华南理工大学:超灵敏橡胶传感器,突破柔性传感“不可能三角”
传感器专家网 来源:高分子科学前沿 作者: 高分子科学前沿 2026-03-10 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
柔性传感器在医疗健康监测、机器人和可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景,但长期以来,如何同时实现高灵敏度、宽应变响应范围和良好的线性度,一直是该领域难以攻克的“不可能三角”。传统柔性传感器受限于材料、结构及界面相互作用的制约,在动态形变下表现出复杂的行为,导致灵敏度与响应范围之间难以呈现线性相关。尤其是基于裂纹结构的传感器,虽然能通过裂纹的断开与重连实现高灵敏度,但由于导电层与柔性基底之间存在巨大的模量差异,在应变超过10%时容易发生不可逆的界面分层,导致信号完全丢失,形成“死区”,严重限制了其在实际场景中的应用。
近日,华南理工大学陈玉坤副研究员、香港理工大学王钻开教授、广西大学徐传辉教授、广东工业大学王荟合作,提出一种创新的“3D超界面”结构设计策略,成功研发出一种微裂纹超界面柔性传感器。该传感器通过在图案化的橡胶基底上构建导电裂纹层,在0-10%的微小应变范围内实现了高达1.1×10⁸的灵敏度系数,线性度达0.98,同时保持了超过100%的宽应变响应范围,彻底解决了高灵敏度与宽响应范围无法兼得的核心难题。
该传感器的核心创新在于其独特的“3D超界面”结构(图1)。研究团队利用羧基丁苯橡胶作为基底,通过乳液成膜过程中的多物理场耦合精确调控其表面微纳结构,显著增加了比表面积和粗糙度。随后,将聚丙烯酰胺/羧甲基纤维素钠与银纳米线组成的导电浆料涂覆于处理后的橡胶表面。原子力显微镜和扫描电镜图像显示,改性后的橡胶表面粗糙度达到400纳米,是原始表面的22倍,为强界面结合提供了大量作用位点。这种超界面层通过微纳尺度的物理锚定效应以及导电聚合物与橡胶基底之间的氢键界面相互作用,实现了层间牢固结合。红外光谱分析进一步证实了界面处氢键的存在。当应变小于10%时,导电层中的微裂纹结构有序扩展,赋予传感器超快响应和超高灵敏度;当应变超过50%时,强大的3D超界面能将导电裂纹层稳定固定在基底表面,确保在极端应变下仍能维持连续的导电网络和稳定的电信号输出。
图1 | 微裂纹超界面柔性传感器(MSFS)的微观结构和性能。 a. 当前柔性传感器面临的挑战与具有超界面相互作用层的MSFS设计策略:在微/小应变(ε < ε₀)下,裂纹结构的演变赋予MSFS超快响应和超高灵敏度;当ε > ε₀时,3D超界面将导电裂纹层稳定在基底表面。b. 基于微纳结构表面和界面相互作用的超界面制备工艺及机理。c-d. 原始XSBR(p-XSBR)和改性XSBR(m-XSBR)表面的示意图、3D原子力显微镜结构(c)和SEM图像(d),包括p-XSBR和m-XSBR的粗糙度和比表面积对比。e. 基于XSBR@PAM/CMC(CNT-AgNWs)的多层传感膜横截面SEM图像。导电层由PAM/CMC-AgNWs组成(厚度≈20 μm),近界面层由PAM/CMC-SWCNTs组成(厚度≈2~3 μm),基底为XSBR橡胶。f. 不同厚度XSBR与PAM/CMC层界面处的FTIR-ATR模式测试曲线(从导电层表面向内测试)。g. MSFS表面裂纹结构的SEM图像:PAM/CMC含量调控导电层弹性模量,从而将裂纹形貌从发散状调控为平行状。h. MSFS的相对电阻变化(ΔR/R₀)随施加应变的变化关系(0-10%线性区域的GF为1.1×10⁸)。i. MSFS与其他已报道柔性传感器¹⁴,²³,²⁵,²⁶的传感性能(包括灵敏度和应变响应范围)比较。
研究团队进一步揭示了导电层裂纹结构的调控机理(图2)。通过改变PAM与CMC的共混比例,可以精确调控导电层的断裂韧性和弹性模量。AFM测试显示,随着PAM含量降低,PAM/CMC复合膜的模量从70 GPa降至7.7 GPa。模量的变化直接影响裂纹的形貌:高模量(如70 GPa)的导电层形成鱼网状裂纹,而中等模量(20-30 GPa)则形成平行排列的规则裂纹。其中,PAM/CMC比例为5/5的传感器在0-10%应变范围内展现出最佳的线性度(R²=0.98)和1.1×10⁸的超高灵敏度。
图2 | 基于3D超界面的MSFS中导电层的“脆-韧”调控机制及裂纹结构控制策略。 a. MSFS裂纹结构制备过程示意图。b. MSFS在10%拉伸应变下的裂纹结构展示。c. 不同比例聚丙烯酰胺/羧甲基纤维素钠(PAM/CMC)复合膜的红外光谱分析。d. 不同比例(10/0、7/3、3/7、0/10)PAM/CMC复合材料的高分辨XPS O 1s谱图。e. 不同比例PAM/CMC复合材料中化学键合示意图。f. 不同比例(9/1、7/3、5/5、3/7)PAM/CMC复合膜及原始XSBR的表面模量(AFM测试)。g-h. 不同弹性模量PAM/CMC复合材料裂纹形成示意图(g)及相应的SEM图像(h)。
在传感机理方面(图3),研究发现3D超界面层确保了MSFS在拉伸过程中的结构稳定性。当施加微小应变(0-10%)时,导电层中的裂纹宽度和深度随应变增加而有序增大,导致电阻急剧变化。在20%至50%的大应变阶段,靠近界面的柔性过渡层(PAM/CMC-SWCNTs)发生分离并沿垂直于拉力方向扩展,但并未完全断裂,从而维持了信号传输。3D光学轮廓仪和SEM图像清晰展示了裂纹从初始状态到50%应变下的演化过程。相比之下,界面作用较弱的对照组在拉伸时则出现明显的分层和脱落。
图3 | 基于3D超界面的MSFS拉伸过程传感机制。 a. MSFS在不同应变拉伸过程中的裂纹结构变化过程。b. MSFS在0%至10%应变范围内的裂纹结构(3D光学轮廓仪分析)。c. MSFS裂纹结构的SEM图像。d-f. MSFS在10%(d)、20%(e)和50%(f)应变下的单裂纹结构图像。g. 裂纹沿拉伸应变方向扩展的示意图。h-j. 小应变下AgNWs-PAM/CMC导电层解缠(h)、应变增大时导电网络断裂(i)、超界面层(SWCNTs-PAM/CMC)裂纹分离并垂直扩展但未完全断裂(j)的放大局部细节。
MSFS展现出卓越的综合性能(图4)。通过构建等效电路模型,理论计算的GF值与实验测量值高度吻合,验证了通过调节PAM/CMC比例可定制传感器灵敏度。该传感器能清晰分辨0.25%至10%的微小应变信号,信号强度从2.5至7.0×10⁶,动态范围极宽。在4%应变下经历超过10,000次循环加载-卸载后,其相对电阻信号依然稳定在1.1×10⁶,终端误差小于10%。即使在50%应变下循环1000次,其力学行为和应变-电阻关系仍保持稳定。此外,MSFS还表现出优异的响应速度(约2.1×10⁷/秒)和环境适应性,在不同湿度、温度及剧烈弯折折叠条件下,信号传输依然稳定。
图4 | MSFS的形变传感机制测试。 a. 基于不同应变阶段裂纹演化的MSFS等效电路模型。b. 理论计算GF值与实验测量值的相关性,表明通过调节裂纹层中PAM/CMC的比例可以制备具有可定制灵敏度的传感器。c. MSFS对微小应变刺激(0.25%、0.5%、0.75%和1%)的信号响应。d. 传感器对较大应变刺激(2%、4%、6%和8%-10%)的信号响应。e. MSFS在4%应变(50 mm/min)下超过10000次循环过程中的相对电阻变化。f. MSFS在50%应变拉伸测试的第1、100、500和1000次循环中的应力-应变滞后回线。g-h. MSFS与原始XSBR薄膜的应力-应变曲线对比(g)和杨氏模量分析(平均值±标准差,n=4)(h)。i. MSFS的响应灵敏度。j. 对折叠、弯曲和内折变形的电信号响应。
在实际应用演示中(图5),贴附于人体喉部的MSFS能灵敏捕捉吞咽动作,信号变化高达400倍。在监测手腕脉搏时,不仅能准确反映心率从58次/分钟到121次/分钟的变化,信号强度也从128%增至260%。在模拟睡眠呼吸监测中,正常呼吸时信号稳定在150%左右,而当出现呼吸急促异常时,信号值骤升至600%以上。贴附于手指、手肘和膝关节时,传感器能稳定重复地监测关节运动,信号变化幅度在30,000至90,000之间,展现了其在人体健康与运动状态监测中的巨大潜力。
图5 | 使用MSFS实时监测不同状态下的人体传感信号和变形信号。 a. MSFS对人体吞咽动作的信号响应。b. 运动过程中(心率由慢到快)MSFS监测到的脉搏信号响应。c-e. 模拟试验:基于MSFS的设备模拟监测人体睡眠期间(d)正常状态和(e)呼吸窘迫状态下的信号响应。f-h. 传感器在人体(f)手指、(g)手肘和(h)膝盖处检测到的信号响应。
尤为值得一提的是,MSFS在监测电池微变形方面展现出独特价值(图6)。研究团队将MSFS用于监测硅负极电池在充放电过程中的微小膨胀。结果表明,当电池膨胀仅达到2%时,传感器的电阻变化高达24倍。即使在连续弯曲过程中,MSFS的电阻变化也表现出极高的稳定性。这一创新方法摒弃了传统监测电池温度变化的间接路径,通过外部柔性传感膜直接监测电池本体膨胀过程,即使电池温度未升高也能有效评估其健康状态,为电池安全预警提供了全新思路。
图6 | MSFS在电池膨胀监测等微变形应用中的应用价值。 a, b. MSFS在不同弯曲半径下的相对电阻变化及弯曲过程示意图:a. 0至1.2%的小变形;b. 2至18%的大变形。c. 用于检测硅负极电池充放电过程的高性能电池监测系统。d. MSFS用于电池充放电过程监测的示意图及相应的电池夹具。e. 电池充放电过程中内部电压与膨胀的对应关系,以及MSFS测试的相对电阻变化。f. 硅负极电池在充放电过程中的温度变化。g. MSFS在连续弯曲过程中的电阻变化。h. MSFS可用于监测电池是否保持在安全工作状态。i. 当电池在正常工作范围内运行时,MSFS可提供正常的膨胀变化值;当电池存在潜在危险(即膨胀过高)时,MSFS可有效发出预警。
总结而言,这项研究提出的“3D超界面”结构设计策略,通过微纳米尺度的物理锚定与氢键相互作用的协同效应,成功构建了超越传统二维平面结合的三维界面层,从根本上解决了柔性传感器灵敏度、响应范围和线性度无法兼顾的长期难题。MSFS不仅在微小应变下具有亿级超灵敏度,还能在极端变形下保持信号完整性。未来,该传感器在连续健康监测、智能机器人感知、可穿戴电子设备以及电池安全预警等关键领域具有广阔的应用前景,为实现高可靠性、高精度的柔性传感应用开辟了新路径。
来源:高分子科学前沿
  • 传感器
  • 柔性传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    科技老登戴辉回顾 华南理工大学和我不得不说的故事
    昨天是中山先生逝世101周年。 我讲述过很多次中大故事,今天来讲述华南理工大学的故事。 1952年院系调整,在中大原校址上,整合中大、岭南大学等多所大学的工学院建立华南工学院,又以中大
    的头像 发表于 03-13 15:50 350次阅读
    科技老登戴辉回顾 <b class='flag-5'>华南理工大学</b>和我不得不说的故事
    天津理工大学团队: 给量子传感器穿上“保护衣” ,攻克量子生物探测关键难题
    近日,天津理工大学集成电路科学与工程学院青年教师李培与中国科学技术大学、北京计算科学研究中心及匈牙利Wigner物理研究中心合作,在量子传感技术领域取得重要突破,为量子探测走向生命科学
    的头像 发表于 03-06 18:46 469次阅读
    天津<b class='flag-5'>理工大学</b>团队: 给量子<b class='flag-5'>传感器</b>穿上“保护衣” ,攻克量子生物探测关键难题
    新加坡南洋理工大学到访水晶光电参观交流
    1月30日至2月1日,新加坡南洋理工大学(NTU)副校长(终身学习与校友联系)Waifong Boh教授率30余位EMBA校友到访水晶光电,开展为期天的深度参访、文化溯源与交流研讨活动。此次跨国
    的头像 发表于 02-04 15:45 672次阅读
    华南理工大学“紫光同创杯”FPGA大赛成功举办
    1月24日,第华南理工大学“紫光同创杯”FPGA大赛成功举办。本届“紫光同创杯”由华南理工大学微电子学院和深圳市紫光同创电子股份有限公司联合举办,旨在让学生熟练使用国产FPGA开发平台,完成工程性高的项目,提升FPGA开发和
    的头像 发表于 02-02 14:03 1078次阅读
    合众思壮与河南理工大学达成战略合作
    12月18日,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)与河南理工大学战略合作签约仪式圆满举行。河南理工大学学术副校长金双根、测绘与国土信息工程学院党委书记张红霞、院长袁占良,合众思壮总经理朱兴旺、首席科学家沈军,以及双方相关部门负责人等共同出席了签约仪式。
    的头像 发表于 12-25 17:12 1472次阅读
    【AI大讲堂】中星联华走进高校系列-华南理工大学
    前言为促进国产科学仪器发展,打好科学仪器设备国产化攻坚战,加强国产仪器企业和高校研究之间的交流互动。2025年12月23日,中星联华携手华南理工大学微电子学院,举行《AI浪潮下的最新光通信技术解读
    的头像 发表于 12-24 10:26 715次阅读
    【AI大讲堂】中星联华走进高校系列-<b class='flag-5'>华南理工大学</b>
    晟矽微电与上海理工大学深化产学研合作
    12月16日,上海理工大学光电学院副院长高秀敏率专家教师团到访晟矽微电总部,开展校企联动交流,共话产教融合新篇章。
    的头像 发表于 12-23 17:58 1730次阅读
    香港理工大学、南方科技大学:新型压阻式石墨烯/CNC声学传感器,用于语音识别
      可穿戴声学传感器通过校准喉部振动并将其转化为合成语音,为语言障碍者提供了有效的沟通解决方案。本文,香港理工大学Zhongqing SU、南方科技大学周利民教授等在《ACS Sens》期刊发表名为
    的头像 发表于 11-27 18:28 576次阅读
    香港<b class='flag-5'>理工大学</b>、南方科技<b class='flag-5'>大学</b>:新型压阻式石墨烯/CNC声学<b class='flag-5'>传感器</b>,用于语音识别
    中汽中心赴武汉理工大学走访交流
    2025年11月6日,中汽中心党委副书记王晓杉一行赴武汉理工大学走访交流,与武汉理工大学党委常委、副校长胡剑就进一步深化校企合作进行交流座谈。
    的头像 发表于 11-12 17:54 1477次阅读
    上海理工大学师生一行走进简仪科技总部
    10月15日,上海理工大学师生一行走进简仪科技 (JYTEK) 总部,参加“医学人工智能实践教育基地”揭牌仪式暨首场AI实训活动。本次活动由上海理工大学健康与工程学院主办,简仪科技承办,标志着校企双方在人工智能与智能测控教育融合上的合作正式落地。
    的头像 发表于 10-18 11:27 1545次阅读
    施耐德电气助力第四届高校电气电子工程创新大赛圆满收官
    近日,由中国电工技术学会主办,中国电工技术学会、清华大学、华北电力大学、北京交通大学、北京理工大学、天津大学共同发起,
    的头像 发表于 08-15 14:04 1353次阅读
    北京理工大学生命学院:研发新型电化学生物传感器,聚焦血糖监测技术突破
    detection of glucose in whole blood”的研究论文,该工作创新性地提出了一种基于Ni₃(HITP)₂-MOF与新型抗污材料的分子印迹电化学传感器,实现了全血中葡萄糖的直接检测,为生物传感技术的发展提供了新思路与新方法。 该工作以北京
    的头像 发表于 07-27 22:23 1033次阅读
    北京<b class='flag-5'>理工大学</b>生命学院:研发新型电化学生物<b class='flag-5'>传感器</b>,聚焦血糖监测技术<b class='flag-5'>突破</b>
    华东理工大学信息学院校友会走访兆芯
    近日,华东理工大学信息科学与工程学院(简称“华东理工大学信息学院)校友会组织近20名校友走访上海兆芯集成电路股份有限公司(简称“兆芯”),开启了一场兼具专业深度与实践温度的探“芯”之旅。
    的头像 发表于 07-17 09:32 1161次阅读
    华南理工大学EDP同学会理事会走进虹科电子
    近日,由华南理工大学工商管理学院EDP同学会主办的理事会专属:会长互访——「走进专精特新“小巨人”、瞪羚企业」活动在广州市黄埔区圆满落幕。
    的头像 发表于 06-24 10:57 1308次阅读
    香港理工大学选购我司HS-TGA-101热重分析仪
    近日,香港理工大学成功采购我司的HS-TGA-101热重分析仪,为其科研工作注入强大动力。此次合作,标志着双方在材料科学、化学工程等多领域研究上迈向新高度。​香港理工大学热重分析仪作为科研关键设备
    的头像 发表于 06-10 09:59 879次阅读
    香港<b class='flag-5'>理工大学</b>选购我司HS-TGA-101热重分析仪
