联发科Genio 520(MT8371)是一款面向边缘生成式AI与物联网应用的高效能平台,基于先进6nm制程工艺打造,兼顾强劲性能与低功耗特性,广泛适配智慧家庭、智慧零售、工业控制等多元场景。其核心板作为硬件载体,完整继承芯片优势并拓展丰富接口,为嵌入式开发提供稳定可靠的基础。
Genio 520(MT8371)芯片主要规格参数
制程工艺:采用6nm FinFET工艺,在性能提升的同时实现极致能效比,适配无风扇设计及电池供电设备需求。
CPU配置:八核心异构架构,包含2颗Arm Cortex-A78大核与6颗Arm Cortex-A55小核。其中A78核心主频可达2.0~2.2GHz,负责高负载运算;A55核心主频为1.8~2.0GHz,处理轻量级任务,通过协同调度平衡性能与功耗。
GPU性能:集成Arm Mali-G57 MC2图形处理器,主频880MHz,支持主流图形渲染与多媒体处理需求,适配各类人机交互界面与轻量级图形应用。
AI算力:搭载MediaTek第八代NPU(含1个MDLA5.3模块),芯片原生算力达9 TOPS,系统层面算力可提升至10 TOPS,支持Transformer与卷积神经网络(CNN)模型硬件加速,能高效运行边缘端大语言模型(如Llama、Gemini等),实现实时AI推理与生成式AI任务。
内存支持:兼容LPDDR4X与LPDDR5两种规格,其中LPDDR4X速率最高4266Mbps,LPDDR5速率可达6400Mbps,最大容量支持16GB。
存储接口:提供多元存储适配方案,包括UFS 3.1(2通道)、eMMC 5.1、SD 3.0及SPI-NOR,可根据成本与性能需求灵活选择存储介质。
显示输出:支持单屏与双屏显示方案,单屏最高可输出超宽屏5K@60Hz或4K@60Hz画面,双屏模式支持2.5K@60Hz+2.5K@60Hz同步输出;配备丰富显示接口,含1路MIPI-DSI(4线,2.5Gbps/线)/LVDS、1路eDP 1.4(4线)、1路DP 1.4/eDP 1.2(4线,与USB 3.2共享通道),适配各类显示面板需求。
视频编解码:支持4K@60Hz视频解码(格式含H.264、H.265、VP9),4K@30Hz视频编码(格式为H.264、H.265),同时兼容MPEG 4、VP8格式的FHD@60Hz解码,满足高清影音播放与录制需求。
影像采集:集成1路ISP,支持2路MIPI-CSI(4线)接口,通过虚拟通道可扩展至6路FHD@30fps摄像头输入;单摄像头最高支持16MP@30fps,双摄像头支持16MP+16MP@30fps,具备3A、降噪、AI人脸检测、镜头阴影校正等功能,适配边缘AI视觉场景。
USB接口:提供3路USB 2.0(Host模式)、1路USB 3.2 Gen1(Host模式)、1路USB 3.2 Gen1(Host/Device双模,与DP接口共享),支持高速数据传输与外设连接。
Genio 520(MT8371)安卓核心板
智物通讯的Genio 520核心板基于MT8371(Genio 520)芯片设计,采用模块化架构,内存提供4GB/8GB/16GB LPDDR5可选,存储标配64GB/128GB UFS 3.1,部分方案支持eMMC 5.1替代,满足不同成本需求。
Genio 520安卓核心板扩展出丰富外设接口,包括UART、USB、I2C、SPI Master、PWM、I2S、PDM(2通道)及若干GPIO,适配传感器、电机、串口设备等各类外设。
显示扩展接口:通过载板可实现eDP+DSI、eDP+LVDS、eDP+DP等双屏组合输出,支持FHD@60fps LVDS显示与4K@60fps eDP显示,灵活适配商业显示、多窗口交互场景。
Genio 520安卓核心板支持Wi-Fi 6/6E,可扩展Wi-Fi 7与5G Redcap模块,搭配Bluetooth 5.3,实现高速、低延迟无线通信,适配复杂物联网环境。
安卓
5文章
2187浏览量
60544 -
核心板
6文章
1425浏览量
32146
安卓核心板-安卓智能方案定制
MT8390安卓核心板_MT8390 (Genio 700)核心板详细参数
MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案
MT6769/MTK6769安卓核心板性能参数_MTK联发科核心板方案
MT8371(Genio 520)参数规格书资料_联发科MTK8371解决方案
Genio 720处理器规格参数_MTK8391高算力核心板方案
Genio 520芯片参数规格书_MTK8371安卓核心板高算力模块方案
