FPGA实现AXI4总线的读写
FPGA设计论坛 来源:tencentcloud.csdn.net 2025-01-22 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGA实现AXI4总线的读写_如何写axi4逻辑
一、AXI4 接口描述
通道 信号 信号描述
全局信号 aclk 主机 全局时钟
aresetn 主机 全局复位,低有效
写通道地址与控制信号通道 M_AXI_WR_awid[3:0] 主机 写地址ID,用来标志一组写信号
M_AXI_WR_awaddr[31:0] 主机 写地址,给出一次写突发传输的写地址
M_AXI_WR_awlen[7:0] 主机 突发长度,给出突发传输的次数
M_AXI_WR_awsize[2:0] 主机 突发大小,给出每次突发传输的字节数
M_AXI_WR_awburst[1:0] 主机 突发类型
M_AXI_WR_awlock 主机 总线锁信号,可提供操作的原子性
M_AXI_WR_awcache[3:0] 主机 内存类型,表明一次传输是怎样通过系统的
M_AXI_WR_awprot[2:0] 主机 保护类型,表明一次传输的特权级及安全等级
M_AXI_WR_awqos[3:0] 主机 质量服务QoS
M_AXI_WR_awvalid 主机 有效信号,表明此通道的地址控制信号有效
M_AXI_WR_awready 从机 表明“从”可以接收地址和对应的控制信号
写通道数据通道 M_AXI_WR_wdata[63:0] 主机 写数据
M_AXI_WR_wstrb[7:0] 主机 写数据有效的字节线,用来表明哪8bits数据是有效的
M_AXI_WR_wlast 主机 表明此次传输是最后一个突发传输
M_AXI_WR_wvalid 主机 写有效,表明此次写有效
M_AXI_WR_wready 从机 表明从机可以接收写数据
写通道响应通道 M_AXI_WR_bid[3:0] 从机 写响应ID TAG
M_AXI_WR_bresp[1:0] 从机 写响应,表明写传输的状态
M_AXI_WR_bvalid 从机 写响应有效
M_AXI_WR_bready 主机 表明主机能够接收写响应
读通道地址与控制信号通道 M_AXI_RD_arid[3:0] 主机 读地址ID,用来标志一组写信号
M_AXI_RD_araddr[31:0] 主机 读地址,给出一次写突发传输的读地址
M_AXI_RD_arlen[7:0] 主机 突发长度,给出突发传输的次数
M_AXI_RD_arsize[2:0] 主机 突发大小,给出每次突发传输的字节数
M_AXI_RD_arburst[1:0] 主机 突发类型
M_AXI_RD_arlock[1:0] 主机 总线锁信号,可提供操作的原子性
M_AXI_RD_arcache[3:0] 主机 内存类型,表明一次传输是怎样通过系统的
M_AXI_RD_arprot[2:0] 主机 保护类型,表明一次传输的特权级及安全等级
M_AXI_RD_arqos[3:0] 主机 质量服务QOS
M_AXI_RD_arvalid 主机 有效信号,表明此通道的地址控制信号有效
M_AXI_RD_arready 从机 表明“从”可以接收地址和对应的控制信号
读通道数据通道 M_AXI_RD_rid[3:0] 从机 IDtag
M_AXI_RD_rdata[63:0] 从机 读数据
M_AXI_RD_rresp[1:0] 从机 读响应,表明读传输的状态
M_AXI_RD_rlast 从机 表明读突发的最后一次传输
M_AXI_RD_rvalid 从机 表明此通道信号有效
M_AXI_RD_rready 主机 表明主机能够接收读数据和响应信息
二、地址通道的控制信号与地址描述
1、地址ID
AWID[3:0]与ARID[3:0]:对于只有一个主机从机设备,该值可设置为任意
2、地址结构
AWADDR[31:0]与ARADDR[31:0]:AXI协议是基于burst(突发)的,主机只给出突发传输的第一个字节的地址,从机必须计算突发传输后续的地址。突发传输不能跨4KB边界(防止突发跨越两个从机的边界,也限制了从机所需支持的地址自增数
3、突发长度
AWLEN[7:0]与ARLEN[7:0]:ARLEN[7:0]决定读传输的突发长度,AWLEN[7:0]决定写传输的突发长度。AXI4扩展突发长度支持INCR突发类型为1256次传输,对于其他的传输类型依然保持116次突发传输(Burst_Length=AxLEN[7:0]+1)
4、突发大小
ARSIZE[2:0],读突发传输;AWSIZE[2:0],写突发传输。
AxSIZE[2:0] 传输字节大小
3'b000 1
3'b001 2
3'b010 4
3'b011 8
3'b100 16
3'b101 32
3'b110 64
3'b111 128
5、突发类型
AWBURST[1:0]与ARBURST[1:0]:
AxBURST[1:0] 突发类型
2'b00 FIXED
2'b01 INCR
2'b10 WRAP
2'b11 Reserved
FIXED:突发传输过程中地址固定,用于FIFO访问
INCR:增量突发,传输过程中,地址递增。增加量取决AxSIZE的值
WRAP:回环突发,和增量突发类似,但会在特定高地址的边界处回到低地址处。回环突发的长度只能是2,4,8,16次传输,传输首地址和每次传输的大小对齐。最低的地址整个传输的数据大小对齐。回环边界等于(AxSIZE*AxLEN)
三、数据通道信号描述
1、WDATA与RDATA:写与读数据线信号
WSTRB:有效字节,WSTRB[n:0]对应于对应的写字节,WSTRB[n]对应WDATA[8n+7:8n],也就是对于的数据宽度的字节数是否有效。WVALID为低时,WSTRB可以为任意值,WVALID为高时,WSTRB为高的字节线必须指示有效的数据。对于一般应用,将WSTRB全部置1即可,保证全部数据有效。读通道无该信号。
2、WLAST与RLAST
写与读最后一个字节,拉高表示传输最后一个字节,也意味着传输结束
3、burst[1:0]
描述读写相应结构
burst[1:0]
00 常规访问成功
01 独占访问成功
10 从机错误
11 解码错误
四、突发写时序:
AXI4突发写可以分为7个状态,写空闲,写通道写地址等待,写通道写地址,写数据等待,写数据循环,接受写应答,写结束这7种状态。之所以划分为7个状态是为了后续写程序的状态机做准备。
7种状态
1、写空闲:等待触发突发信号
2、写通道写地址等待:准备好写地址AWADDR,然后拉高AWVALID。
3、写通道写地址:从机接受到AWVALID,发出AWREADY。
4、写数据等待:准备好数据WDATA,拉高WVALID。
5、写数据循环:从机接受WVALID,确认数据WDATA有效并且接受,发出WREADY,AXI是突发传输:循环该操作到接受到WLAST最后一个数据标志位。
6、接受写应答:接受到从机发出的BVALID,主机发出BREADY。
7、写结束:拉低未拉低的信号,进入写空闲
五、突发读时序
AXI4突发读可以分为6个状态,读空闲,读通道写地址等待,读通道写地址,读数据等待,读数据循环,读结束这6种状态。之所以划分为6个状态是为了后续写程序的状态机做准备。
6种状态
1、读空闲:等待触发突发信号。
2、读通道写地址等待:准备好写地址ARADDR,然后拉高ARVALID。
3、读通道写地址:从机接受到ARVALID,发出ARREADY。
4、读数据等待:从机准备好数据WDATA,从机拉高RVALID。
5、读数据循环:主机接受RVALID,确认数据RDATA有效并且接受,发出RREADY给从机,AXI是突发传输:循环该操作到接受到RLAST最后一个数据标志位
6、读结束:拉低未拉低的信号,进入读空闲
注:
1、读数据必须总是跟在与其数据相关联的地址之后。
2、写响应必须总是跟在与其相关联的写事务的最后出现。
六、写时序状态机
七、写时序代码
module axi4_write(
    input               clk             ,
    input               resetn          ,
    input               enable_write    ,  //写使能
    input  [31:0]       w_addr          ,  //地址
    input  [63:0]       w_data          ,  //数据
    output reg          write_done      ,  //写完成
    output reg          write_data      ,  //表示数据写入,突发模式下可用于切换数据的指示信号
    //axi4写通道地址通道
    output  [3:0]       m_axi_awid      , //写地址ID,用来标志一组写信号
    output reg[31:0]    m_axi_awaddr    ,//写地址,给出一次写突发传输的写地址
    output [7:0]        m_axi_awlen     , //突发长度,给出突发传输的次数
    output [2:0]        m_axi_awsize    , //突发大小,给出每次突发传输的字节数
    output [1:0]        m_axi_awburst   , //突发类型
    output              m_axi_awlock    , //总线锁信号,可提供操作的原子性
    output [3:0]        m_axi_awcache   , //内存类型,表明一次传输是怎样通过系统的
    output [2:0]        m_axi_awprot    , //保护类型,表明一次传输的特权级及安全等级
    output [3:0]        m_axi_awqos     , //质量服务QoS
    output reg          m_axi_awvalid   , //有效信号,表明此通道的地址控制信号有效
    input               m_axi_awready   , //表明“从”可以接收地址和对应的控制信号
    //axi4写通道数据通道
    output reg[63:0]    m_axi_wdata     , //写数据
    output [7:0]        m_axi_wstrb     , //写数据有效的字节线
    output reg          m_axi_wlast     , //表明此次传输是最后一个突发传输
    output reg          m_axi_wvalid    , //写有效,表明此次写有效
    input               m_axi_wready    , //表明从机可以接收写数据
    //axi4写通道应答通道
    input [3:0]         m_axi_bid       , //写响应ID TAG
    input [1:0]         m_axi_bresp     , //写响应,表明写传输的状态
    input               m_axi_bvalid    , //写响应有效
    output reg          m_axi_bready      //表明主机能够接收写响应
//*******************参数*****************************
    localparam  W_IDLEW     = 3'b001    ; //空闲等待
    localparam  W_DRIVEW    = 3'b011    ; //准备、取地址
    localparam  W_HANDS     = 3'b010    ; //握手
    localparam  W_WSTBR     = 3'b110    ; //突发
    localparam  W_WAIT      = 3'b111    ; //等待结束的信息
    localparam  W_END       = 3'b101    ; //写数据阶段
    parameter   LEN_NUM     = 1         ;
    parameter   AWID        = 0         ;
//*********内部信号******************************
    reg  [2:0]  state ,   next_state   ;
    reg         wready_over            ;
    reg  [7:0]  len                    ;
    assign  m_axi_awid    = AWID[3:0] ;    // [3:0]  //写地址ID,用来标志一组写信号
    assign  m_axi_awlen   = LEN_NUM-1 ;    // [7:0]  //突发长度,给出突发传输的次数
    assign  m_axi_awsize  = 3'b011    ;    // [2:0]  //突发大小,给出每次突发传输的字节数
    assign  m_axi_awburst = 2'b10     ;    // [1:0]  //突发类型
    assign  m_axi_awlock  = 1'b0      ;    //        //总线锁信号,可提供操作的原子性
    assign  m_axi_awcache = 4'b0010   ;    // [3:0]  //内存类型,表明一次传输是怎样通过系统的
    assign  m_axi_awprot  = 3'b000    ;    // [2:0]  //保护类型,表明一次传输的特权级及安全等级
    assign  m_axi_awqos   = 4'b0000   ;    // [3:0]  //质量服务QoS
    assign  m_axi_wstrb   = 8'hff     ;
//状态机
    always @(*) begin
        state   =   next_state    ;
    end
    always @(posedge clk or negedge resetn) begin
        if(!resetn) begin
            wready_over<=0;
        end
        else if(state==W_IDLEW || state==W_END )
            wready_over<=0;
        else if(m_axi_wready)
            wready_over<=1;
    end
        if(!resetn) begin
            next_state  <=  W_IDLEW   ;
            len <=0 ;
        end
        else case(state)
                W_IDLEW :   if(enable_write) next_state <= W_DRIVEW  ;  else next_state<=W_IDLEW    ;
                W_DRIVEW:   if(m_axi_awready) begin
                                next_state <= W_HANDS ;
                                len<=LEN_NUM-1          ;
                            end
                            else next_state<=W_DRIVEW   ;
                W_HANDS :   if(wready_over && len==0)
                                next_state <= W_WAIT ;
                            else   if(wready_over ) next_state <= W_WSTBR   ;
                            else next_state<=W_HANDS  ;
                W_WSTBR :   if(len==1)       next_state <= W_WAIT ;
                            else begin
                                len <=len-1           ;
                            end
                W_WAIT  :   next_state<=W_END ;
                W_END   :   if(m_axi_bvalid)next_state <= W_IDLEW  ;  else next_state<=W_END    ;
                default :   next_state<=W_IDLEW ;
        endcase
    end
  // 组合逻辑输出
    always @(* ) begin
        case(state)
            W_IDLEW :   begin
                            m_axi_wlast    =   0        ;
                            m_axi_awaddr   =   0        ;
                            m_axi_awvalid  =   0        ;
                            m_axi_wdata    =   0        ;
                            m_axi_wvalid   =   0        ;
                            m_axi_bready   =   0        ;
                            write_done     =   0        ;
                            write_data     =   0        ;
                    end
            W_DRIVEW:   begin
                            m_axi_wlast    =   0       ;
                            m_axi_awaddr   =   w_addr  ;
                            m_axi_awvalid  =   1       ;
                            m_axi_wdata    =   0       ;
                            m_axi_wvalid   =   0       ;
                            m_axi_bready   =   0       ;
                            write_done     =   0       ;
                            write_data     =   0       ;
                    end
            W_HANDS :   begin
                            m_axi_wlast    =   0       ;
                            m_axi_awaddr   =   0       ;
                            m_axi_awvalid  =   0       ;
                            m_axi_wdata    =   0       ;
                            m_axi_wvalid   =   0       ;
                            m_axi_bready   =   0       ;
                            write_done     =   0       ;
                            write_data     =   0       ;
                    end
            W_WSTBR :   begin
                            m_axi_wlast    =   0       ;
                            m_axi_awaddr   =   0       ;
                            m_axi_awvalid  =   0       ;
                            m_axi_wdata    =   w_data  ;
                            m_axi_wvalid   =   1       ;
                            m_axi_bready   =   0       ;
                            write_done     =   0       ;
                            write_data     =   1       ;
                    end
            W_WAIT  :   begin
                            m_axi_wlast    =   1       ;
                            m_axi_awaddr   =   0       ;
                            m_axi_awvalid  =   0       ;
                            m_axi_wvalid   =   1       ;
                            m_axi_bready   =   0       ;
                            write_done     =   1       ;
                            write_data     =   1       ;
                    end
            W_END   :   begin
                            m_axi_wlast    =   0       ;
                            m_axi_awaddr   =   0       ;
                            m_axi_awvalid  =   0       ;
                            m_axi_wdata    =   0       ;
                            m_axi_wvalid   =   0       ;
                            m_axi_bready   =   1       ;
                            write_done     =   0       ;
                            write_data     =   0       ;
                    end
            default :   begin
                            m_axi_wlast    =   0   ;
                            m_axi_awaddr   =   0   ;
                            m_axi_awvalid  =   0   ;
                            m_axi_wdata    =   0   ;
                            m_axi_wvalid   =   0   ;
                            m_axi_bready   =   0   ;
                            write_done     =   0   ;
                            write_data     =   0   ;
                    end
        endcase
    end
endmodule
八、读时序状态机
九、读时序代码
module axi4_read(
    input               resetn          ,//axi复位
    input               clk             ,  //axi时钟
    input               enable_read     ,
    output              read_data       ,
    output              read_done       ,
    input       [31:0]  r_addr          ,
    output  reg [63:0]  r_data          ,
    //axi读通道写地址
     output     [3:0]   m_axi_arid      , //读地址ID,用来标志一组写信号
     output reg [31:0]  m_axi_araddr    , //读地址,给出一次写突发传输的读地址
     output     [7:0]   m_axi_arlen     , //突发长度,给出突发传输的次数
     output     [2:0]   m_axi_arsize    , //突发大小,给出每次突发传输的字节数
     output     [1:0]   m_axi_arburst   , //突发类型
     output     [1:0]   m_axi_arlock    , //总线锁信号,可提供操作的原子性
     output     [3:0]   m_axi_arcache   , //内存类型,表明一次传输是怎样通过系统的
     output     [2:0]   m_axi_arprot    , //保护类型,表明一次传输的特权级及安全等级
     output     [3:0]   m_axi_arqos     , //质量服务QOS
     output reg         m_axi_arvalid   , //有效信号,表明此通道的地址控制信号有效
     input              m_axi_arready   , //表明“从”可以接收地址和对应的控制信号
     //axi读通道读数据
     input      [3:0]   m_axi_rid       , //读ID tag
     input      [63:0]  m_axi_rdata     , //读数据
     input      [1:0]   m_axi_rresp     , //读响应,表明读传输的状态
     input              m_axi_rlast     , //表明读突发的最后一次传输
     input              m_axi_rvalid    , //表明此通道信号有效
     output reg         m_axi_rready      //表明主机能够接收读数据和响应信息
    localparam [2:0] R_IDLER      =  3'b001   ;
    localparam [2:0] R_WAIT       =  3'b011   ;
    localparam [2:0] R_BURST      =  3'b010   ;
    localparam [2:0] R_END        =  3'b110   ;
    parameter  ARID   = 0    ;
    parameter  RD_LEN = 1    ;
    reg          rvalid_over    ;
    assign m_axi_arid      = ARID[3:0]      ;//地址id
    assign m_axi_arlen     = RD_LEN-32'd1   ;//突发长度
    assign m_axi_arsize    = 3'b011         ;//表示AXI总线每个数据宽度是8字节,64位
    assign m_axi_arburst   = 2'b01          ;//地址递增方式传输
    assign m_axi_arlock    = 1'b0           ;
    assign m_axi_arcache   = 4'b0010        ;
    assign m_axi_arprot    = 3'b000         ;
    assign m_axi_arqos     = 4'b0000        ;
    assign read_data       =  m_axi_rvalid  ;
    assign read_done       = m_axi_rlast    ;
//axi读状态机
    always @(*) begin
    end
        if(!resetn) begin
            rvalid_over <=0  ;
        end
        else if(state==R_IDLER) begin
            rvalid_over <=0  ;
        end
        else if(m_axi_rvalid)begin
            rvalid_over <= 1 ;
        end
    end
        if(!resetn)
            next_state <= R_IDLER;
        else    case(state)
                    R_IDLER  :  if(enable_read) next_state <= R_WAIT ;else next_state<=R_IDLER   ;
                    R_WAIT   :  if(m_axi_arready) next_state<=R_BURST  ;else next_state<=R_WAIT  ;
                    R_BURST  :  if(m_axi_rlast)  next_state<=R_END    ;else next_state  <=  R_BURST ;
                    R_END    :  if(rvalid_over) next_state<=R_IDLER;else next_state<=R_END ;
                    default  :  next_state<=R_IDLER ;
        endcase
    end
    always @(*) begin
        case(state)
            R_IDLER  :  begin
                            m_axi_araddr  = 0       ;
                            m_axi_arvalid = 0       ;
                            m_axi_rready  = 0       ;
                            r_data        = 0       ;
                        end
            R_WAIT   :  begin
                            m_axi_araddr  = r_addr      ;
                            m_axi_arvalid = 1           ;
                            m_axi_rready  = 0           ;
                            r_data        = 0           ;
                        end
            R_BURST  :  begin
                            m_axi_araddr  = 0           ;
                            m_axi_arvalid = 0           ;
                            m_axi_rready  = 1           ;
                            r_data        = m_axi_rdata ;
                        end
            R_END    :  begin
                            m_axi_araddr  = 0           ;
                            m_axi_arvalid = 0           ;
                            m_axi_rready  = 1           ;
                            r_data        = 0           ;
                        end
            default  :  begin
                            m_axi_araddr  = 0           ;
                            m_axi_arvalid = 0           ;
                            m_axi_rready  = 0           ;
                            r_data        = 0           ;
                        end
        endcase
    end
endmodule
原文链接:
https://tencentcloud.csdn.net/678a0c64edd0904849a660e1.html
  • FPGA
  • 接口
  • 时序
  • AXI4总线
原文标题:FPGA实现AXI4总线的读写_如何写axi4逻辑
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用AXI4接口IP核进行DDR读写测试
    本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP 核,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是
    的头像 发表于 11-24 09:19 3922次阅读
    使用<b class='flag-5'>AXI4</b>接口IP核进行DDR<b class='flag-5'>读写</b>测试
    NVMe IP之AXI4总线分析
    1AXI4总线协议 AXI4总线协议是由ARM公司提出的一种片内总线协议 ,旨在实现SOC中各模
    发表于 06-02 23:05
    请问microblaze如何通过串口读写FPGA内部axi4总线上的寄存器?
    microblaze通过串口读写FPGA内部axi4总线上的寄存器
    发表于 12-23 06:16
    看看在SpinalHDL中AXI4总线互联IP的设计
    无论是做SOC设计还是FPGA设计,AXI4总线是经常提及的。关于AXI4总线关于什么是AXI4
    发表于 08-02 14:28
    一文详解ZYNQ中的DMA与AXI4总线
    在ZYNQ中,支持AXI-Lite,AXI4AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,AXI-Stream只能在
    的头像 发表于 09-24 09:50 7560次阅读
    一文详解ZYNQ中的DMA与<b class='flag-5'>AXI4</b><b class='flag-5'>总线</b>
    ZYNQ中DMA与AXI4总线
    和接口的构架 在ZYNQ中,支持AXI-Lite,AXI4AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,AXI-St
    的头像 发表于 11-02 11:27 5295次阅读
    ZYNQ中DMA与<b class='flag-5'>AXI4</b><b class='flag-5'>总线</b>
    深入AXI4总线一握手机制
    本系列我想深入探寻 AXI4 总线。不过事情总是这样,不能我说想深入就深入。当前我对 AXI总线的理解尚谈不上深入。但我希望通过一系列文章,让读者能和我一起深入探寻
    发表于 03-17 21:40 25次下载
    深入<b class='flag-5'>AXI4</b><b class='flag-5'>总线</b>一握手机制
    深入 AXI4总线 (四):RAM 读取实战
    本系列我想深入探寻 AXI4 总线。不过事情总是这样,不能我说想深入就深入。当前我对 AXI总线的理解尚谈不上深入。但我希望通过一系列文...
    发表于 02-07 11:36 4次下载
    深入 <b class='flag-5'>AXI4</b><b class='flag-5'>总线</b> (四):RAM 读取实战
    AXI4AXI4-Lite 、AXI4-Stream接口
    AXI4 是一种高性能memory-mapped总线AXI4-Lite是一只简单的、低通量的memory-mapped 总线,而 AXI4
    的头像 发表于 07-04 09:40 1.1w次阅读
    使用AXI4总线实现视频输入输出
    ; axi4 stream to video out这样的路径。网上例子很多,官方参考也有xapp521,实现起来参考无压力。
    的头像 发表于 10-11 14:26 7911次阅读
    FPGA AXI4协议学习笔记(二)
    上文FPGA IP之AXI4协议1_协议构架对协议框架进行了说明,本文对AXI4接口的信号进行说明。
    的头像 发表于 05-24 15:05 3038次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>AXI4</b>协议学习笔记(二)
    FPGA AXI4协议学习笔记(三)
    上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
    的头像 发表于 05-24 15:06 2344次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>AXI4</b>协议学习笔记(三)
    Xilinx FPGA AXI4总线(一)介绍【AXI4】【AXI4-Lite】【AXI-Stream】
    FPGA 应用角度看看 AMBA 总线中的 AXI4 总线
    发表于 06-21 15:21 3252次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>AXI4</b><b class='flag-5'>总线</b>(一)介绍【<b class='flag-5'>AXI4</b>】【<b class='flag-5'>AXI4</b>-Lite】【<b class='flag-5'>AXI</b>-Stream】
    漫谈AMBA总线-AXI4协议的基本介绍
    本文主要集中在AMBA协议中的AXI4协议。之所以选择AXI4作为讲解,是因为这个协议在SoC、IC设计中应用比较广泛。
    发表于 01-17 12:21 4558次阅读
    漫谈AMBA<b class='flag-5'>总线</b>-<b class='flag-5'>AXI4</b>协议的基本介绍
    FPGA通过AXI总线读写DDR3实现方式
    AXI总线由一些核心组成,包括AXI主处理器接口(AXI4)、AXI处理器到协处理器接口(AXI4
    发表于 04-18 11:41 2680次阅读
