川土微电子CMOS输入、带有源米勒钳位(可选)单通道隔离式栅极驱动器新品发布,该系列产品为驱动SiC、IGBT和GaN功率管而优化设计。
01产品概述
CA-IS3212是一系列CMOS输入单通道隔离式栅极驱动器,可提供4A拉、5A灌峰值驱动电流能力,具有出色的动态性能和高可靠性,适用于逆变器、电机控制或隔离开关电源等系统中的大功率Si、SiC、IGBT和GaN功率管的驱动应用。
CA-IS3212提供窄体SOIC8和宽体SOIC8两种封装选型,在控制侧和驱动侧之间采用基于SiO2电容隔离技术,其中宽体SOIC8封装的器件隔离耐压高达5.7kVRMS(1分钟),增强绝缘等级,支持高达2121VPK的长期隔离工作电压和12.8kVPK的浪涌电压;窄体SOIC8封装的器件隔离耐压是3.75kVRMS(1分钟),基本绝缘等级,支持990VPK的长期隔离工作电压和6.5kVPK的浪涌电压。CA-IS3212的最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为150kV/μs,确保在恶劣的运用环境中信号在隔离栅之间的正确传输。
CA-IS3212针对Si、SiC、IGBT和GaN功率管的不同特性提供不同的功能版本,如下所示:
CA-IS3212Mxx型号内部集成5A有源米勒钳位功能;
CA-IS3212Sxx型号提供OUTH和OUTL分离输出;
CA-IS3212Vxx型号提供COM引脚,以支持驱动侧的双电源供电;
控制侧电源(VCC)和驱动侧电源(VDD-VEE)均内置监测欠压状况的功能,并提供驱动侧不同的欠压锁定(UVLO)检测阈值选项,其中CA-IS3212MYS驱动侧UVLO电压低至4V,专门为GaN功率管的驱动而优化设计。
本次发布CA-IS3212SCS和CA-IS3212MCG,可提供工程送样,两款器件的特性对比如下:
02产品特性
• 驱动高达2121VPK工作电压的功率管
• 4A峰值拉电流和5A峰值灌电流
• 宽电源电压范围:
- 输入端VCC供电范围:3.0V至5.5V
- 不同欠压锁定(UVLO)选项下的输出驱动供电(VDD–VEE)高达33V:
Y版本:4V
A版本:6V
B版本:8V
C版本:12V
• 多功能选项:
- CA-IS3212M 集成5A有源米勒钳位
- CA-IS3212V 提供COM引脚,支持双电源供电
- CA-IS3212S 提供OUTH和OUTL分离输出
• 40ns(典型值)输入毛刺滤波器
• 匹配的传播延迟:
- 85ns传播延迟(典型值)
- 器件间最大15ns传播延迟失配
- 最大15ns脉冲宽度失真
• 封装选项:
- 8脚宽体SOIC封装,爬电距离和电气间隙>8mm
- 8脚窄体SOIC封装,爬电距离和电气间隙>4mm
• 强大的电气隔离:
- 长寿命:额定电压下超过40年
- 宽体封装下最高可达5.7kVRMS的隔离耐压
- 能承受最高12.8kVPK的浪涌
- 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于±150kV/μs
• - 40°C至150°C工作结温(TJ)范围
03应用
• 电机驱动器
• 光伏逆变器
• 车载充电器
• 功率转换系统
• 伺服驱动器
• 变频器
• 不间断电源(UPS)
CMOS
58文章
6247浏览量
243653 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40546 -
川土微电子
1文章
139浏览量
6045
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IS3212有源米勒钳位CMOS输入单通道隔离式栅极驱动器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
川土微电子CA-IS3211M光耦兼容隔离栅极驱动器正式发布
UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
UCC23710:高性能单通道隔离式保护栅极驱动器的深度解析
UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离式单通道栅极驱动器的卓越之选
UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南
解析 onsemi NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器
川土微电子发布CA-IS3212单通道隔离式栅极驱动器
