在算法学习中,背包问题是一个经典的组合优化难题。今天,我们用 Python 实现贪心算法来解决它。
背包问题可以简单描述为:给定一组物品,每个物品都有自己的重量和价值,在限定的总重量内,我们如何选择物品,使得装入背包的物品总价值最大。
贪心算法的核心思想是在每一步选择中都采取当前状态下的最优选择,也就是局部最优解,希望以此达到全局最优。
在 Python 中,我们可以这样实现:
收起
python
# 物品列表,每个元素是一个元组,包含(重量,价值) items = [(2, 3), (3, 4), (4, 8), (5, 8), (9, 10)] # 背包容量 capacity = 10 # 按照价值重量比从高到低排序 items.sort(key=lambda x: x[1] / x[0], reverse=True) total_value = 0 total_weight = 0 for item in items: if total_weight + item[0] <= capacity: total_weight += item[0] total_value += item[1] print(f"装入背包的最大价值为: {total_value}")
在这段代码中,首先我们将物品按照价值重量比从高到低排序。然后,遍历物品列表,只要当前物品的重量加上已装入物品的总重量不超过背包容量,就将该物品装入背包,并更新总价值和总重量。
虽然贪心算法在解决背包问题时效率较高,但要注意它并不总是能得到全局最优解,它更适用于一些特定场景,如物品可分割的情况。对于 0 - 1 背包问题(物品不可分割),贪心算法可能会得到次优解。不过,理解贪心算法解决背包问题的思路,对于深入学习算法和解决实际问题都很有帮助。
举报投诉
算法
23文章
4816浏览量
98811 -
python
59文章
4892浏览量
90425
热点推荐
AI 算法核心知识清单(深度实战版2)
三、机器学习核心算法(入门到实战)1.监督学习算法(已知标签的模型训练)线性模型线性回归(回归任务):核心原理:假设y=w₀+w₁x₁+w₂x₂+...+wₙxₙ+ε(ε为误差项),通过
端子电流循环寿命试验机核心算法解析:温升预测模型与寿命衰减曲线拟合
端子电流循环寿命试验机的核心算法,是实现端子寿命精准预测、测试过程智能管控的关键,其中温升预测模型与寿命衰减曲线拟合两大核心算法,分别解决了测试过程中的温度动态调控与寿命趋势研判问题,共同构建起科学
算法工程师需要具备哪些技能?
、链式法则等。应用场景:梯度下降优化算法、反向传播计算等。
优化理论核心内容:凸优化、非凸优化、拉格朗日乘数法等。应用场景:模型参数调优、资源分配问题等。
编程语言Python:主流选择,用于数据处理、模型
发表于 02-27 10:53
PID控制的算法
PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在我所
发表于 01-23 08:18
没有专利的opencv-python 版本
所有 官方发布的 opencv-python 核心版本(无 contrib 扩展)都无专利风险——专利问题仅存在于 opencv-contrib-python 扩展模块中的少数算法(如早期 SIFT
发表于 12-13 12:37
蓝牙信标、UWB等主流室内定位无线技术的参数对比、核心算法和选型指南详解(二)
本文系统解析室内定位无线技术,涵盖蓝牙、Wi-Fi、UWB、RFID、超声波、可见光等主流技术的原理、参数对比与核心算法(RSSI、TDOA、AoA),并提供按精度、成本、场景匹配的选型指南,助力民用、工业、资产盘点及特殊环境下的最优技术选择。
SM4算法实现分享(一)算法原理
SM4分组加密算法采用的是非线性迭代结构,以字为单位进行加密、解密运算,每次迭代称为一轮变换,每轮变换包括S盒变换、非线性变换、线性变换、合成变换。加解密算法与密钥扩展都是采用32轮非线性迭代结构
发表于 10-30 08:10
SM4算法原理及分享1
SM4算法是一种分组密码算法。其分组长度为128bit,密钥长度也为128bit。加密算法与密钥扩展算法均采用32轮非线性迭代结构,以字(32位)为单位进行加密运算,每一次迭代运算均
发表于 10-30 06:54
Camellia算法的实现二(基于开源蜂鸟E203协处理器)
115200波特率向FPGA发送数据或密钥数据,UART_RX模块接收到数据后,进行串并转换,并将转换后的数据传给Camellia的核心算法模块进行处理。经过处理后的数据,并进行并串转换后,通过UART_TX
发表于 10-30 06:35
国密系列算法简介及SM4算法原理介绍
一、 国密系列算法简介
国家商用密码算法(简称国密/商密算法),是由我国国家密码管理局制定并公布的密码算法标准。其分类1所示:
图1 国家商用密码
发表于 10-24 08:25
加密算法的应用
加密是一种保护信息安全的重要手段,近年来随着信息技术的发展,加密技术的应用越来越广泛。本文将介绍加密算法的发展、含义、分类及应用场景。
1. 加密算法的发展
加密算法的历史可以追溯到古代。在
发表于 10-24 08:03
用 Python 给 Amazon 做“全身 CT”——可量产、可扩展的商品详情爬虫实战
一、技术选型:为什么选 Python 而不是 Java? 结论: “调研阶段用 Python,上线后如果 QPS 爆表再考虑 Java 重构。” 二、整体架构速览(3 分钟看懂) 三、开发前准备(5
液态金属电阻率测试仪的核心算法与信号处理技术
液态金属电阻率测试仪之所以能在科研与工业领域精准捕捉液态金属的电学特性,背后离不开核心算法与信号处理技术的协同支撑。这两大技术如同测试仪的“智慧大脑” 与 “敏锐感官”,前者负责将原始测量数据转化
DFT算法与FFT算法的优劣分析
一概述 在谐波分析仪中,我们常常提到的两个词语,就是DFT算法与FFT算法,那么一款功率分析仪/谐波分析仪采用DFT算法或者FFT算法,用户往往关注的是能否达到所要分析谐波次数的目的,
shimetapi:开源RGB+EVS视觉融合相机事件相机工具链与算法库
的接口控制和算法处理。 一、shimetapi_Hybrid_vision_algo (算法层 SDK) 定位: 这是 SDK 的核心算法处理层,位于架构的中间层(黄色部分)。 核心功能: 专注于处理来自
Python 算法实战:用贪心算法解决背包问题
