探索BGF104:HSMMC接口滤波与ESD保护的理想之选
在当今高速多媒体设备的设计中,HSMMC(High Speed Multi Media Card)接口的性能和稳定性至关重要。而英飞凌(Infineon)的BGF104芯片,为HSMMC接口提供了出色的滤波和ESD(静电放电)保护解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:BGF 104C E6327.pdf
芯片概述
BGF104是一款专门为高速多媒体卡接口设计的ESD保护和滤波电路。它采用了16引脚的绿色晶圆级封装(WLP - 16 - 1),尺寸仅为1.96 mm x 1.96 mm,总高度为0.65 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
主要特性
ESD保护能力
BGF104在外部IO引脚提供了高达15 kV的ESD保护(根据IEC61000 - 4 - 2标准),能够有效防止静电对接口的损害,大大提高了设备的可靠性和稳定性。这对于经常插拔存储卡的设备来说尤为重要,你是否在实际设计中遇到过因静电导致设备故障的情况呢?
滤波功能
芯片内部集成了多个电阻,如R1 - R6阻值为50Ω,R7 - R10阻值为75kΩ,R11阻值为7kΩ,这些电阻与其他元件共同构成滤波电路,能够有效滤除高频干扰,保证信号的纯净度和稳定性。在设计高速信号传输电路时,滤波是一个关键环节,你平时是如何选择滤波元件的呢?
封装优势
采用绿色晶圆级封装,使用SnAgCu焊球,焊球间距为500 µm,直径为300 µm。这种封装不仅尺寸小巧,而且具有良好的电气性能和散热性能,有助于提高芯片的整体性能。
电气参数
最大额定值
- 电压:所有引脚到地的电压范围为 - 14 V至14 V。
- 工作温度范围: - 40 °C至 + 85 °C。
- 存储温度范围: - 65 °C至 + 150 °C。
- 静电放电:外部IO引脚(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1)的ESD保护电压为 - 15 kV至15 kV;内部IO引脚(A4, B4; C3, C4, D3, D4)为 - 2 kV至2 kV。
电气特性
- 电阻:R1 - R6的典型值为50Ω,R7 - R10的典型值为75kΩ,R11的典型值为7kΩ。
- ESD保护二极管反向电流:在VR = 3 V时,典型值为5 nA;在VR = 14 V时,最大值为100 µA。
- 线路电容:每条线路到地的电容典型值为16 pF,最大值为20 pF。
封装与外形
封装尺寸
芯片封装尺寸为1.96 mm x 1.96 mm,高度为0.65 mm,焊球间距为500 µm,直径为300 µm。这种紧凑的封装设计使得芯片在空间有限的设备中也能轻松安装。
引脚标识
引脚A1通过标记进行识别,方便在PCB设计中进行准确布局。你在进行PCB设计时,是否会特别关注引脚的标识和布局呢?
总结
BGF104芯片以其出色的ESD保护和滤波功能,以及小巧的封装尺寸,成为HSMMC接口设计的理想选择。在实际应用中,它能够有效提高设备的可靠性和稳定性,减少因静电和干扰导致的故障。如果你正在进行高速多媒体设备的设计,不妨考虑一下这款芯片。你对BGF104芯片还有哪些疑问或者使用经验呢?欢迎在评论区分享。
ESD保护
572浏览量
28164
