一、项目背景
PCB行业由于材料的特殊性,在自动上料过程中会出现吸双料的情况。传统的气动分张方式往往效果不佳,有时候无法有效地将双料分开,导致生产停滞,影响生产进度。另一方面,双料问题如果不能及时解决,进入后续的裁料和下料环节,可能会对设备造成损坏,增加维修成本。同时,也会影响产品质量,降低成品合格率,给企业带来经济损失。
二、客户工况分析
材料特性:客户的材料是铝基板,厚度在 0.8 - 1.2mm 之间,面积较大,
板料油比较多,很黏,使得在自动上料过程中更容易出现双料吸附的情况。
三、解决方案
根据客户的需求和工况,为客户推荐了阿童木单探头金属双张检测器 MDSC-8500S。这款检测器具有以下优势:
1.适合狭小空间安装:考虑到客户的设备空间有限,MDSC - 8500S 的小型设计能够很好地适应狭小空间,方便安装在 PCB 上料设备的关键位置。
2.有效检测非导磁性金属片料:对于客户的铝基板材料,能够准确检测双料情况,避免叠料问题的发生。
3.内置100组配方储存功能,存储和管理多种材料参数,上位机可快速切换待检测金属。
4.配备 485 通讯功能:可连接PLC 等上位机,实现系统控制。
四、客户收益
通过安装阿童木金属双张检测器很好解决自动化上料环节的痛点,通过准确检测双料情况,及时发出信号,避免了双料对生产的影响,提高了产品质量和生产效率,降低了成本。
检测器
1文章
926浏览量
49674 -
PCB
1文章
2266浏览量
13204
汽车冲压机器人上料双张检测方案(阿童木 MDSC-9000T+MDSC-1600S)
阿童木金属双张检测器MDSC-8500S在 PCB 行业的应用
