南洋理工大学:研究通过 4D 打印开发增强对应变、温度和磁场的灵敏度的超柔性传感器
传感器专家网 来源:纳微世界 作者:纳微世界 2025-01-16 18:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,南洋理工大学周琨教授团队讨论了应变传感器灵敏度和传感范围之间的权衡,同时通过创新的 4D 打印方法引入了附加功能。由此产生的超柔性传感器将碳纳米管/液态金属混合物和铁粉集成在生态弹性体矩阵中。通过对该成分进行优化,可以制造出非常适合直接墨水写入 (DIW) 的未固化树脂以及具有卓越机电、热和磁性能的固化传感器。值得注意的是,该传感器实现了 350% 的宽线性应变范围,并保持稳定的19.8 应变系数,提供 0.1% 应变的超低检测限和 83 毫秒的快速响应时间。除了卓越的应变传感能力之外,该传感器还具有出色的耐热性(可耐受超过 300 °C 的温度)、增强的导热性以及一致的电阻-温度关系,非常适合高温应用。此外,铁颗粒的包含提供了磁响应性,从而能够在位置和速度检测中协同应用,特别是在家庭护理中。利用 DIW 有助于使用多种功能材料创建复杂形状的传感器,从而显著拓宽传感器的功能。增材制造和多功能材料的融合标志着跨不同领域提升下一代传感器性能的变革性一步。
原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202411584
图文速递
图1. LM@CNTs 混合物的表征。a) 4D 打印传感器的多功能性。b) LM 和 CNT 之间相互作用的示意图。c) SEM和d) LM@CNTs混合物的TEM图像(LM:CNTs = 80:1重量比,下同)。e) 单个 LM 粒子的 TEM 图像。f) LM@CNTs 混合物的 EDS 图。g) CNT和LM@CNT的XRD谱。h) XPS 谱和 i) 高分辨率 Ga 2p 和 j) O 1s。
图2. LM@CNTs/Fe/Ecoflex 油墨固化前后的基本特性。a) 不同组合物中树脂的成型能力和固化能力。b) 未固化的 Ecoflex 和 LM@CNTs/Fe/Ecoflex 墨水的粘弹性行为。c) DIW 挤压 LM@CNTs/Fe/Ecoflex 样品和长丝的结构示意图。d) LM@CNTs/Fe/Ecoflex 样品低温破裂表面的 SEM 图像和 (e-e3) EDS 图。f) Ecoflex 和 LM@CNTs/Fe/Ecoflex 样品的拉伸曲线。g) LM@CNTs/Fe/Ecoflex 在 50% 至 200% 各种应变下的第一个应变-应力循环。h) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 样品在 50% 应变下进行 1000 次拉伸和释放循环的长期力曲线。i) LM@CNTs2.5/Fe/Ecoflex 在第 1、5、10、50、100 和 1000 次拉伸和释放循环中的力-应变循环。
图3. LM@CNTs/Fe/Ecoflex 传感器的传感特性。a) 不同CNT含量的传感器的电阻率。b) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 传感器的相对电阻-应变曲线。c)LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex传感器在各种应变从10%到200%、应变率为2 mm·min−1的循环拉伸下的相对电阻响应。d) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 传感器在 2 至 16 mm·min−1 不同应变率下 100% 循环拉伸下的相对电阻响应。e) 拉伸的响应时间。f) 微小应变循环拉伸下的相对电阻变化范围为 0.1% 至 0.5%。g) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex传感器在50%应变下进行2500次拉伸和释放循环的长期耐久性测试。插入图显示了 1500-1510 个周期的详细信息。h) GF 在最宽的线性应变范围内与最近报道的 15 个应变传感器的比较。i) 不同手势的反应和 j) 不同喉咙运动的反应。k) 肘部弯曲不同角度的响应。l) 膝关节在不同动作下的反应。
图4. LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 传感器的热性能。a) Ecoflex 和 LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 从 50 到 800 °C 的 TGA 曲线。b)Ecoflex和LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex从-70°C到70°C的DSC曲线。c) Ecoflex、LM/Ecoflex 和 LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 的导热率。d) Ecoflex 薄板 (106 × 106 × 21 μm)、e) LM/Ecoflex 和 f) LM@CNTs/Ecoflex 在 120 °C 加热台上的模拟热平衡。g) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 在 36 和 175 V 电压下的温度-时间曲线。h) LM@CNTs2.5/Fe/Ecoflex 的相对电阻-温度曲线。i) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 的热耐久性测试,在-20°C 至室温 (RT) 之间进行 30 个循环。j) LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 的热耐久性测试,在 RT 至 120 °C 之间进行 30 个循环。k) Ecoflex、LM@Ecoflex 和 LM@CNTs2.5/Fe/Ecoflex 的 HRR 曲线。l) Ecoflex、LM@Ecoflex 和 LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 的 THR 比较。
图5. LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 传感器的磁性能。a)“爬行毛毛虫”场景,b)专门设计的样品在磁场引导下像毛毛虫一样移动。c)“游动的鱼”场景,携带电线的多材料打印鱼在磁场引导下“游动”(d1)向前、(d2)向后、(d3)向左和(d4)向右水和(e)形成回路。f) “球通过迷宫”场景,其中携带电线的样品球在磁场的引导下穿过迷宫,形成电路。g) 基于磁性的汽车定位和速度检测的示意场景。h) 不同速度下汽车的电响应。i) 弱势老人和儿童家庭监测应用示意图。
结论
总之,这项工作通过将 CNT、LM 和铁粉合并到 Ecoflex 基质中,提出了一种柔性应变传感器 LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex。通过仔细控制成分,制备了适合 DIW 的具有强剪切稀化行为的未固化树脂,以及具有优异机电、热和磁性能的固化传感器。实现了 350% 的宽线性应变范围和 19.8 的稳定高 GF,以及 0.1% 应变的超低检测限和 83 ms 的低响应时间。此外,该材料还表现出引人注目的热性能,表现出耐高温(>300°C)、改进的导热性和线性电阻-温度关系。这些特性使 LM@CNTs-2.5/Fe/Ecoflex 传感器成为高温应用的有希望的候选者。最后,铁颗粒的添加赋予材料很强的磁响应性。磁性和应变传感的协同组合使该传感器适用于位置和速度检测,这表明其在家庭护理中的潜在应用。此外,借助DIW,可以制造具有复杂形状和多种功能材料的传感器,从而显着扩展传感器的功能和潜在应用。总体而言,传感器对温度和磁场的动态自适应响应确保了在不同环境条件和应用中的可靠性能,展示了 4D 打印的优越性。因此,我们预计增材制造技术与多功能材料的结合将大大提高下一代传感器的性能。
  • 传感器
  • 4D
    4D
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太原理工大学,天津大学研究一种采用多级微穹顶结构的柔性压力传感器,可实现超宽线性范围和高灵敏度
    宽线性范围和高灵敏度柔性压力传感器已成为柔性电子领域的重要研究方向和关键技术瓶颈。高灵敏度能够
    的头像 发表于 03-27 18:05 1102次阅读
    太原<b class='flag-5'>理工大学</b>,天津<b class='flag-5'>大学</b>:<b class='flag-5'>研究</b>一种采用多级微穹顶结构的<b class='flag-5'>柔性</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>,可实现超宽线性范围和高<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    华南理工大学灵敏橡胶传感器,突破柔性传感“不可能三角”
    柔性传感器在医疗健康监测、机器人和可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景,但长期以来,如何同时实现高灵敏度、宽应变响应范围和良好的线性,一直是
    的头像 发表于 03-10 17:27 4733次阅读
    华南<b class='flag-5'>理工大学</b>:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>灵敏</b>橡胶<b class='flag-5'>传感器</b>,突破<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>传感</b>“不可能三角”
    天津理工大学团队: 给量子传感器穿上“保护衣” ,攻克量子生物探测关键难题
    理论基础。相关研究成果发表在国际期刊《自然材料》上。 量子传感器凭借超高的磁场灵敏度,被誉为“纳米尺度的听诊”,可捕捉极微弱
    的头像 发表于 03-06 18:46 427次阅读
    天津<b class='flag-5'>理工大学</b>团队: 给量子<b class='flag-5'>传感器</b>穿上“保护衣” ,攻克量子生物探测关键难题
    北京理工大学集成电路与电子学院和紫光同创国产FPGA课赛结合实验室揭牌
    2月5日,北京理工大学集成电路与电子学院-紫光同创“国产FPGA课赛结合实验室”揭牌仪式在北京理工大学集成电路与电子学院4号教学楼301教室隆重举办!
    的头像 发表于 02-06 10:03 775次阅读
    新加坡南洋理工大学到访水晶光电参观交流
    1月30日至2月1日,新加坡南洋理工大学(NTU)副校长(终身学习与校友联系)Waifong Boh教授率30余位EMBA校友到访水晶光电,开展为期三天的深度参访、文化溯源与交流研讨活动。此次跨国
    的头像 发表于 02-04 15:45 564次阅读
    合众思壮与河南理工大学达成战略合作
    12月18日,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与河南理工大学战略合作签约仪式圆满举行。河南理工大学学术副校长金双根、测绘与国土信息工程学院党委书记张红霞、院长袁占良,合众思壮总经理朱兴旺、首席科学家沈军,以及双方相关部门负责人等共同出席了签约仪式。
    的头像 发表于 12-25 17:12 1361次阅读
    晟矽微电与上海理工大学深化产学研合作
    12月16日,上海理工大学光电学院副院长高秀敏率专家教师团到访晟矽微电总部,开展校企联动交流,共话产教融合新篇章。
    的头像 发表于 12-23 17:58 1591次阅读
    香港理工大学、南方科技大学:新型压阻式石墨烯/CNC声学传感器,用于语音识别
      可穿戴声学传感器通过校准喉部振动并将其转化为合成语音,为语言障碍者提供了有效的沟通解决方案。本文,香港理工大学Zhongqing SU、南方科技大学周利民教授等在《ACS Sens
    的头像 发表于 11-27 18:28 522次阅读
    香港<b class='flag-5'>理工大学</b>、南方科技<b class='flag-5'>大学</b>:新型压阻式石墨烯/CNC声学<b class='flag-5'>传感器</b>,用于语音识别
    中汽中心赴武汉理工大学走访交流
    2025年11月6日,中汽中心党委副书记王晓杉一行赴武汉理工大学走访交流,与武汉理工大学党委常委、副校长胡剑就进一步深化校企合作进行交流座谈。
    的头像 发表于 11-12 17:54 1404次阅读
    四川大学:协同离子-电子传输应变传感器实现宽工作范围内超高且可调灵敏度
    一、  研究介绍 近日,四川大学机械工程学院MEMS团队在柔性可穿戴传感器件领域取得重要进展,提出了一种基于离子-电子传输通道协同机制的应变
    的头像 发表于 10-21 19:02 5761次阅读
    四川<b class='flag-5'>大学</b>:协同离子-电子传输<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>传感器</b>实现宽工作范围内超高且可调<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    上海理工大学师生一行走进简仪科技总部
    10月15日,上海理工大学师生一行走进简仪科技 (JYTEK) 总部,参加“医学人工智能实践教育基地”揭牌仪式暨首场AI实训活动。本次活动由上海理工大学健康与工程学院主办,简仪科技承办,标志着校企双方在人工智能与智能测控教育融合上的合作正式落地。
    的头像 发表于 10-18 11:27 1447次阅读
    北京理工大学:在AI辅助生物传感器改造领域取得重要进展
    近日,北京理工大学生命学院霍毅欣团队在1区TOP期刊《Journal of Advanced Research》发表题为“Design of strictly orthogonal
    的头像 发表于 10-14 18:14 787次阅读
    北京<b class='flag-5'>理工大学</b>:在AI辅助生物<b class='flag-5'>传感器</b>改造领域取得重要进展
    北京理工大学生命学院:研发新型电化学生物传感器,聚焦血糖监测技术突破
    detection of glucose in whole blood”的研究论文,该工作创新性地提出了一种基于Ni₃(HITP)₂-MOF与新型抗污材料的分子印迹电化学传感器,实现了全血中葡萄糖的直接检测,为生物传感技术的发
    的头像 发表于 07-27 22:23 980次阅读
    北京<b class='flag-5'>理工大学</b>生命学院:研发新型电化学生物<b class='flag-5'>传感器</b>,聚焦血糖监测技术突破
    华东理工大学信息学院校友会走访兆芯
    近日,华东理工大学信息科学与工程学院(简称“华东理工大学信息学院)校友会组织近20名校友走访上海兆芯集成电路股份有限公司(简称“兆芯”),开启了一场兼具专业深度与实践温度的探“芯”之旅。
    的头像 发表于 07-17 09:32 1072次阅读
    香港理工大学选购我司HS-TGA-101热重分析仪
    近日,香港理工大学成功采购我司的HS-TGA-101热重分析仪,为其科研工作注入强大动力。此次合作,标志着双方在材料科学、化学工程等多领域研究上迈向新高度。​香港理工大学热重分析仪作为科研关键设备
    的头像 发表于 06-10 09:59 805次阅读
    香港<b class='flag-5'>理工大学</b>选购我司HS-TGA-101热重分析仪
