图1 晶扬产品应用图
视频接口时常会受到ESD/EOS静电的干扰,比如雷电天气原因等造成静电浪涌情况发生或在进行热插拔的过程中发生静电事件,接口没有做ESD/EOS防护,将会造成视频输出异常:无法显示图像,色彩异常,画面闪烁。只能找专业人员更换视频输出芯片,也有情况严重的把此接口连接的电视烧毁,对于这样情况应尽可能避免。
不同的显示器接口,信号通路和控制通路的不同,传输信号的速率也不同,导致各个接口控制芯片的工艺制程和ESD耐受度都不一样,因此,不同的接口需要选择不同的ESD保护芯片组来进行有效的ESD防护。
VGA接口
如图2所示为VGA接口与ESD保护芯片连接示意图,电路左边部分为视频传输信号端口,右边为下级电路。晶扬电子推荐选用2颗集成式TVS二极管阵列TT0514TL对VGA接口进行静电浪涌防护。
具体接法:上面第一块芯片的“1,3,6”引脚分别接上“RBG(红蓝绿)”信号,引脚2接地,剩下两个引脚悬空即可;下面第二块TT0514TL芯片 引脚1接VSYNC(垂直同步)信号,引脚6接HSYNC(水平同步)信号,引脚2接地,引脚3接IDbit0信号,引脚4接IDbit1信号,剩下的引脚5接地即可。
当大电压从视频信号产生时,这个大电流可以通过ESD保护芯片流到电源地上,大电压则被钳制在其钳位电压VC上,从而保护下级电路不会被该浪涌电压破坏,保持视频信号传输的稳定性。
图2 TT0514TL芯片应用于VGA接口的保护电路
JINGYANG
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、霍尔传感器,高精度运放芯片,汽车音频功放芯片等。
芯片
463文章
54463浏览量
469587 -
显示器
22文章
5160浏览量
144786 -
VGA接口
1文章
54浏览量
17657
探索BGF104:HSMMC接口滤波与ESD保护的理想之选
探索 BGF117:高速 Mini/Micro - SD 卡的 ESD 保护与 EMI 滤波解决方案
VGA视频接口保护
LCD保护方案
TPD5S116:HDMI接口的可靠保护与高效转换解决方案
TPD12S520:HDMI 接收器端口的理想保护与接口解决方案
电子工程师必看:TPD13S523为HDMI接口提供强大ESD保护
深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充电接口的全方位保护方案
TPD3S0x4:USB接口的高效保护解决方案
接口保护ESD选择解决方案
DVI接口的静电保护方案汇总及说明
VGA接口静电保护方案
显示视频接口的ESD保护方案应用——VGA接口保护方案
