高压电缆头是高压电缆线路中的重要组成部分,其规格与型号的选择对于确保电缆的安全运行至关重要。以下是对高压电缆头规格与型号的介绍:
一、高压电缆头的分类
高压电缆头主要分为以下几种类型:
- 交联聚乙烯绝缘电力电缆头 :这种电缆头适用于交联聚乙烯绝缘的电力电缆,具有优异的电气性能和机械性能。
- 聚氯乙烯绝缘电力电缆头 :适用于聚氯乙烯绝缘的电力电缆,常用于室内、沟道、隧道或户外托架敷设的场合。
- 其他特殊类型电缆头 :如耐火、阻燃、铠装等特殊类型的电缆头,适用于有特殊要求的敷设环境。
二、高压电缆头的规格与型号
高压电缆头的规格与型号通常由电压等级、额定电流、导线直径、螺纹规格等参数决定。以下是一些常见的高压电缆头规格与型号:
- YJZW系列
- YJZW-10/8 :电压等级为10kV,额定电流范围为630
800A,导线直径为Ф8Ф10mm,螺纹规格为M16。适用于10kV链路中的配电设备和母线端。
- YJZWDQ系列
- YJZWDQ-24/8 :电压等级为24kV,额定电流范围为630
800A,导线直径为Ф8Ф10mm,螺纹规格为M20。适用于24kV母配电设备和区域钢管接头。 - YJZWDQ-24/10 :电压等级为24kV,额定电流范围为630
800A,导线直径为Ф10Ф12mm,螺纹规格为M20。同样适用于24kV母配电设备和区域钢管接头。
- JDZWDQ系列
- JDZWDQ-35/10 :电压等级为35kV,额定电流范围为630
800A,导线直径为Ф10Ф12mm,螺纹规格为M24。适用于35kV钢管终端。 - JDZWDQ-66/10 :电压等级为66kV,额定电流范围为1250
1600A,导线直径为Ф25Ф30mm,螺纹规格为M36。适用于66kV钢管终端。 - JDZWDQ-110/10 :电压等级为110kV,额定电流范围为2000
2500A,导线直径为Ф45Ф50mm,螺纹规格为M48。适用于110kV钢管终端。
- 其他系列
- GW9-12/100 :电压等级为12kV,额定电流为100A,导线直径为Ф4~Ф6mm,螺纹规格为M10。适用于交流电气和防爆型电气。
- GW10-10/100 :电压等级为10kV,额定电流为100A,导线直径为Ф4~Ф8mm,螺纹规格为M10。适用于配电设备和电气设备。
- GKJD95系列 :如GKJD95-6和GKJD95-10,电压等级为10kV,额定电流范围为630
950A,导线直径为Ф5Ф6mm,螺纹规格为M12。适用于10kV钢芯铝绞线配接。 - BZJD10-95 :电压等级为10kV,额定电流范围为630
三、高压电缆头的选择原则
在选择高压电缆头时,应遵循以下原则:
- 电压等级匹配 :确保所选电缆头的电压等级与电缆线路的电压等级相匹配。
- 额定电流满足 :所选电缆头的额定电流应大于或等于电缆线路的额定电流。
- 导线直径适配 :电缆头的导线直径应与电缆的导体直径相匹配,以确保良好的接触和导电性能。
- 螺纹规格一致 :电缆头的螺纹规格应与连接设备的螺纹规格一致,以便于安装和固定。
- 环境因素考虑 :根据电缆敷设环境的不同(如埋地、架空、隧道、管道等),选择具有相应防护性能和耐候性能的电缆头。
- 品牌和质量 :选择知名品牌和优质产品,以确保电缆头的可靠性和使用寿命。
综上所述,高压电缆头的规格与型号繁多,选择时应根据电缆线路的实际情况和需求进行综合考虑。通过遵循上述选择原则,可以确保所选电缆头与电缆线路相匹配,并具有良好的电气性能和机械性能。
举报投诉
机械
8文章
1771浏览量
43995 -
绝缘
1文章
466浏览量
22926 -
参数
11文章
1870浏览量
34033 -
电缆头
19浏览量
8144
热点推荐
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
距离,R₁、R₂为桥臂电阻,L为电缆全长),即可精确计算出故障点位置,测量精度通常可达到电缆全长的0.1%以内。
针对高阻故障和闪络故障,现代高压电桥故障测试仪还配备了烧穿装置或与脉冲高压
发表于 04-20 08:57
铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
铁路牵引供电系统是电气化铁路运行的动力核心,其中高压电缆作为电能传输的关键环节,其运行状态直接影响铁路运输的安全与效率。然而,电缆护层接地异常、护套破损、环流超标等问题长期缺乏有效的在线监测手段
10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
10kV高压电缆耐压试验是评估电缆绝缘强度的重要手段,确保电缆在正常工作电压及过电压条件下的安全可靠运行。耐压试验主要包括直流耐压试验和交流耐压试验。通过模拟高压环境检测
高压电缆故障预警与精确定位装置 电力运维的高效解决方案
高压电缆作为电力输送的重要载体,其安全运行直接关系到供电稳定性,而故障排查难、定位不精准、停电耗时久等问题,一直是电力运维工作中的一大困扰,不仅增加了一线巡检的工作难度,还容易因停电造成不必要的损失
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,隧道高压电缆承担着城市能源输送的重要使命。为保障其安全稳定运行,局部放电在线监测技术成为关键支撑手段。本文聚焦基于暂态地电压检测原理的传感器技术
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
高压电缆作为电力系统的 “血管”,承担着电能传输的关键使命,其运行状态直接影响电网安全与能源供应。然而,在长期运行中,电缆易受绝缘老化、环境侵蚀、外力破坏等因素影响,引发各类故障。传统故障定位方法
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
高压电缆故障在线监测技术的应用,是及时发现潜在故障或异常,实现故障预警与定位,从而减少停电时间、降低维护成本,以达到提升电力系统的可靠性与安全性的目的,是新型电力系统的关键技术支撑。 由于其监测
配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
文章由山东华科信息技术有限公司提供在配电房高压电缆运行体系中,局部放电作为绝缘劣化的早期信号,其精准监测对预防设备故障、保障供电安全具有关键意义。基于暂态地电压(TEV)检测原理的监测传感器,凭借非
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供高压电缆作为电力传输的“动脉”,其运行状态直接影响电网安全与供电质量。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)技术实现实时监测,已成为高压电缆
高压电缆局放监测的目标都有哪些?
随着技术的不断进步,局放监测技术已逐渐成为电力系统安全稳定的“隐形卫士”。高压电缆局放监测,是一种具有多维度检测、精准定位以及趋势预测等多种功能的技术手段,通过实时捕捉绝缘劣化的“早期信号”,实现
高压电缆局放在线监测装置中涉及的技术原理
作为一种用于实时检测高压电缆及其接头、终端等附件内部局部放电现象的智能设备与核心工具,高压电缆局放在线监测装置可通过捕捉放电产生的脉冲电流、电磁波、超声波等物理信号,并经处理分析后来对电缆绝缘状态
电缆头内置局放的安装流程和技巧
电缆头开始的。电缆头温度过高,可能是负荷太大或接触不良,不及时处理会损坏设备;电缆头内部出现异常放电,是绝缘老化的表现,时间长了会导致漏电、短路。 我们的监测设备设计紧凑,电缆头内置的
高压电缆接地环流在线监测装置
高压电缆接地环流的监测通过实时捕捉电缆金属护层接地电流的异常变化,预防因护层绝缘损伤或多点接地引发的故障。这主要通过在线监测系统实现,其技术应用具备高精度数据采集、环境适应性以及多参数融合监测等功能
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在能源互联网加速发展的背景下,高压电缆作为电力传输的“大动脉”,其运行可靠性直接关系到电网安全。传统定期检修模式存在监测盲区,难以捕捉电缆早期绝缘缺陷。电网高压电缆
高压电缆故障及隐患监测系统:功能与优势分析
随着城市电网规模不断扩大,高压电缆的应用越来越广泛,其敷设路径复杂且分布广泛。由于高压电缆线路电压等级高,一旦发生击穿故障,破坏性极大,极易引发重特大事故,严重威胁城市电网的安全稳定运行。因此
高压电缆头的规格与型号详解
