导读
多种光学检测目标对光源的波长和带宽有着不同的需求。友思特波长选择器凭借高损害阈值、宽波长范围和灵活的带宽选择等优势,在多种波长选择设备中脱颖而出!
精确选择波长的设备对比
在光谱学、光谱检测和物质分析检测领域中,精确选择波段输出至关重要。由于检测目的不同,对光源波长的需求亦有所差异,不同的波段对应着不同的物质特性和反应过程,只有选择合适的波段才能准确地捕捉到物质的光谱特性和变化。
因为激发波长的多样性与所得光谱信息的丰富程度紧密相连,尽管单色性激光光源以其极窄的半峰宽(FWHM)、高功率及相干性成为单色光谱检测的理想之选,但全波段覆盖的激光光源往往价格不菲。因此,能够在宽带光源中精准选取并应用特定波长范围的光学元件/设备显得尤为重要。
为了实现这一目标,需要使用高精度的光谱仪器和波长选择器来精确控制输出的波段。尽管传统的波长选择工具,诸如滤光片、单色仪以及声光可调滤波器等,各具优势,但亦存在局限。因此,用户需根据自身需求、成本考量、应用目的及系统兼容性,谨慎选择最适合的工具。
在下面的表格中,我们给出了友思特波长选择器和其它常见的、具有滤光功能设备的性能对比。
从表格中可以看出,友思特波长选择器具有较高损害阈值,可以连接超高功率的超连续谱激光,在255-1700nm的宽波长范围提供2-15nm的FWHM选择,透过率75%,带外阻隔大于OD10,远超当前市场上同类设备的普遍水平,实现了显著的性能优化。
友思特FWS波长选择器
友思特合作伙伴Spectrolight开发出一种结合目前设备优点的新型器件。核心技术是Twin Flim™专利技术,其包含宽带角度相关带通滤光片和一个补偿板,如下图所示。带通滤光片能独立旋转,将准直的宽带光源转换为任意中心波长和带宽的光波组合。补偿板用于抵消经过两个旋转滤光片后的轻微错位的光斑。
友思特波长选择器突出的优势是:唯一能在所有波长上均匀调节波长的可调带通滤波器,能获得精确且可调节的带宽,如下图所示。普通和常规的单色仪在范围内对波长进行调节时,虽然从光谱中看到了很明显的波长变化,但每个波长的带宽是不规则的。而友思特波长选择器在任意的波长调解过程中,可以实现恒定中心波长和恒定可调带宽的功能应用。
性能优势说明
1. 传输效率高
传输效率很高,所有波长的传输效率超过75%,解决AOTF和光栅式单色仪存在的各波长透过率低和不均匀的问题。
2. 选择所需波长
只选择需要的波长,带外抑制可大于OD10,将不需要的光完全屏蔽。解决其他单色器出现的意外波长和旁叶,影响检测效果。
3. 无失真
无失真,只改变波长,对原始光源的光学性质不进行任何改变,补偿器可防止光束路径扭曲,并保持良好的指向稳定性。解决光源经过部分单色仪后光斑会发生失真的问题。
波长选择器的模式选择
友思特提供不同调节模式的两种波长选择器版本:Poly-Red版本提供波长和带宽的双调节,提供精准的带宽的控制,可用于传感器校准、高光谱成像和荧光成像等。Poly-Blue版本仅提供波长的调节,带宽固定为10nm或20nm,具有适当的精度和更高的输出功率,可用于光源检测、多光谱成像和荧光成像等领域。
了解更多?欢迎探索丰富案例:https://viewsitec.com/wavelengthselector/
波长
67浏览量
23061 -
光谱仪器
1文章
20浏览量
8674 -
选择器
111浏览量
15160
松盛光电分享激光塑料焊接波长选择指南
MAX20320:智能紧凑型 6A 电源路径选择器
探索MAX14742智能电源路径选择器
短距离光纤传输:CWDM 波长如何科学选取?
波长选择器FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
PPKTP晶体在波长转换中的特性分析与应用选择
多模光纤波长详细归纳
光模块为什么有那么多的波长?该如何选择?
HarmonyOS实战:自定义时间选择器
PanDao应用:输入中频空间公差,最小中频波长
VirtualLab应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
为什么选对激光波长对拉曼光谱很重要
VirtualLab Fusion应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
光模块波长与传输距离
VST波长选择器如何在波长选择工具中脱颖而出?
