10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
享检测 2026-03-19 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
10kV高压电缆耐压试验是评估电缆绝缘强度的重要手段,确保电缆在正常工作电压及过电压条件下的安全可靠运行。耐压试验主要包括直流耐压试验和交流耐压试验。通过模拟高压环境检测电缆绝缘缺陷,验证其耐受长期运行电压的能力,预防绝缘失效事故‌。
10kV 高压电缆耐压试验是电力系统中对 10kV 电压等级交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆进行交接试验、预防性试验或故障诊断的重要手段,其目的是检验电缆的绝缘性能是否良好,是否存在局部缺陷或受潮等问题,确保电缆在投入运行后安全可靠。
试验目的
▪检验电缆主绝缘的耐压强度;
▪发现绝缘中的集中性缺陷(如气泡、杂质、局部损伤等);
▪判断电缆能否安全投入运行;
▪作为电缆交接验收、大修后或故障修复后的必试项目。
常用耐压试验类型
对于 10kV 电缆,常见的耐压试验方式包括:
1. ​交流耐压试验(工频或变频谐振)【推荐】​​
这是目前最常用的方法,也是最能真实反映电缆运行状态下绝缘性能的试验方式。
试验参数(参考值,以相关标准为准):
☞试验电压​​:一般为 ​​2.5U0 ~ 3.5U0​​
▪U0 为电缆导体对地额定电压,10kV 系统中,U0 通常为 ​​6kV 或 8.7kV​​(根据电缆额定电压等级,如:YJV22-8.7/15kV,U0=8.7kV)
▪常见试验电压取 ​​2U0(约 17.4kV) 或 3U0(约 26.1kV)​​,但一般采用 ​​2.5U0 左右​​
☞试验时间​​:一般为 ​​5 分钟​​(也有采用 60 分钟的长时间耐压,视具体要求而定)
注:根据《DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程》和《GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》,10kV 电缆的交流耐压试验电压通常为 ​​2U0,持续 5 分钟​​。
试验方法:
▪使用 ​​变频串联谐振试验装置​​(因 10kV 电缆电容量较大,工频试验设备体积庞大,变频谐振可减小设备容量,现场适用性强);
▪通过调节频率使试验回路达到谐振状态,在被试电缆上产生高电压;
▪试验过程中监测泄漏电流、有无击穿或放电现象。
优缺点:
▪优点:更贴近实际运行条件,无需放电处理‌。
▪设备:需变频串联谐振装置,容量计算示例:21.75kV×1.8A≈39.15kVA‌。
2. ​​直流耐压试验(逐渐淘汰)​​
过去常用于电缆耐压,但由于直流耐压可能对 XLPE 电缆绝缘造成不可逆的损伤(如空间电荷积累、水树枝加速发展等),​​目前已不推荐用于 XLPE 绝缘电缆​​,尤其在新安装或运行中电缆的检测中。
▪原理:施加40kV直流电压(4倍额定电压),持续1分钟,观察击穿现象‌。
优缺点:
▪优点:电流测量更真实,可提前预判击穿‌。
▪缺点:仅单极性加压,成本较高‌。
仅在某些特殊场合或老式油纸绝缘电缆中可能仍会使用直流耐压,但 10kV XLPE 电缆应优先选择交流耐压。
3. ​​0.1Hz 超低频耐压试验(可选方案)​​
▪一种介于直流与工频之间的折中方案;
▪试验设备比变频谐振轻便,适用于长电缆或现场不易开展谐振试验的情况;
▪试验电压通常为 ​​2~3U0,时间 5 分钟​​;
▪对电缆绝缘影响较直流小,但不如工频/变频耐压更贴近实际工况。
4. 变频串联谐振耐压试验(推荐方法)
•电压:22kV(有效值)
•频率:30–300Hz(常用35–75Hz)
•时间:5分钟(交接)或 1小时(预防性)
•优点:
•设备轻便,适合现场;
电源容量小,节能;
•对电缆绝缘无损伤(非破坏性)。
✅ 目前主流推荐使用变频串联谐振法,尤其适用于长电缆。
5. 其他试验方法
除了直流耐压试验和交流耐压试验外,还有雷击冲击试验和低温试验等特殊试验方法,用于检测电缆在特定条件下的性能。这些试验方法通常根据实际需求选择进行。
10kV高压电缆耐压试验所需设备
1. 变频电源
这是整个系统的“大脑”和动力源,能将普通的220V或380V工频交流电(50Hz)转换为频率可调(通常为30–300Hz)的低压交流电,用于驱动后续的谐振回路。通过调节频率,使系统达到谐振状态,从而在较小输入功率下产生高压输出。
2. 激励变压器
也叫“励磁变压器”,它的作用是将变频电源输出的低压电升压到几千伏的中压等级,用来“激发”高压电抗器和电缆电容之间的谐振。它通常有多个输出电压档位,便于匹配不同长度和电容的电缆。
3. 高压电抗器
这是实现“串联谐振”的核心部件。它是一组或多组大电感线圈,与被试电缆的分布电容形成LC串联电路。当调节变频电源的频率,使电路达到谐振时,电抗器上的电压会大幅升高,从而在电缆两端施加所需的高压试验电压(10kV电缆通常为22kV)。电抗器一般为多节可调,可根据电缆长度灵活串并联组合。
4. 电容分压器
用于精确测量施加在电缆上的实际高压值。它由高压臂和低压臂组成,通过固定比例(如1000:1)将高电压按比例降低,输出一个安全的低压信号,供仪表或主机显示。它是确保试验电压准确的关键设备,必须经过定期校验。
5. 高压引线和连接电缆
用于连接激励变压器、电抗器、分压器和被试电缆。这些引线必须具备足够的绝缘强度(通常要求耐压35kV以上),无破损、无老化,确保在高压试验中不发生闪络或击穿。
6. 接地线与放电棒
安全必备!试验前后必须使用专用接地线将电缆导体、屏蔽层、设备外壳等可靠接地。放电棒用于在试验结束后对电缆进行反复、充分放电(至少2分钟),释放残余电荷,防止操作人员触电。放电棒应带有绝缘手柄,长度足够,确保操作安全。
7. 绝缘电阻测试仪(俗称“兆欧表”)
在耐压试验前,必须先用5000V档的绝缘电阻测试仪测量电缆的绝缘电阻。如果绝缘电阻过低(如小于1000MΩ或明显受潮),则不能进行耐压试验,否则可能造成击穿。试验后也可再次测量,对比判断绝缘是否受损。
8. 保护与监控系统
现代谐振系统通常集成多种保护功能,包括:
•过电压保护:当电压超过设定值(如25kV)时自动降压;
•过电流保护:防止谐振失稳或电缆击穿时电流过大;
•闪络保护:一旦发生放电,系统立即切断电源并报警。
这些保护功能通常集成在变频电源主机中,确保试验安全。
9. 安全警示装置
包括安全围栏、高压危险警示牌、警戒带等。试验时必须在试验区域设置明显隔离,悬挂“高压危险,禁止靠近”等标志,并安排专人监护,防止无关人员误入。
10. 辅助设备(可选但推荐)
•均压罩或应力锥:安装在电缆终端头,改善电场分布,防止端部表面放电;
•温湿度计:记录环境温湿度,确保试验条件符合要求(湿度一般不超过80%);
•笔记本电脑或数据记录仪:用于远程监控、自动记录试验数据、生成报告。
10kV高压电缆耐压试验步骤
•GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
•DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》
•试验电压:2.5 × U₀ = 2.5 × 8.7kV ≈ 22kV(有效值)
•试验时间:5分钟(交接试验) 或 60分钟(预防性试验,可选)
第一步:试验前准备
1. 停电与隔离
•确认被试电缆已从系统中完全断开,开关柜、变压器等设备处于停电状态。
•悬挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。
2. 验电与放电
•使用合格的高压验电器对电缆两端进行验电,确认无电。
•用接地放电棒对电缆导体反复、充分放电至少2分钟,释放残余电荷。
3. 拆除连接
•拆除电缆头与开关柜、环网柜、避雷器等设备的连接线。
•电缆两端保持足够绝缘距离(建议≥0.5米)。
4. 清洁与检查
•清洁电缆终端头,去除灰尘、油污,防止表面闪络。
•检查电缆外护套有无破损、受潮、氧化。
5. 安装均压装置(推荐)
•在电缆终端安装均压罩或应力锥,改善电场分布,防止端部电晕或闪络。
6. 设置安全区域
•在试验区域周围设置安全围栏,拉警戒带,悬挂“高压危险,禁止靠近”警示牌。
•安排专人监护,禁止无关人员进入。
第二步:设备连接与接地
1. 布置试验设备
•将变频电源、激励变压器、电抗器、分压器等设备合理摆放,避免高压引线过长。
2. 连接设备
•变频电源 → 激励变压器(低压侧)
•激励变压器(高压侧) → 电抗器组
•电抗器组 → 被试电缆一端(加压端)
•电容分压器并联在电缆加压端,用于测量电压
•电缆另一端悬空,并保持足够绝缘距离(不接地或短路)
3. 可靠接地
•所有设备外壳、激励变压器、分压器下端、电缆铠装层和屏蔽层必须可靠接地。
•接地线应使用截面积≥16mm²的多股软铜线,接地电阻<4Ω。
第三步:绝缘电阻测试(预检)
•使用5000V兆欧表测量电缆主绝缘电阻(A-B、B-C、C-A、A-地、B-地、C-地)。
•每相测量时间不少于1分钟,记录绝缘电阻值。
•若绝缘电阻明显偏低(如<1000MΩ)或三相不平衡,禁止进行耐压试验,需先处理受潮或缺陷。
第四步:开始耐压试验
1. 人员撤离
•所有人员撤离至安全区域,监护人确认现场安全。
2. 启动变频电源
•开启主机,设置试验电压(22kV)、保压时间(5分钟)。
3. 缓慢升压
•以1–2kV/s的速度缓慢升压至22kV,期间观察电流变化。
•升压过程中如发现异常(冒烟、异响、电流突增),立即停止升压。
4. 调谐至谐振状态
•调节变频电源频率,使系统达到串联谐振(表现为电流最小、电压稳定)。
•此时高压主要加在电缆上。
5. 耐压保持
•电压升至22kV后,保持稳定,开始计时5分钟。
•全程监视电压、电流、有无放电声或闪络。
第五步:试验结束与降压
1. 自动或手动降压
•时间到后,系统自动缓慢降压至零;或手动控制降压。
•严禁直接断电!
2. 关闭电源
•电压降至零后,关闭变频电源和激励变压器。
3. 放电与接地
•使用接地放电棒对电缆导体反复放电至少2分钟。
•放电后,将电缆导体永久接地,确保安全。
4. 拆除接线
•拆除高压引线、电抗器、分压器等连接。
•恢复电缆与设备的连接(如需送电)。
第六步:结果判断与记录
✅ 试验合格标准:
•试验过程中无击穿、无闪络、无冒烟、无异常声响;
•电压稳定,电流无突增;
•试验后绝缘电阻与试验前无显著下降。
❌ 试验不合格:
•发生击穿或持续放电;
•电流持续上升,无法稳定;
•绝缘电阻大幅降低。
填写试验报告,记录:
•电缆编号、长度、型号
•环境温湿度
•试验电压、时间、频率
•绝缘电阻值
•试验结果与结论
•试验人、监护人、日期
⚠️ 安全注意事项
•必须两人以上操作,一人操作,一人监护;
•试验区域严禁跨越警戒线;
•雷雨、大雾、潮湿天气禁止试验;
•所有操作必须佩戴绝缘手套、穿绝缘靴;
•试验前后必须反复放电!
试验注意事项
1. 安全第一: 在进行耐压试验前,必须检查测试设备和测试环境是否符合安全要求,确保操作人员的安全。
2. 试验条件: 耐压试验应在室温下进行,并保持环境干燥,以确保测试的准确性。
10kV高压电缆耐压试验是确保电缆安全运行的关键环节。通过严格按照标准进行直流耐压试验和交流耐压试验,可以全面评估电缆的绝缘强度,及时发现并处理潜在的安全隐患,为电力设备的稳定运行提供有力保障。
享检测可以根据用户需求进行10kV高压电缆耐压试验,该试验是指在规定的试验条件下,对额定电压为10kV的电力电缆施加一个远高于其正常运行电压的交流高压(通常为22kV),持续一定时间(一般为5分钟),以检验电缆主绝缘系统能否安全承受过电压应力而不发生击穿或闪络的一种强制性电气试验。
  • 测试
  • 电缆
  • 耐压试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆耐压测试仪谁家比较好?
    行业的电缆耐压测试中。例如,某省级电力公司采用武汉特高压电缆耐压串联谐振装置完成 220
    发表于 04-28 09:54
    电缆耐压试验设备品牌选择?
    武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电力系统中,电缆耐压试验
    发表于 05-14 09:06
    高压电缆低频介损试验
    武电电力技术研究院鲁工为您讲解:超低频介损高压测试系统 武电电力是WDHVA-30KV超低频电缆介质损耗测试仪源头实力大厂 可以完成
    发表于 01-07 15:07
    交流高压电缆防电晕问题
    交流高压35kv输出电源,长时间工作一段时间后总会出现输出高压电缆击穿现象,击穿点在电缆芯皮分开处,分析原因是电晕造成,长时间累积造成老化。后来在芯皮分开处增加均压环及应力管等措施,工
    发表于 12-11 11:38
    关于在10KV高压侧取能问题
    各位大神,如何利用高压电容在10KV高压侧取能给单片机和其他检测设备供电?电容的容量有什么要求,耐压值有什么要求啊?忘大神们指教啊!!!
    发表于 04-22 10:12
    变频串联谐振装置在高压电缆试验中的应用
    耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行,其它相导体、金属套和铠装层一起接地。3、高压电缆试验的国标规范参数要求GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接
    发表于 07-31 09:44
    高压电缆耐压试验过程中进行局部放电试验的方法
    1交流耐压试验电源处理高压电缆交流耐压采用的是变频谐振装置产生试验电源,变频柜是装置的核心部件,变频柜通过晶闸管的整流和逆变获取
    发表于 09-17 21:07
    10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
    试验要求  10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV电缆
    发表于 11-13 15:20
    高压电缆的作用是什么,我们该如何挑选高压电缆
    我们通常所说的高压电缆其实是电力电缆中的一种,只是用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆从内到外的组成
    发表于 08-28 10:54 8402次阅读
    10kv电缆为什么要做耐压试验?有什么意义吗?
    为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接
    的头像 发表于 09-28 15:45 6151次阅读
    <b class='flag-5'>10kv</b><b class='flag-5'>电缆</b>为什么要做<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>?有什么意义吗?
    10KV高压电缆的直流耐压究竟是多少?
    和电线。首先明确这个10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两个10KV耐压试验是不一样
    的头像 发表于 09-29 15:29 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>10KV</b><b class='flag-5'>高压电缆</b>的直流<b class='flag-5'>耐压</b>究竟是多少?
    高压交联电缆现场交流耐压试验
    本文分析了直流耐压试验对交联聚乙烯电缆存在的缺点和问题,通过比较,选择了变频谐振装置在山东电网开展高压交联电缆的现场交流
    的头像 发表于 05-15 10:40 2263次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>交联<b class='flag-5'>电缆</b>现场交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>
    高压电缆头的规格与型号详解
    高压电缆头是高压电缆线路中的重要组成部分,其规格与型号的选择对于确保电缆的安全运行至关重要。以下是对高压电缆头规格与型号的介绍: 一、
    的头像 发表于 12-23 09:21 6928次阅读
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键高压电缆头是指用于连接高压电
    的头像 发表于 12-23 09:22 3179次阅读
    10kV高压电耐压试验:绝缘系统的“终极试炼”
    10kV高压电耐压试验是电机出厂、安装或大修后必须进行的一项关键电气绝缘性能检测,旨在验证电机绕组、绝缘材料及整体结构在高电压下的绝缘强度
    的头像 发表于 03-18 16:56 719次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b><b class='flag-5'>高压电</b>机<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验</b>:绝缘系统的“终极试炼”
