芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,聚辰半导体(Giantec)推出的汽车级串行EEPROM GT24C32E-2G已被昂科的烧写工具脱机编程器AP8000所支持。
GT24C32E-2G是一款32 Kbit串行EEPROM汽车级设备,工作温度高达125℃。GT24C32E-2G符合汽车标准AEC-Q100 1级规定的极高可靠性。GT24C32E-2G包含一个32K位(4096x8)的存储器阵列,每页32字节。
EEPROM在1.7V至5.5V的宽电压范围内运行,最高可达1MHz,适合大多数应用。该产品提供低功耗操作和低待机电流。该设备采用无铅、RoHS、无卤素或绿色封装。可用的封装类型有8引脚SOIC、TSSOP和UDFN。
GT24C32E-2G兼容标准I²C总线协议。简单总线由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)信号组成。利用这种总线协议,主设备(如微控制器)通常可以控制一个或多个从设备,如GT24C32E-2G。SDA线上的比特流包括一系列字节,用于标识特定的从属设备、指令、该从属设备内的地址以及一系列数据(如果适用)。GT24C32E-2G还具有通过WP引脚的写保护功能,以停止覆盖存储在存储器阵列内的数据。
为了防止状态机在加电序列或电源关闭状态下进入错误状态,嵌入了加电复位电路。在加电期间,设备不会对任何指令做出响应,直到电源电压(VCC)达到重置阈值电压以上的可接受稳定水平。一旦VCC通过上电复位阈值,设备就会复位并进入待机模式。这也将避免在加电阶段发生任何无意的写入操作。在掉电过程中,一旦VCC降至上电复位阈值电压以下,设备将进入待机模式。此外,如果没有内部写入操作正在进行,设备在收到停止命令后将处于待机模式。然而,除非VCC在其操作级别内,否则发送命令是非法的。
特性
– 双向数据传输协议
• 宽电压工作范围
– VCC = 1.7V至5.5V
• 速度:1 MHz(1.7V ~ 5.5V)
• 待机电流(最大值):12微安,5.5V
• 工作电流(最大值):2毫安,5.5V
• 顺序读取与随机读取功能
• 存储器组织:32Kb(4,096 x 8)
• 页大小:32字节
• 页面写入模式
– 允许部分页面写入
– 附加可锁定写入页面(标识页面)
• 自定时写入周期:4毫秒(最大值)
• 耐用性:
– 在25°C下可达400万次写入周期
– 在85°C下可达120万次写入周期
• 数据保持能力:
– 在25°C下可保持100年
• 符合AEC-Q100 2级标准
• 封装:SOIC、TSSOP和UDFN
• 静电放电保护:±8000V
• 无铅、符合RoHS标准、无卤素、绿色环保
• 输入端具有噪声免疫力,并带有施密特触发器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,支持包括一拖一及一拖八配置的在线/离线版本,以及针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面覆盖了Giantec该系列所有芯片型号的裸片(离线)与在板烧录需求。AP8000由主机、底板及适配座三大核心组件构成。AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅能够兼容市场上所有类型的可编程芯片进行烧录,还是昂科量产安全烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,负责高效执行大规模烧录任务。
AP8000烧录器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖TI,RENESAS,infineon,ST,NXP等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于聚辰半导体:聚辰半导体(Giantec)成立于2009年,是一家全球化的芯片设计高新技术企业,长期致力于为客户提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
EEPROM
9文章
1146浏览量
86322 -
烧录器
3文章
260浏览量
29443 -
芯片烧录
2文章
58浏览量
1806
昂科烧录器支持ALPHA OMEGA万代半导体的数字多相控制器AOZ71137QI
昂科烧录器支持Giantec聚辰半导体的车规级EEPROM GT24C64E-2UDL
昂科烧录器支持ST意法半导体的高性能微控制器STM32H753IIK
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
昂科烧录器支持Renergy锐能微的单相智能表SOC芯片RN8211B
昂科烧录器支持INDIE英迪芯微的汽车触控芯片IND87501
昂科烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32G031G6U
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Macronix旺宏电子的串行NOR闪存存储器MX25U51245G
昂科烧录器支持ST意法半导体的主流微控制器STM32G431KBT
昂科烧录器支持FMD辉芒微的串行EEPROM FT24C16A-KL
昂科烧录器支持ST意法半导体的主流微控制器STM32C031G6U
昂科烧录器支持Giantec聚辰半导体的汽车级串行EEPROM GT24C32E-2G
