KT6368A蓝牙芯片可以直接接5V的mcu电平吗?或者1.8v,3.3V的mcu
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2025-04-18 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首先描述一下KT6368A蓝牙芯片的电平情况:
可以看看KT6368A的供电情况,支持2.6V-3.3V的供电电压【推荐3.3V】。那么意味着芯片的IO电压也是随着供电电压变化的。举例:供电电压为2.5V,那么6368A高电平的电压就是2.5V
其次,面对客户的应用场景分为三种情况
情况一:客户的MCU的GPIO是3.3V的TTL电平
1、那么推荐直接串联100欧姆电阻就可以,包含RX和TX,都建议串上
2、这个电阻存在的意义,其实不是为了适配电平,而是为了防止电流倒灌,一定要加,不要直连
情况二:客户的MCU的GPIO是1.8V的TTL电平
这个可以选择直连,也可以选择串100欧姆的电阻,TX和RX都串上
情况三:客户的MCU的GPIO是5V的TTL电平
1、那么推荐直接串联1K电阻就可以,包含RX和TX,都建议串上
2、这个电阻存在的意义,就是为了降压,一定要加,不要直连
3、此时,假如客户MCU的IO驱动能力很强,串电阻之后到达KT6368A的7脚电平可能还是3.7V。那么此时这个电阻还可以加大至2K,都行,因为不同的MCU驱动能力不一样,不好统一说明
4、当然客户还可以选择专用电平转换芯片,能接受成本就用
5、当然客户还可以选择分立的元器件来做电平转换,网上可以参考的资源特别多。
最后,还是能省则省的原则
现在的芯片其实都挺强的了,无论是性能,还是成本,还是耐用性都是可以的
根据我们大量的客户生产,基本上5V的电平,串1K的电阻都是可以正常批量生产,很稳定的
其实芯片的IO虽然是标的3.3V,严谨的说法是建议做电平转换
但是考虑实际应用,直接串1K电阻没问题的
芯片的IO口也可以耐5V的电压,只要驱动电流别那么大,就是OK的,并不是影响通讯,也不会影响寿命
  • mcu
    mcu
  • 蓝牙芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
    客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 1
    的头像 发表于 11-26 20:55 215次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>在广播间隙导致的电源抖动引起<b class='flag-5'>mcu</b>被唤醒说明
    为什么是3.3V1.8V3.3V1.8V是哪里来的?
    3.3V是因为当年演进到.35um工艺的时候栅极氧化层厚度减到了7nm左右,能承受的最大源漏电压大概是4V。减去10%安全裕量是3.6V。又因为板级电路的供电网络一般是保证+-10%的裕量,所以标准
    的头像 发表于 11-21 15:37 8022次阅读
    为什么是<b class='flag-5'>3.3V</b>与<b class='flag-5'>1.8V</b>?<b class='flag-5'>3.3V</b>与<b class='flag-5'>1.8V</b>是哪里来的?
    KT6368A通过蓝牙芯片获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
    KT6368A双模蓝牙芯片可通过手机蓝牙直接同步时间,无需安装APP。该芯片每1秒自动回传手机日
    的头像 发表于 05-27 14:37 1071次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>通过<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
    KT6368A蓝牙芯片应该自带数据校验机制吗?
    的头像 发表于 04-19 16:34 793次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>应该自带数据校验机制吗?
    ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平3.3V电平么?
    1. 如果ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平3.3V电平么? 2. 若A
    发表于 02-08 07:37
    KT148A语音芯片一线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗? 串多大的电阻合适呢?
    的头像 发表于 01-20 09:40 1083次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>一线串口和<b class='flag-5'>5V</b>单片机<b class='flag-5'>MCU</b>相连需要串电阻吗?
    TXB0108转换3.3V5V电平MCU口接A口,B口输出5V不稳定是怎么回事?
    想请教一下,用TXB0108,转换3.3V5V电平MCU口接A口,B口输出5V不稳定,有时
    发表于 01-07 07:14
    TXB0108芯片1.8V3.3V电平异常的原因?
    TXB0108芯片 1.8V3.3V电平异常,请TI专家帮忙看看,谢谢!
    发表于 01-07 07:10
    EE-103:在5V3.3V IC之间执行电平转换
    电子发烧友网站提供《EE-103:在5V3.3V IC之间执行电平转换.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 15:01 1次下载
    EE-103:在<b class='flag-5'>5V</b>和<b class='flag-5'>3.3V</b> IC之间执行<b class='flag-5'>电平</b>转换
    KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种 16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也
    的头像 发表于 12-29 09:46 1149次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的uuid完整的是多少,以及app<b class='flag-5'>或者</b>小程序开发的注意点
    使用TXB0108时,3.3V侧的低电平不能拉低到0V位置,同时某些时候低电平会后很多毛刺,为什么?
    我在使用TXB0108时,遇到如下问题:115200波特率的1.8V UART信号经过TXB0108转化为3.3V电平信号,1.8V直接接
    发表于 12-27 07:06
    TXB0104 3.3V1.8V,输入3.3V有信号波形,1.8V段无输出是为什么?
    TXB01043.3V1.8V输入3.3V有信号波形 ,1.8V段无输出,怎么回事啊?
    发表于 12-26 08:07
    SN74LV4T125的VCC=5V,INPUT=3.3V时,输出稳定,是5V吗?
    有两个疑问: 1.(1)此芯片VCC=5V,INPUT=3.3V时,输出稳定,是5V吗?(2)上升沿是否会有尖峰(测试74其他的芯片有过这
    发表于 12-25 06:00
    LSF0108的1.8V参考电平异常的原因?怎么解决?
    LSF0108的1.8V使用的是TLV70218,3.3V使用的是1117-3.3 原理如下图所示 测试1.8V这端始终是2.5V。断
    发表于 12-19 06:37
    使用TXS0108ERGYR做1.8V3.3V时碰到A端有数据输入,但是B端没数据输出,为什么?
    问题描述: 在使用TXS0108ERGYR做1.8V3.3V时碰到A端有数据输入,但是B端没数据输出,此时OE脚的电平被拉低到0.2V
    发表于 12-17 08:07
