产品简述
MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪
用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9V 至 ±2.5V 双电源)供电。
MS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大
器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大
器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声
使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感
器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以
利用其提供轨到轨输入和输出摆幅的能力,以降低输入偏置复杂
度,并使信噪比达到最大。
MS8628/MS8629/MS8630 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。
MS8628 提供 SOP8 封装,MS8629 提供 SOP8、MSOP8 和 DFN8
封装,MS8630 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。
主要特点
◼最低噪声自稳零放大器
◼低失调电压:2μV (TYP)
◼输入失调漂移:0.03μV/°C
◼轨到轨的输入输出摆幅
◼单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
◼开环增益:145dB(TYP)
◼电源抑制比:130dB (TYP)
◼共模抑制比:140dB (TYP)
◼极低输入偏置电流
◼低工作电流
◼过载恢复时间:50μs
无需外部元件
应用
◼汽车传感器
◼压力和位置传感器
◼应变计放大器
◼医疗仪器
◼热电偶放大器
◼精密电流检测
产品规格分类
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数(5V)
若无特别说明,VS= +5V,VCM= +2.5V,VO= +2.5V,TA= 25°C。
电气参数(2.7V)
若无特别说明,VS= +2.7V,VCM= +1.35V,VO= +1.35V,TA= 25°C。
典型性能曲线
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用
红外传感器
红外(IR)传感器,尤其是红外温度传感器,日益广泛地应用于各种温度测量应用,如汽车气候控
制、人耳温度计、家用绝缘分析和汽车维修诊断。该传感器的输出信号相对较小,因此需要高增益,
而且有极低的失调电压和漂移,以避免直流误差。
使用级间交流耦合(见图 21)时,低失调和漂移可防止输入放大器的输出漂移接近饱和。低输入
偏置电流使得从该传感器的输出阻抗产生的误差极小。与压力传感器一样,温度测量校准后,放大器
极低的时间和温度漂移可以消除额外的误差。而低 1/f 噪声则提高了周期(通常超过五分之一秒)内
直流测量的 SNR。
图 21 所示的电路增益为 10,000,可将 100μV 至 300μV 的交流信号放大到 1V 至 3V,用于精确的
模数转换。
精密分流传感器
如图 22 所示,精密分流传感器应用于差动配置,其得益于自稳零放大器的独特特性。在反馈控
制系统中,精密电流源可使用分流传感器。此外,这类传感器还可在其他多种应用中使用,包括电池
电量计、激光二极管功耗测量和控制、电动助力转向中的扭矩反馈控制和精密电能计量。
在此类应用中,最好使用具有极低电阻的分流传感器,从而尽可能减少串联压降,尽可能地减少
功率浪费,而且允许测量高电流。分流传感器的电阻通常可能是 0.1Ω。在被测电流值为 1A 时,分流
传感器的输出信号是数百毫伏,甚至是数伏,因此放大器并不是主要误差源。不过,当电流测量值较
低,位于 1mA 范围内时,分流传感器的 100μV 输出电压就需要极低失调电压和漂移,以维持绝对精
度。另外,还需要低输入偏置电流,从而确保注入的偏置电流在所测电流中的比例并不是很大。而高
开环增益、CMRR 和 PSRR 则帮助维持电路的整体精度。只要电流的变化速率不是太快,自稳零放大器
就可以提供出色的结果。
在单极性配置中,MS8628/MS8629/MS8630 可用作 16 位高精度 DAC 的输出放大器。这种情况
下,所选的运算放大器必须具有极低失调电压(采用 2.5V 基准电压源时,DAC 的 LSB 为 38μV),以
消除对输出失调调整的需求。此外,输入偏置电流(通常为数十皮安)必须非常低,因为与 DAC 输出
阻抗(大约 6kΩ)相乘时,该电流会产生额外的零码误差。
轨到轨输入和输出可提供极低误差的满量程输出。DAC 的输出阻抗恒定,且与代码无关,但
MS8628/MS8629/MS8630 的高输入阻抗可将增益误差降至最小。这种情况下,这些放大器的宽带宽同
样非常有用。放大器(建立时间为 1μs)给系统增加了另一个时间常数。因此会延长输出的建立时
间。例如 AD5541 的建立时间为 1μs。综合建立时间约为 1.4μs,可使用以下方程式计算得出:
封装外形图
SOP8
——爱研究芯片的小王
单电源
251浏览量
25861 -
零漂移
127浏览量
13037
SGM8954-1/2:高精度低功耗运放的卓越之选
SGM8551XN:单电源单轨到轨输入输出精密运算放大器
探索MAX4330:低功耗单电源轨到轨运放的卓越性能
线性科技 LT1800 运放:低功耗、高速与高精度的完美融合
AD8572:零漂移单电源轨到轨输入/输出运算放大器的卓越之选
CBM8628系列运放:高精度低功耗双buff叠满
MS8628/8629/8630——零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放
