垂直腔面发射激光器
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型激光)是一种半导体激光器,就像名字所说的,其激光垂直于顶面射出。VCSEL光源可调变频率就达数Giga(十的九次方) Hz,传输速率自然也有Giga bps等级。另外VCSEL所需的驱动电压和电流很小,使得寿命有千万小时以上,为其他光源的100倍以上。所以说,VCSEL给3D传感技术的实现提供了关键技术。由于VCSEL是光从垂直于半导体衬底表面方向出射的一种半导体激光器,具有模式好、低闸值电流、稳定性好、寿命长、调制速率高、集成高、发散角小、耦合效率高、价格便宜等很多优点。因为在垂直于衬底的方向上可并行排列着多个激光器,所以非常适合应用在并行光传输以及并行光互连等领域,其相比传统电缆系统可以以更快的速度传输更大的数据量。速度达到每秒40G。基本结构是一个“三明治”结构,由上下两个DBR反射镜和有源区这三部分组成。上下两个DBR反射镜与有源区构成谐振腔。
有源区由几个量子阱组成,作为VCSEL的核心部分,决定着器件的阈值增益、激射波长等重要参数。高反射率的DBR由多层介质薄膜组组成,实现对光的反馈。为得到较小的阈值电流,DBR反射镜的反射率一般在99.5%以上。
VCSEL的主要制造被分成两个主要的部分,一部分是实现“三明治”结构的MOCVD属有机物化学气相沉积技术,即外延生长过程;一部分是实现后端各种结构和需求的晶圆工艺,包括形成图形化掩膜、光刻,电极蒸发沉积及剥离,湿法台面蚀刻,侧向湿法氧化,BCB填充等。
未来VCSEL的其它应用
传感器与数据传输是VCSEL的最大应用,VCSEL相比LED有更优越的性能,这里以我们身边常用的手机为例。目前智能手机里的接近传感器,当你接电话脸贴屏幕时,屏幕灯会熄灭,并自动锁屏,防止脸部误操作,当你脸离开时,屏幕灯会自动开启,自动解锁。智能手机中大量使用LED式接近传感器,在手机接近面颊时关闭屏幕以免误操作。如果我们利用VCSEL激光传感器,可以做出更低功耗更精确距离检测的手机接近传感器。同理,未来很多需要传感器的设施与设备,VCSEL绝对会是最好的选择。
传感器
2578文章
55892浏览量
795740 -
激光器
19文章
3045浏览量
64879 -
VCSEL
17文章
302浏览量
31966
VirtualLab Fusion应用:垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 二极管阵列的建模
Lumileds证实LuxeonIRDomed和IRCompactLED可替代VCSEL技术
泰克在全新2601B-PULSE 多合一源表中首次采用消除脉冲调谐技术
英特尔推出垂直腔面发射激光器(VCSEL)系列产品
欧司朗推出了550孔PowerBoost垂直腔面发射激光器(VCSEL)
高速垂直腔面发射激光器(VCSEL)
电激发式蓝紫光垂直腔面发射激光器(VCSEL)
垂直腔面发射激光器(VCSEL)的应用
