 设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
网线、12V 电源
获取 cat 设备的点位信息
Cat 设备 IN 口通过网线连接到电脑,关闭电脑上的其他网口
关闭VS 软件
运行C:ProgramFilesStudioRuntimebin>EtherCATSlaveInfo.exe。如果没有获取到设备信息,则重新安装npcap 软件。
4.
选中和所连接网口对应的device,
C:ProgramFilesBOXStudioRuntimebin>EtherCATSlaveInfo.exe
DeviceNPF_{E8BAD55C-B9A8-439D-9A1F-52A78912EC64} -map
会显示cat 设备的map 信息。
Slave:1 // 设 备 IDName:VAT vacuum valveOutput size: 184bits Input size: 200bits State: 4
Delay: 0[ns] Has DC: 1
DCParentport:0 Activeports:1.0.0.0 Configured address: 1001
Man: 00000549 ID: 02010616 Rev: 00010001SM0 A:1000 L: 128 F:00010036Type:1
SM1 A:1080 L: 128 F:00010032 Type:2SM2 A:1100 L: 23 F:00010074 Type:3SM3 A:1d00 L: 25 F:00010030Type:4
FMMU0 Ls:00000000 Ll: 23 Lsb:0 Leb:7 Ps:1100 Psb:0 Ty:02 Act:01 FMMU1 Ls:00000017 Ll: 25 Lsb:0 Leb:7 Ps:1d00 Psb:0 Ty:01 Act:01 FMMUfunc 0:1 1:2 2:3 3:0
MBX length wr: 128 rd: 128 MBX protocols : 0c
CoE details: 2f FoE details: 01 EoE details: 00 SoE details: 00 Ebus current: 0[mA]
only LRD/LWR:0
PDO mapping according to CoE :
SM2outputs //outputs是点位类型
addrb index: subbitldata_type name
[0x0000.0] 0x2300:0x020x20REAL32 Target Pressure
[0x0004.0] 0x2200:0x020x20REAL32 Target Position //TargetPosition是点位名称,
[0x0004.0]是地址,REAL32是数据类型 float
[0x0008.0] 0x2401:0x14 0x20 REAL32 Pressure Input Digital Sensor 1 [0x000C.0] 0x2402:0x14 0x20 REAL32 Pressure Input Digital Sensor 2 [0x0010.0] 0x2002:0x00 0x08 INTEGER8 Control Mode
[0x0011.0] 0x2F00:0x060x10UNSIGNED16 General Control Setpoint[0x0013.0] 0x2F00:0x070x20REAL32 Pressure RampTime
SM3inputs //inputs是点位类型
[0x0017.0] 0x2300:0x010x20REAL32 Actual Pressure [0x001B.0] 0x2401:0x180x20REAL32 Pressure Sensor 1[0x001F.0] 0x2402:0x180x20REAL32 Pressure Sensor2
[0x0023.0] 0x2200:0x010x20REAL32 Actual Position //ActualPosition是点位名称,
[0x0023.0]是地址,设置到网关中是 0x23-0x17=12(网关中填写 10进制)
[0x0027.0] 0x2002:0x000x08INTEGER8 Control Mode[0x0028.0] 0x2030:0x030x10UNSIGNED16 ErrorNumber
[0x002A.0] 0x2F00:0x0D0x10UNSIGNED16 General Status [0x002C.0] 0x2F00:0x0E0x10UNSIGNED16 General Warnings [0x002E.0] 0x2F00:0x0F0x10UNSIGNED16 ExtendedWarnings
End slaveinfo, close socket End program
设置网关采集EtherCAT数据
1. 安装软件。打开软件后,点击新建工程。
2.
3. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下。
4.
5. 输入设备地址:
6.
7. 添加Target Position标签。写数据给EtherCAT设备
8.
9. 添加Actual Position标签,读取EtherCAT设备数据。
10.
配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
启动 EthernetIP 从站服务。
此处的功能是网关作为Ethernet/IP 协议的从站,外部设备做Ethernet/IP 的主站。
到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成Yes。
参数 说明
绑定网口 如果是单网口设备,不需要更改。
两个网口的网关,选择网关连接 EthernetIP 设备的网口。
输入输出存储区固定长度 输入输出区的固定长度,一般选择 Yes。对应下面的“CIP
最大字节”使用。如果选择 yes,CIP 最大字节是32,则输入区长度为32 个字节,输出区固定长度为32 个字节
CIP最大字节 选择输入去和输出区的最大字节长度。单位字节。
InputAssembly(100), 输入数据区,路径地址是 100
Output Assembly(150) 输出数据区,路径地址是 150
点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly是指外部系统来网关读取的数据。
点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly 是指外部系统要写入到网关的数据。
完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
点击“GenerateEDSFile”可以生成EDS 文件,把生成的EDS 文件下载到EthernetIP 主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产EDS 文件,然后再导入到相应的设备中。
如果其他设备不能导入 EDS 文件,则再设置的时候,参数需要和网关保持一致。如CIP 最大字节(32),Input Assembly(100),Output Assembly(150).
测试 EthernetIP 服务
如果没有EthernetIP 主站设备,可以使用EthernetIP 主站软件进行测试。比如EthernetIPTools。
打开EthernetIP软件,界面显示如下。选择“0x01Identity”,点击“Get Attribute All”,显示OK,则说明网关已经启动 EthernetIP 从站服务。可以从下面的输出框中读取网关的 EthernetIP 的属性
4. 读取数据。按如下1-5的顺序操作,点击“Send Request”,可以在5处看到读取到的Tag1(11),Tag2(22)的值。
5.
6. 写数据。按如下1-6 顺序操作。在4 处输入1234。实际是输入0x0201(513),0x0403(1027)给Tag3,Tag4。点击“SendRequest”,6处显示OK。则写入成功。
7.
8. 网关中的值已经被修改。
9.
10. Modbus Slave 中的值已经被修改。
11.
通过捷米特JM-ECTM-EIP网关的应用,有效解决了倍福和 AB设备间的通信兼容性问题,将原本孤立的两个系统紧密集成在一起。可充分发挥倍福伺服系统在运动控制方面的优势和 AB罗克韦尔PLC在逻辑控制与系统集成方面的长处,无需对设备进行大规模替换或复杂的二次开发,降低了系统集成成本和实施难度,同时提高了系统的可靠性和可维护性,使整个自动化系统更加简洁、高效。
  • plc
    plc
  • 物联网
  • 伺服
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池生产企业PLC通过EtherNet/IP主站Modbus TCP智能网关与多个仪表进行通讯解决案例
    Modbus RTU over TCP)  条码扫描枪(通常采用Socket TCP通讯) 这些设备品牌各异,通讯协议
    的头像 发表于 12-03 11:39 474次阅读
    锂电池生产企业<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP智能网关与多个仪表进行<b class='flag-5'>通讯</b>解决案例
    智慧港口的建设中PLC通过EtherNet/IPModbus TCP智能网关和中央监控室云平台进行数据交互解决案例
    。然而,码头现场的主力设备——集装箱岸桥与场桥起重机,却来自多个不同厂商,其控制系统主要采用AB)的ControlLogix或Co
    的头像 发表于 11-18 15:42 924次阅读
    智慧港口的建设中<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP智能网关和中央监控室云平台进行数据交互解决案例
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现欧姆龙 PLCPLC通讯的配置案例
    一、项目背景 工厂名称 :江苏某新能源汽车驱动电机基地 产线 :定子线(欧姆龙)+总装线() 痛点 : MES需实时采集定子线的温度、张力、良率(数据在NJ内存),而MES只认
    的头像 发表于 11-04 09:26 547次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关实现欧姆龙 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
    由于两条网络时钟机制、帧格式完全不同,若强行用“PLC 插运动模块”或“伺服改 E/IP”方式,不仅成本高,还会牺牲欧姆龙伺服 1 ms 周期优势。最终用户选择“远创智控 YC-EIP
    的头像 发表于 11-02 09:48 1436次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b>的双向<b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与汇川PLC通讯的配置案例
    EtherNet/IP 扫描器)与新引入的 CompactLogix 5069-L32
    的头像 发表于 10-30 14:54 624次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    EtherNet/IPEtherCAT网关,让PLC直接操控机械臂
    中秋佳节将至,某知名月饼厂的搬运车间却曾面临一项棘手难题:PLC控制的输送系统与高效机械手臂之间因
    的头像 发表于 09-15 14:09 458次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>网关,让<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>直接操控机械臂
    ProfiNet Ethernet/IP西门子 S7-400 和 PLC 在加氢精制环节的协同应用
    在石油化工行业,生产流程复杂且自动化要求高。某企业原油蒸馏与加氢精制区域采用西门子 S7-400 系列 PLC(ProfiNet 主站),催化裂化及仓储运输环节使用
    的头像 发表于 08-27 15:52 525次阅读
    ProfiNet <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>西门子 S7-400 和<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 在加氢精制环节的协同应用
    如何实现PLC与和利时伺服电机通讯-EtherCATEtherNet/IP
    CEI-382是一款实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松实现伺服驱动器、变频器等采用Ethe
    的头像 发表于 06-23 17:21 746次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时<b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>通讯</b>-<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>
    PLC双人舞:ethernet ipprofinet网关奏响施耐德与AB的协奏曲
    在现代工业自动化中,设备之间的互联互通至关重要。本案例旨在展示如何通过讯科技的EtherNet/IPModbus网关,将施耐德PLC
    的头像 发表于 05-19 17:27 410次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>双人舞:<b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>转</b>profinet网关奏响施耐德与<b class='flag-5'>AB</b>的协奏曲
    EtherCATEtherNet/IP解决方案
    的头像 发表于 05-15 14:07 447次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>解决方案
    EtherCATEtherNet/IP网关CEI-382实现PLC与和利时伺服电机通讯
    一、硬件设备说明: AB)ControlLogix5555系列:PLC CPU
    的头像 发表于 04-28 11:40 694次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>网关CEI-382实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与和利时<b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>通讯</b>
    EtherNet/IPMODBUS TCP智能网关在智能制造中的应用:PLC与施耐德变频器实时控制方案
    、变频器等,而工厂的主控制系统采用的是(Rockwell)的EtherNet/IP
    的头像 发表于 04-24 09:29 561次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUS TCP智能网关在智能制造中的应用:<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与施耐德变频器实时控制方案
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现PLC与库卡机器人连接通讯的配置案例
    在新能源汽车产业蓬勃发展的当下,电池模组生产线的自动化和智能化水平至关重要。某知名新能源汽车电池制造商的生产线中,采用了自动化的ControlLogix系列
    的头像 发表于 03-25 17:12 1117次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关实现<b class='flag-5'>罗</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>韦</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>PLC</b>与库卡机器人连接<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    ProfinetEtherNet/IP:驱动西门子1500与PLC高效通讯
    的头像 发表于 02-19 19:58 867次阅读
    不用PLC编程实现西门子PLC(BECKHOFF)、ABPLC之间数据通信
    PLC通讯智能网关IGT-DSER模块支持(BECKHOFF)、西门子、三菱、欧姆龙、
    发表于 01-02 10:23
