随着城市电网规模不断扩大,高压电缆的应用越来越广泛,其敷设路径复杂且分布广泛。由于高压电缆线路电压等级高,一旦发生击穿故障,破坏性极大,极易引发重特大事故,严重威胁城市电网的安全稳定运行。因此,高压电缆的稳定运行成为电网管理的重中之重。
传统的人工巡检方式存在效率低、隐患发现不及时等问题,难以满足现代城市电网对安全和可靠性的高要求。为此,智能化的高压电缆故障及隐患监测系统应运而生,成为保障电网安全的重要技术手段。
今天鼎信智慧科技小编要给大家讲的是高压电缆故障及隐患监测系统DX-WPS100-GZ02。该系统由三部分组成:分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统。系统通过分布式安装,缩短了监测距离,解决了信号衰减问题,提升了监测的准确性和实时性。
系统工作原理及功能亮点
1、故障捕获与定位:当高压电缆故障时,监测装置捕获行波信号并上传,主站利用分布式行波算法精准定位故障点,分析波形准确识别故障类型。
2、故障测距与类型分析:系统精准测距故障区段和点,分析三相电流行波及工频波形,识别短路、接地等故障类型,助力快速判断故障性质。
3、隐患预警功能:除了故障监测,系统捕获微弱隐患电流,后台分析预警,防止跳闸故障,保障电网安全。
4、设备自检与状态监测:监测装置具备定时自检和自动复位功能,异常时主动报警,保障设备稳定运行。系统实时采集太阳能或CT电压、电池电量、温度、GPS状态及GPRS信号强度,确保设备状态透明可控。
5、信号采集:监测装置采用一主机多通道结构,支持采集7路高频信号和8路低频信号,为故障录波及隐患监测提供坚实保障。
6、动态波速自适应与高度同步采样:系统自适应调整波速,结合GPS授时和同步算法,提升定位精度,确保测距准确。
系统优势与应用价值
1、精准定位,缩短故障处理时间:通过分布式安装和双端测距技术,系统快速准确定位故障点,帮助运检人员迅速开展抢修,减少停电时间,降低经济损失。
2、提前预警,提升电网安全性:隐患电流监测和预警功能有效防止潜在故障演变为跳闸事故,保障电网稳定运行。
3、智能化运维,降低人力成本:自动化监测和故障诊断减少了人工巡检频率和难度,提高运维效率。
4、设备状态实时掌控,保障系统稳定:自检和状态监测功能确保监测设备长期稳定运行,避免因设备故障导致监测盲区。
电缆
18文章
3122浏览量
58118 -
监测系统
8文章
3090浏览量
84655
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
配电房高压电缆局部放电监测装置--技术解析与应用
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
高压电缆接地环流在线监测装置的技术原理解析
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
高压电缆护层环流精准监测,提前发现设备隐患
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
高压电缆局放监测的目标都有哪些?
高压电缆接地环流在线监测装置
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
高压电缆接地环流在线监测技术解析与应用
高压电缆故障及隐患监测系统:功能与优势分析
