SILERGY矽力杰推出极致性价比USB-C接口ESD保护方案:
什么是USB-C
USB Type-C(简称USB-C)是通用串行总线(USB)的标准化接口规范。其插头与插座采用对称式设计,支持双向插拔操作,物理尺寸为8.3mm×2.5mm,相较于传统USB Type-A/B接口更为紧凑,便于设备实现轻量化与薄型化设计。该接口兼容USB3.1标准,数据传输速率可达10Gbps;同时支持USB4协议,最高传输速率提升至40Gbps,并与Thunderbolt 3/4技术兼容。此外,USB-C集成USB Power Delivery(PD)协议,最大电力传输能力为240W,已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑及小型电器快速充电场景。基于其多功能性与高效性,USB-C已成为现代电子设备接口的优选方案,推动设备互联标准化进程。
ESD保护重要性
静电放电(ESD)事件是电子设备损坏的常见原因之一。ESD事件产生的电荷在瞬间释放时,可能会损坏电子设备内部的电路,尤其是对于像USB-C这样高集成度、热插拔的接口来说,更容易受到ESD的影响。USB-C接口由于其高速数据传输能力和支持快充的特性,内部电路相对复杂且敏感。同时,由于其支持热插拔,用户在使用过程中可能会频繁地插拔设备,从而增加了ESD事件发生的可能性。
矽力杰USB-C保护方案
产品高速差分信号防护
USB-C接口包含两组高速差分信号通道(TX/RX),建议采用8颗超低电容ESD防护芯片(如SYT41A01DXD)。其工作电压为1.0V,峰值脉冲电流3A,封装为DFN0.6x0.3-2。该器件电容范围0.14~0.18pF,可最大限度降低信号衰减,确保高速数据传输稳定性。微型封装设计可优化PCB布局,减少走线弯曲,提升信号完整性。
D+/D-信号防护
针对USB2.0标准的D+/D-差分信号,可选用单通道芯片(如SYT02U05DWC)或双通道集成芯片(如SYT13S03SMD)。其工作电压分别为5V与3.3V,浪涌峰值电流分别为4A与7A。
CC/SBU信号防护
用于电力传输协议(PD)的CC/SBU信号线需选用ESD二极管(如SYS02H24DWD)。其工作电压为24V,峰值脉冲电流9A,封装为DFN1.0x0.6-2,满足IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气/接触)ESD防护要求。
VBUS供电端口防护
针对USB-PD快充模式的高压VBUS端口,推荐采用大功率ESD防护芯片(如SYS12V20SLC)。其工作电压20V,浪涌峰值电流25A,封装为DFN1.6x1.0-2,可有效抑制瞬态过压冲击,确保供电系统稳定性。
矽力杰USB-C接口ESD保护方案
SILERGY矽力杰原厂授权代理分销经销一级代理分销经销商KOYUELEC光与电子成立于11年,总部美丽的深圳,公司注册资本300万,公司实缴200万,专门从事电子元器件原厂授权的电子元器件IC芯片连接器电子辅材等和电子相关产品的代理分销贸易,原厂对公司团队有强有力培训,公司团队对产品知识非常熟练,能帮客户进行物美价廉的产品推荐设计服务,服务电话075582574660 82542001邮箱lily@szkoyu.com joshua@szkoyu.com欢迎OEM.ODM硬件研发以及采购朋友们联系我们,也欢迎各界朋友来公司考察,谢谢惠顾~
ESD
50文章
2437浏览量
180626 -
usb
60文章
8489浏览量
286659 -
矽力杰
4文章
183浏览量
3009
onsemi ESD7016、SZESD7016:USB 3.0 接口的 ESD 保护利器
矽力杰 Silergy SY7215A 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7120 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7065 同步升压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8513 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
浮思特 | 从效率到体积:矽力杰AC/DC快充适配器方案的设计思路与实践
浮思特 | 1MHz 高效降压!矽力杰SY8884ADFC降压转换器助力小型化电源方案落地
浮思特 | 高压应用新选择,矽力杰SY50655FIC反激式转换器的高效设计
JLINK与IAR I-JET现已官方支持矽力杰SA32D系列MCU
强“芯”赋能,共建智能汽车新生态!矽力杰、芯来与理想星环OS开启深入适配
