产品品牌:永嘉微电
产品型号:VKD223EB
封装形式:SOT23-6L
概述
VKD223EB VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足 不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小 可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC或 AC应用上的特性。LJQ3936
特点
z工作电压 2.0V ~ 5.5V
工作电流 @VDD=3V﹐无负载 低功耗模式下典型值 2.0uA、最大值 4.0uA
最长响应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V
可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
提供低功耗模式
提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出 z Q pin 为 CMOS 输出
可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
自动校准功能
刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸 按键,则重新校准周期切换为 4 秒
举报投诉
芯片
463文章
54428浏览量
469354 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106852
热点推荐
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸
发表于 04-09 11:15
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6;DICE/DIE 裸片(绑定COB) 低功耗
VKD223B 工作电压/
发表于 02-06 17:31
触摸芯片抗干扰5键触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现
单键触摸芯片怎么选?JTW233H-HA6 低成本适配首选!
,JTW233H-HA6凭借均衡的性能和亲民的适配性,成为不少工程师的选型优选。今天就带大家深入了解这颗“小而精”的触摸检测芯片,看看它如何在各类场景中发挥价值。精准匹配
FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
:支持隐藏式安装,面板图案自由定制。
低功耗:适合便携式设备。
高性价比:外围电路简单,成本低。
开发注意:
触摸焊盘需远离高频信号源,避免误触发。
确保电源稳定,必要时增加滤波电容。
如需进一步技术细节,可参考官方文档中的封装尺寸(
发表于 12-30 15:19
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备
单键触摸检测IC RM1233AM-ST6x/DF6x 数据手册
单键触摸检测 IC RM1233AM-ST6x/DF6x 深圳市创富盛科技有限司 RM1233
发表于 07-29 16:23
•0次下载
浅谈瑞萨触摸芯片低功耗功能的实际应用
相比于传统的机械按键,触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23
FZH31单键电容式触摸按键IC中文手册
FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性
发表于 05-20 16:27
•0次下载
VKD223EB SOT23-6L低功耗单路/单键触摸触控检测芯片(IC)资料分享
