三、机器学习核心算法(入门到实战)
1. 监督学习算法(已知标签的模型训练)
线性模型
- 线性回归(回归任务):
- 核心原理:假设 y = w₀ + w₁x₁ + w₂x₂ + ... + wₙxₙ + ε(ε 为误差项),通过最小化均方误差(MSE=Σ(y_i - ŷ_i)²/n)求解参数 w
- 求解方法:
- 最小二乘法(闭式解):w = (X^T X)⁻¹ X^T y(适用于特征数少、样本数适中的情况)
- 梯度下降法(迭代解):适用于高维数据(特征数多),避免矩阵求逆的高复杂度
- 优缺点:
- 优点:模型简单、可解释性强(权重 w 表示特征重要性)、训练速度快
- 缺点:只能捕捉线性关系,对非线性数据拟合效果差
- 实战技巧:特征标准化后训练(避免不同量纲影响参数),用正则化(Ridge/Lasso)防止过拟合
- 逻辑回归(分类任务):
- 核心原理:将线性回归的输出通过 Sigmoid 函数映射到 [0,1] 区间,作为分类概率,Sigmoid 函数:σ(z)=1/(1+e^(-z)),z=w^T X + b
- 损失函数:交叉熵损失(Binary Cross-Entropy),L = -Σ(y_i logσ(z_i) + (1-y_i) log (1-σ(z_i)))
- 求解方法:梯度下降法(批量梯度下降 BGD、随机梯度下降 SGD、小批量梯度下降 MBGD)
- 优缺点:
- 优点:可解释性强(概率输出)、训练快、适合二分类任务
- 缺点:对非线性数据需手动构造特征,多分类需用 One-vs-Rest/One-vs-One 策略
- 实战技巧:处理类别不平衡(用 class_weight 参数或 SMOTE 过采样),调整正则化强度(C 参数,C 越小正则化越强)
树模型
- 决策树:
- 核心原理:基于特征的阈值划分数据集,构建树形结构(根节点→内部节点→叶节点),叶节点为预测结果
- 划分准则:
- ID3:信息增益(最大化划分后信息熵的减少量)
- C4.5:信息增益比(解决信息增益偏向多值特征的问题)
- CART:Gini 系数(衡量节点纯度,Gini=1-Σp_i²,p_i 为节点中第 i 类样本的比例)
- 剪枝策略(防止过拟合):
- 预剪枝:限制树的深度、最小样本分裂数、最小样本叶节点数
- 后剪枝:先构建完整树,再删除对模型性能无提升的分支
- 优缺点:
- 优点:可解释性强(可视化树结构)、无需特征标准化、能捕捉非线性关系
- 缺点:容易过拟合(单棵树泛化能力差)、对噪声数据敏感
- 随机森林(集成树模型):
- 核心原理:基于 Bagging(bootstrap aggregation)策略,构建多棵决策树,最终预测结果为多棵树的投票(分类)或平均(回归)
- 随机性体现:
- 样本随机:每棵树用 bootstrap 采样(有放回抽样)得到的样本训练
- 特征随机:每棵树分裂时,从所有特征中随机选择部分特征(如 sqrt (n_features))作为候选划分特征
- 优缺点:
- 优点:泛化能力强(降低过拟合风险)、鲁棒性好(对噪声不敏感)、能处理高维数据
- 缺点:可解释性差(黑盒模型)、训练速度比单棵决策树慢
- 实战参数调优:
- n_estimators:树的数量(越多越好,但需平衡训练时间)
- max_depth:树的深度(避免过深)
- min_samples_split:节点分裂的最小样本数(默认 2)
- max_features:每棵树使用的最大特征数(分类任务默认 sqrt (n_features))
- XGBoost/LightGBM(梯度提升树):
- 核心原理:基于 Boosting 策略,串行构建多棵树,每棵树拟合前序模型的残差(梯度下降方向),最终模型为多棵树的加权和
- 核心优化:
- XGBoost:正则化(L1/L2 正则)、缺失值自动处理、并行计算(特征并行)、树结构剪枝
- LightGBM:基于直方图的分裂策略(提高训练速度)、梯度单边采样(GOSS)、互斥特征捆绑(EFB)(降低内存占用)
- 优缺点:
- 优点:预测精度高(竞赛常用模型)、处理非线性数据能力强、支持分类 / 回归 / 排序任务
- 缺点:对超参数敏感(需仔细调优)、易过拟合(需控制树的复杂度)
- 实战参数调优:
- learning_rate(学习率):0.01~0.1(越小需越多树)
- max_depth:3~10(避免过深)
- subsample/colsample_bytree:样本 / 特征采样比例(0.5~1.0,防止过拟合)
- reg_alpha/reg_lambda:L1/L2 正则系数(增大可防止过拟合)
核方法:支持向量机(SVM)
- 核心原理:找到一个超平面,使两类样本的间隔最大化(硬间隔 SVM),对于非线性数据,通过核函数映射到高维特征空间,再找线性超平面
- 核函数选择:
- 线性核(Linear Kernel):k (x1,x2)=x1^T x2,适用于线性可分数据
- 高斯核(RBF Kernel):k (x1,x2)=e^(-γ||x1-x2||²),适用于非线性数据(γ 越大,模型越复杂)
- 多项式核:k (x1,x2)=(x1^T x2 + c)^d,d 为多项式次数
- 软间隔 SVM:引入松弛变量 ξ,允许部分样本越界,平衡间隔与分类错误,目标函数:min (1/2)||w||² + CΣξ_i(C 为惩罚系数,C 越大对错误样本惩罚越重)
- 优缺点:
- 优点:泛化能力强(基于间隔最大化)、适合高维数据(特征数多)、对小样本数据效果好
- 缺点:训练速度慢(不适用于大规模数据)、可解释性差、对核函数和参数敏感
- 实战技巧:数据标准化(SVM 对量纲敏感)、用交叉验证选择核函数和 C/γ 参数、处理类别不平衡(调整 class_weight)
集成学习策略
- Bagging:
- 核心思想:并行训练多棵独立模型,通过投票 / 平均降低方差(防止过拟合),代表模型:随机森林
- 关键步骤:bootstrap 采样(有放回抽样)、模型独立训练、结果融合
- Boosting:
- 核心思想:串行训练多棵弱模型,每棵模型聚焦前序模型的错误样本(调整样本权重),通过加权和提升模型性能,代表模型:AdaBoost、XGBoost、LightGBM
- 关键步骤:初始化样本权重、训练弱模型、计算模型权重(错误率越低权重越高)、更新样本权重(错误样本权重增大)
- Stacking:
- 核心思想:用多个基础模型的预测结果作为新特征,训练一个元模型(如逻辑回归、线性回归),输出最终预测结果
- 关键步骤:
- 将数据集划分为训练集和验证集
- 训练多个基础模型(如随机森林、XGBoost、SVM),用验证集得到预测结果
- 将训练集的基础模型预测结果拼接成新特征,训练元模型
- 用元模型对测试集的基础模型预测结果进行预测
2. 无监督学习算法(未知标签的模型训练)
聚类算法
- K-Means:
- 核心原理:将 n 个样本划分为 k 个簇,使簇内样本相似度高、簇间样本相似度低(基于欧氏距离)
- 算法步骤:
- 随机选择 k 个样本作为初始聚类中心
- 计算每个样本到各聚类中心的距离,将样本分配到最近的簇
- 重新计算每个簇的均值(新聚类中心)
- 重复步骤 2-3,直到聚类中心不再变化或达到最大迭代次数
- 聚类效果评估:
- 内部指标:轮廓系数(Silhouette Coefficient),取值范围 [-1,1],越接近 1 聚类效果越好
- 外部指标:调整兰德指数(ARI)、互信息(NMI),适用于有真实标签的情况
- 优缺点:
- 优点:算法简单、训练速度快、适用于大规模数据
- 缺点:需提前指定 k 值、对初始聚类中心敏感、对非球形簇聚类效果差
- 实战技巧:用肘部法则(Elbow Method)选择 k 值(绘制簇内平方和随 k 的变化曲线,拐点处为最优 k)、对数据标准化(避免量纲影响距离计算)
- DBSCAN(密度聚类):
- 核心原理:基于样本的密度(ε 邻域内的样本数)划分簇,无需提前指定 k 值
- 核心参数:
- ε(epsilon):邻域半径
- MinPts:ε 邻域内的最小样本数(核心点的阈值)
- 样本分类:
- 核心点:ε 邻域内样本数≥MinPts
- 边界点:ε 邻域内样本数,但在核心点的邻域内
- 噪声点:既不是核心点也不是边界点
- 优缺点:
- 优点:无需指定 k 值、能发现任意形状的簇、能识别噪声点
- 缺点:对 ε 和 MinPts 参数敏感、高维数据中距离计算不准确(聚类效果差)
- 实战技巧:用 K 距离图选择 ε(绘制样本到第 k 个最近邻的距离曲线,拐点处为最优 ε)、对高维数据先降维再聚类
- 层次聚类:
- 核心原理:构建聚类树(树状图),通过合并或分裂簇逐步形成最终聚类结果
- 聚类策略:
- 凝聚式(自底向上):初始每个样本为一个簇,逐步合并相似度最高的簇
- 分裂式(自顶向下):初始所有样本为一个簇,逐步分裂差异最大的簇
- 相似度计算:
- 单链接(最小距离):两个簇中最近样本的距离
- 全链接(最大距离):两个簇中最远样本的距离
- 平均链接(平均距离):两个簇中所有样本对的平均距离
- 优缺点:
- 优点:无需指定 k 值、能可视化聚类过程(树状图)
- 缺点:训练速度慢(时间复杂度 O (n³))、不适用于大规模数据
- 实战技巧:用树状图确定 k 值(横向切割树状图,得到 k 个簇)、对小样本数据效果更佳
降维算法
- PCA(主成分分析):
- 核心原理:通过线性变换将高维数据映射到低维空间,保留数据的主要信息(方差最大的方向)
- 算法步骤:
- 对数据标准化(均值为 0,方差为 1)
- 计算数据的协方差矩阵
- 对协方差矩阵进行特征值分解,得到特征值和特征向量
- 选择特征值最大的前 k 个特征向量,组成投影矩阵
- 将原始数据乘以投影矩阵,得到低维数据
- 降维效果评估:解释方差比例(每个主成分的特征值占总特征值的比例,累计比例≥80% 为宜)
- 优缺点:
- 优点:降维速度快、无参数需要调整、能去除数据冗余
- 缺点:线性降维(无法捕捉非线性关系)、对异常值敏感
- 实战技巧:降维前必须标准化数据、用累计解释方差比例确定 k 值
- t-SNE(t 分布随机邻域嵌入):
- 核心原理:基于概率分布的非线性降维算法,在高维空间中用高斯分布描述样本间的相似度,在低维空间中用 t 分布描述,通过最小化 KL 散度使两个分布尽可能接近
- 核心参数:
- n_components:降维后的维度(通常为 2 或 3,用于可视化)
- perplexity:困惑度(反映近邻样本的数量,通常取 5~50)
- 优缺点:
- 优点:能有效捕捉高维数据的非线性结构、可视化效果好(适合高维数据聚类结果展示)
- 缺点:训练速度慢(不适用于大规模数据)、对参数 perplexity 敏感、不适合用于后续建模(仅用于可视化)
- 实战技巧:先用水 PCA 降维到 50 维,再用 t-SNE 降维到 2/3 维(提高速度)、调整 perplexity 观察可视化效果
- LDA(线性判别分析):
- 核心原理:监督式降维算法,通过线性变换使降维后的数据满足 “类内方差最小、类间方差最大”,保留有利于分类的信息
- 算法步骤:
- 计算各类样本的均值向量
- 计算类内散度矩阵 S_w 和类间散度矩阵 S_b
- 求解 S_w⁻¹ S_b 的特征值和特征向量,选择特征值最大的前 k 个特征向量组成投影矩阵
- 与 PCA 的区别:PCA 是无监督(不考虑标签),LDA 是有监督(利用标签信息)
- 优缺点:
- 优点:降维后的数据更适合分类任务、能提高模型训练速度
- 缺点:线性降维、对多分类任务计算复杂
- 实战技巧:适用于分类任务的预处理步骤、降维后的维度 k≤类别数 - 1
关联规则:Apriori 算法与 FP-Growth 算法
- 核心概念:
- 频繁项集:支持度≥最小支持度(min_support)的项集(项集是多个物品的集合)
- 支持度:项集在所有交易中出现的比例(如 {牛奶,面包} 的支持度 = 包含两者的交易数 / 总交易数)
- 置信度:关联规则 A→B 的置信度 = 支持度 (A∪B)/ 支持度 (A)(反映 A 发生时 B 发生的概率)
- 提升度:关联规则 A→B 的提升度 = 置信度 (A→B)/ 支持度 (B)(提升度 > 1 表示 A 促进 B 发生,=1 表示无关)
- Apriori 算法:
- 核心原理:基于 “频繁项集的子集也是频繁项集” 的先验性质,通过逐层扫描交易数据,生成候选频繁项集并筛选
- 算法步骤:
- 扫描数据,生成 1 - 项集(单个物品的集合),筛选支持度≥min_support 的 1 - 频繁项集
- 由 k - 频繁项集生成 (k+1)- 候选项集(连接操作)
- 剪枝操作(删除包含非频繁子集的候选项集)
- 扫描数据,筛选 (k+1)- 候选项集中支持度≥min_support 的 (k+1)- 频繁项集
- 重复步骤 2-4,直到无法生成新的频繁项集
- 优缺点:
- 优点:思路简单、易于实现
- 缺点:多次扫描数据(效率低)、生成大量候选项集(内存占用大)
- FP-Growth 算法:
- 核心原理:通过构建 FP 树(频繁模式树),将交易数据压缩存储,无需生成候选项集,直接从 FP 树中挖掘频繁项集
- 算法步骤:
- 扫描数据,统计各项的支持度,筛选频繁项并按支持度降序排序
- 构建 FP 树:逐笔处理交易,将交易中的频繁项按排序后的顺序插入 FP 树,记录项的计数
- 从 FP 树中挖掘频繁项集:对每个频繁项,构建条件 FP 树,递归挖掘条件频繁项集
- 优缺点:
- 优点:仅扫描数据两次(效率高)、无需生成候选项集(内存占用小)
- 缺点:构建 FP 树的复杂度较高、对高维数据适应性一般
- 实战场景:购物篮分析(如超市商品关联推荐)、用户行为分析(如视频观看序列关联)
3. 半监督与强化学习
半监督学习
- 核心概念:利用少量有标签样本和大量无标签样本训练模型,解决 “标签获取成本高” 的问题,适用于标签稀缺场景(如医疗影像诊断、自然语言处理)
- 常用算法:
- 自训练法(Self-Training):
- 用少量有标签样本训练初始模型
- 用初始模型预测无标签样本,选择置信度最高的部分样本(如置信度≥0.9),将其预测结果作为伪标签,加入有标签样本集
- 用新的有标签样本集重新训练模型,重复步骤 2-3,直到无标签样本耗尽或模型性能收敛
- 协同训练法(Co-Training):
- 将特征集划分为两个独立的视图(如文本数据的 “词袋特征” 和 “词性特征”)
- 基于两个视图分别训练两个模型
- 每个模型预测无标签样本,选择置信度高的样本作为伪标签,交叉添加到对方的有标签样本集
- 重复训练和伪标签添加,直到模型性能收敛
- 生成式半监督模型(如高斯混合模型 GMM):
- 假设数据服从混合高斯分布,有标签样本和无标签样本来自同一分布
- 用 EM 算法(期望最大化算法)估计分布参数(均值、方差、混合系数)
- 基于估计的分布,预测无标签样本的标签
- 实战注意事项:
- 伪标签的质量至关重要(避免将错误标签加入训练集),需设置较高的置信度阈值
- 特征视图的独立性(协同训练法)是算法有效的关键
- 适用于 “聚类假设” 或 “流形假设” 成立的数据(聚类假设:同一簇的样本标签相同;流形假设:高维数据位于低维流形上,邻近样本标签相同)
强化学习
- 核心概念:智能体(Agent)通过与环境(Environment)交互,学习最优行为策略(Policy),使累积奖励(Reward)最大化,适用于序列决策场景(如游戏、机器人控制、推荐系统)
- 核心要素:
- 状态(State, S):环境的当前状态(如游戏画面、机器人位置)
- 动作(Action, A):智能体可执行的动作(如游戏中的上下左右、机器人的移动)
- 奖励(Reward, R):环境对智能体动作的反馈(如游戏得分、碰撞惩罚)
- 策略(Policy, π):状态到动作的映射(如 π(a|s) 表示状态 s 下选择动作 a 的概率)
- 价值函数(Value Function, V (s)):状态 s 的长期价值(从 s 出发的累积奖励期望)
- Q 函数(Action-Value Function, Q (s,a)):状态 s 下执行动作 a 的长期价值
- 常用算法:
- 基于价值的算法:
- Q-Learning:离线策略(Off-Policy)算法,更新公式:Q (s,a) = Q (s,a) + α[r + γ max_a’ Q (s’,a’) - Q (s,a)](α 为学习率,γ 为折扣因子)
- SARSA:在线策略(On-Policy)算法,更新公式:Q (s,a) = Q (s,a) + α[r + γ Q (s’,a’) - Q (s,a)](a’为实际执行的下一个动作)
- 基于策略的算法:
- 策略梯度(Policy Gradient):直接优化策略 π,目标函数为累积奖励期望,通过梯度上升最大化目标函数
- 演员 - 评论家(Actor-Critic):结合价值函数(评论家)和策略函数(演员),演员负责选择动作,评论家负责评估动作价值,指导演员更新策略
- 深度强化学习:
- DQN(深度 Q 网络):用神经网络替代 Q 表,解决高维状态空间问题,核心技术:经验回放(Experience Replay)、目标网络(Target Network)
- DDPG(深度确定性策略梯度):适用于连续动作空间(如机器人关节控制)
- 实战流程:
- 定义状态、动作、奖励函数(根据具体任务设计)
- 构建强化学习环境(如用 OpenAI Gym 提供的标准环境,或自定义环境)
- 选择合适的算法(离散动作选 DQN,连续动作选 DDPG)
- 训练模型:调整超参数(学习率 α、折扣因子 γ、经验回放缓冲区大小)
- 评估模型:测试集上计算平均累积奖励,验证策略有效性
举报投诉
AI
91文章
41101浏览量
302577 -
人工智能
1820文章
50324浏览量
266915 -
机器学习
67文章
8564浏览量
137215 -
深度学习
73文章
5607浏览量
124624 -
AI大模型
407浏览量
1038
热点推荐
《AI Agent 应用与项目实战》----- 学习如何开发视频应用
再次感谢发烧友提供的阅读体验活动。本期跟随《AI Agent 应用与项目实战》这本书学习如何构建开发一个视频应用。AI Agent是一种智能应用,能够根据用户需求和环境变化做出相应响应。通常基于
发表于 03-05 19:52
《AI Agent 应用与项目实战》阅读心得3——RAG架构与部署本地知识库
技术不仅解决了LLM的知识更新问题,更为构建专业领域的智能问答系统提供了完整的技术方案。通过与向量数据库的深度集成,RAG实现了知识的动态扩展和精准检索,这种架构设计为AI系统的持续进
发表于 03-07 19:49
AI大模型微调企业项目实战课
实战通常遵循严密的“三步走”战略:
第一步:数据炼金——高质量SFT数据的构建
在微调领域,“垃圾进,垃圾出”是铁律。实战课的核心首先是教企业如何“洗数据”。这包括从内部ERP、OA系统、知识
发表于 04-16 18:48
【免费直播】AI芯片专家陈小柏博士,带你解析AI算法及其芯片操作系统。
仿真的优势?3、国产AI芯片如何突围,和传统SOC设计上设计差别?4、为什么选择ZYNQ做AI 深度学习?目录(主要大纲):1、AI应用场景介绍(人脸识别,物体识别/分类)
发表于 11-07 14:03
史上最全AI人工智能入门+进阶学习视频全集(200G)【免费领取】
、神经系统网络与深度学习,AI场景应用和项目实战等知识,活动期间,小编为大家精心准备了一份AI人工智能入门学习资料,超过200G+经典的入门
发表于 11-27 12:10
深度学习推理和计算-通用AI核心
摘要与深度学习算法的进步超越硬件的进步,你如何确保算法明天是一个很好的适合现有的人工智能芯片下发展?,这些人工智能芯片大多是为今天的人工智能算法算法
发表于 11-01 09:28
深度学习DeepLearning实战
一:深度学习DeepLearning实战时间地点:1 月 15日— 1 月18 日二:深度强化学习核心技术实战时间地点: 1 月 27 日—
发表于 01-09 17:01
数据结构预算法核心知识点总结概述
数据结构预算法核心知识点总结概述最近有看一些大佬的专栏,受益匪浅。深刻的觉察到我们要想成为一个伟大的程序员,或者说小一点,成为一个厉害的程序员,基础知识是核心竞争力也是我们不断向上提升
发表于 12-21 08:00
嵌入式开发中会用到哪些核心知识
、什么是嵌入式、嵌入式系统的技术特征、三次信息化浪潮、嵌入式技术的主要发展方向和主流产品。2、什么人适合学习嵌入式本节主要讲述嵌入式开发中会用到哪些核心知识,需要哪些核心技能,嵌入式开发和Android应用、微信定制开发等纯应用
发表于 12-24 07:39
掌握EMC核心知识——7天倒计时!
赛盛技术第九期“EMC实战特训营“开课倒计时7天”!本期课特训营将于12月18日正式开课,课程涵盖电磁兼容(EMC)领域的核心知识。四位资深讲师主讲,团队经验累计超过70年,并结合赛盛技术公司19年
AI的核心操控:从算法到硬件的协同进化
人工智能(AI)的核心操控涉及算法、算力和数据三大要素的深度融合,其技术本质是通过硬件与软件的协同优化实现对复杂任务的自主决策与执行。这一过程依赖多层技术栈的精密配合,从
AI 算法核心知识清单(深度实战版2)
