作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期重磅发布烧录软件的全新版本。随着此次迭代升级,昂科技术还披露了一批新适配的芯片型号。值得关注的是,意法半导体研发的 STM32G431KBT主流微控制器已顺利通过技术适配,正式成为昂科烧录工具AP8000的兼容型号,进一步拓展了AP8000的应用场景与适配能力。
STM32G431KBT基于高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核,工作频率高达170 MHz。Cortex-M4内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有Arm单精度数据处理指令和所有数据类型。该内核还具备一组完整的DSP(数字信号处理)指令和用于增强应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。
STM32G431KBT内置高速存储器(高达128 KB的Flash存储器和高达32KB的SRAM)以及大量增强型I/O和外设,这些I/O和外设连接至2条APB总线、2条AHB总线和32位多AHB总线矩阵。它们还为嵌入式Flash存储器和SRAM嵌入了多种保护机制,分别是:读保护、写保护、安全存储区域和专有代码读保护。
STM32G431KBT内置的外设支持数学/算术函数加速(CORDIC用于三角函数,FMAC单元用于滤波函数)。它们带有2个快速12位ADC (4MSps)、4个比较器、3个运算放大器、4个DAC通道(2个外部通道和2个内部通道)、1个内部电压参考缓冲器、1个低功耗RTC、1个通用32位定时器、2个专用于电机控制的16位PWM定时器、7个通用16位定时器以及1个16位低功耗定时器。
它们还带有标准和高级通信接口,如:
- 3个I2C接口
- 3个SPI接口,与2个半双工I2S接口复用
- 3个USART接口,其中包含1个UART接口和1个低功耗UART接口
- 1个FDCAN接口
- 1个SAI接口
- USB设备
- UCPD
STM32G431KBT的工作温度范围是-40至+85°C(+105°C结温)和-40至+125°C(+130°C结温),电源电压范围是1.71至3.6V。这些器件均提供一组全面的节能模式,支持用户实现低功耗应用设计。支持一些独立电源供电,包括为ADC、DAC、OPAMP和比较器供电的模拟独立电源输入。VBAT输入支持备份RTC和寄存器。
STM32G431KBT提供从32引脚到100引脚的9种封装规格。
特征
• 内核:配有FPU的Arm®32位Cortex®-M4 CPU、在Flash存储器中实现零等待状态运行性能的自适应实时加速器(ART加速器)、主频高达170MHz,能够实现213DMIPS的性能,MPU,具有DSP指令
• 工作条件
– VDD、VDDA电压范围:1.71V至3.6V
• 数学硬件加速器
– 用于三角函数加速的CORDIC
– FMAC:滤波器数学加速器
• 存储器
– 具有ECC支持、专有代码读保护 (PCROP)、安全存储区域和1KB OTP的128KB Flash存储器
– 22KB SRAM,前16KB实现了硬件奇偶校验
– 程序执行加速器:指令和数据总线上的10KB SRAM,支持硬件奇偶校验 (CCM SRAM)
• 复位和电源管理
– 上电/掉电复位(POR/PDR/BOR)
– 可编程电压检测器(PVD)
– 低功耗模式:睡眠、停止、待机和关断
– RTC和备份寄存器的VBAT模式供电
• 时钟管理
– 4MHz至48MHz晶振
– 带校准功能的32kHz振荡器
– 具有PLL选项的内部16 MHz RC振荡器(±1%)
– 内部32kHz RC振荡器(±5%)
• 高速I/O端口多达86个
– 所有端口均可映射到外部中断向量
– 多个I/O,耐受5V电压
• 互连矩阵
• 12通道DMA控制器
• 2个ADC 0.25µs(多达23个通道)。硬件过采样时的分辨率高达16位,转换范围是0至3.6V
• 4个12位DAC通道
– 2个缓冲外部通道1MSPS
– 2个无缓冲内部通道15MSPS
• 4个超快速轨到轨模拟比较器
• 3个可在PGA模式下使用的运算放大器,所有终端均可访问
• 内部电压参考缓冲器 (VREFBUF),支持三种输出电压(2.048V、2.5V和2.9V)
• 14个定时器
– 1个32位定时器和2个16位定时器,均带有多达4个用于IC/OC/PWM或脉冲计数的通道和正交增量编码器输入
– 2个16位8通道高级电机控制定时器,多达8个PWM通道,具有死区生成和紧急停止功能
– 1个16位定时器,带2个IC/OC,1个OCN/PWM,具有死区生成和紧急停止功能
– 2个16位定时器,带IC/OC/OCN/PWM,具有死区生成和紧急停止功能
– 2个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗)
– 1个SysTick定时器:24位递减计数器
– 2个16位基本定时器
– 1个低功耗定时器
• 日历RTC,支持闹钟和从停止/待机模式周期唤醒功能
• 通信接口
– 1个FDCAN控制器,支持灵活的数据速率
– 3个I2C增强快速模式(1Mbps),支持20 mA灌电流、SMBus/PMBus和从停止模式唤醒功能
– 4个USART/UART(ISO 7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)
– 1个LPUART
– 3个SPI,支持4至16位可编程位帧,其中2个带有复用半双工I2S接口
– 1个SAI(串行音频接口)
– 支持LPM和BCD的USB 2.0全速接口
– IRTIM(红外接口)
– USB Type-C®/USB功率传输控制器(UCPD)
• 真随机数发生器(RNG)
• CRC计算单元,96位唯一ID
• 开发支持:串行线调试(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell™
内部框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在板、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足意法半导体(ST)全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科自动化设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖3PEAK, FUDAN MICRO, Tsinghua Unigroup, Artery, Himax等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
微控制器
49文章
8878浏览量
165729 -
烧录器
3文章
260浏览量
29474
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128
昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的车规微控制器BAT32A6300KC32NA
昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32G031G6U
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的低功耗微控制器M483KGCAE
昂科烧录器支持ST意法半导体的主流微控制器STM32G431KBT
