联发科MT6769是一款专为智能设备设计的高集成度平台处理器,具备强大的性能和广泛的功能支持,能够满足现代设备在计算、存储、多媒体和连接等方面的多样化需求。以下是对MTK6769/MT6769核心规格和特点的详细解析:
高效的制程工艺
MT6769采用台积电12nm制程技术,凭借这一先进工艺,芯片在降低功耗的同时实现了更高的性能表现。这种设计为智能设备提升了运行效率,同时延长了电池续航时间。
卓越的CPU性能
MT6769芯片采用八核架构,核心配置包括:
2个ARM Cortex-A75核心:主频高达2.0GHz,专注于高性能计算任务。
6个ARM Cortex-A55核心:主频为1.7GHz,用于高效能任务处理。
这些核心共享1MB三级缓存,结合NEON多媒体处理引擎和SIMDv2/VFPv4指令集,能够高效处理复杂的运算和多媒体任务,为设备提供流畅的使用体验。
图形处理能力
MT6769搭载了ARM Mali-G52 MC2图形处理器,最高运行频率可达820MHz。支持OpenGL ES 3.2等标准,该GPU在3D渲染和图形密集型任务(如游戏和视频播放)中表现出色,为用户带来优秀的视觉效果。
该芯片支持多种内存配置,适用于不同性能需求的设备:
LPDDR3内存:支持最大容量为4GB,单通道32位数据总线,内存频率最高达1866MHz。
LPDDR4X内存:支持最大容量为8GB,双通道16位数据总线,内存频率高达3600MHz。
这种灵活的内存支持使设备既能满足日常使用需求,又能胜任高性能任务。
存储与显示
存储技术:兼容eMMC 5.1存储,提供可靠的读写性能。
显示性能:支持最大分辨率为FHD+(2520×1080)的屏幕显示,刷新率为60Hz。MiraVision™画质增强技术的加入,使屏幕在动态背光调节、自适应对比度和色彩增强等方面表现更为突出。
显示接口:通过MIPI DSI接口(4数据通道)连接,适配高分辨率触摸屏。
视频处理能力
MT6769在视频处理方面展现出强大的能力:
视频编码:支持2K分辨率@30fps和1080P分辨率@60fps的视频录制。
视频解码:支持2K分辨率@30fps和1080P分辨率@60fps的视频播放。
这种编解码能力能够轻松满足高清视频录制和播放的需求,让用户享受清晰流畅的多媒体体验。
先进的影像支持
MT6769为智能设备提供了强大的相机支持:
单摄像头:最高支持25MP分辨率,帧率为30fps。
双摄像头:支持16MP+16MP组合,并兼容48MP的4-cell超大传感器。
影像功能:内置电子防抖(EIS)、视频防抖(VIS)、多帧降噪(MFNR)等技术,同时支持镜头阴影校正、自动像素修复、人脸检测与追踪、人像美颜以及AE/AWB/AF自动控制等功能,为用户带来更清晰、稳定的拍摄体验。
全面的网络连接
MT6769在网络和连接性能上表现全面:
蜂窝网络:支持LTE Cat-7下行与Cat-13上行,提供高速数据传输。
双4G VoLTE:确保双卡双待模式下也能实现高清语音通话。
无线连接:支持Wi-Fi 5(802.11a/b/g/n/ac)和蓝牙5.0。
定位系统:兼容GPS、北斗、Galileo和GLONASS等多种导航系统,提供快速精准的定位服务。
丰富的接口资源
MT6769支持多种外围接口,增强了设备的扩展能力:
接口类型:包括USB 2.0 OTG模式、2个UART接口、6个SPI主机、9个I2C接口等。
扩展功能:提供6个PWM通道、多功能GPIO接口以及SD/SDHC存储卡控制器。
这些接口使设备能够快速适配多种外设,增强了硬件的兼容性和开发灵活性。
ZM65G安卓核心板是基于MT6769芯片平台的高性能安卓智能模块,板载内存为4GB LPDDR4+64GB eMMC,运行Android 13操作系统,ZM65G核心板支持FHD+(1080×2520)屏幕,以及支持16MP+16MP双镜头/25MP单摄,给拍摄模式提供灵活性。支持4G LTE Cat-6/Cat-13网络、2.4G/5G双频Wi-Fi、蓝牙 5.2、多星GNSS(GPS/北斗/GLONASS/QZSS/Galileo)定位。集成了丰富的功能接口,包含LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、ADC、SPI、SDIO接口等等,可外接各种外设和行业模块。
安卓
5文章
2187浏览量
60551 -
核心板
6文章
1425浏览量
32148
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
联发科MTK6769规格参数_MT6769安卓核心板模块方案定制
