PL4807,这是一款集高效与安全于一身的完整单节锂离子电池充电器可调IC,其独特之处在于内置了电池正负极反接保护机制,为用户的电池安全保驾护航。它巧妙地运用了恒定电流与恒定电压的线性控制技术,确保了充电过程的平稳与精准。得益于其精简的外部元件需求,PL4807成为了便携式设备中不可或缺的优选,无论是USB电源还是适配器电源,都能轻松应对,展现出极高的兼容性与灵活性。
其内部精心设计的PMOSFET架构,配合先进的防倒充电路,不仅省去了外部检测电阻器和隔离二极管的繁琐,更在无形中提升了充电效率与安全性。热反馈机制的加入,如同一位智慧的守护者,能够根据大功率操作或高环境温度的实际情况,自动调节充电电流,有效遏制芯片温度的攀升,确保充电过程始终在安全的轨道上运行。
用户只需通过一个简单的电阻器设置,即可轻松调控充电电流。而当电池电压达到预设的Vfloat值(典型为4.22V)时,充电电流会自动降低至设定值的十分之一,并智能地终止充电过程。更令人称道的是,当输入电源被移除时,PL4807能迅速进入低功耗模式,电池漏电流控制在微安级别(3uA以下),有效延长了电池的使用寿命。
此外,它还配备了充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电功能,以及两个状态引脚,分别用于指示充电结束和输入电压接入状态,为用户提供了更为全面、便捷的充电体验。
预设4.22V±1%充电电压;当Vcc引脚电压升至UVLO门限电平以上且在PROG引脚与地之间连接了一个精度为1%的设定电阻器或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电循环开始。如果BAT引脚电平低于2.8V,则充电器进入涓流充电模式。在该模式中,提供约1/10的设定充电电流,以便将电流电压提升至一个安全的电平,从而实现满电流充电。当BAT引脚电压升至2.8V以上时,充电器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当BAT引脚电压达到最终浮充电压(典型值4.22V)时,进入恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的1/10,充电循环结束。
充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,例一:当需要设置充电电流为IBAT=0.2A时,采用公式一计算得:即RPROG=6kΩ。最大充电电流可设置到1A,但在大于0.5A应用中,芯片热量相对较大,温度保护会减小充电电流,不同环境测试电流与公式计算理论值也变的不完全一致。客户应用中,可根据需求选取合适大小的RPROG。3、充满电压的设定PL4807浮充门槛电压是通过调节Vprog引脚的电阻器来设定的。设定电阻器和充满电压采用下列公式来计算:根据需要的充满来确定电阻器阻值,当设置充满电压高于4.22V(典型值),Vprog到地接一个电阻R,采用公式一:例一:当需要设置充满电压为Vprog=4.5V时,采用公式一计算得:当设置充满电压低于4.2V,Vprog到BAT接一个电阻R,采用公式二:R//265000=例二,当需要设置充满电压为Vprog=3.6V时,采用公式二计算得:R=618KΩ。4、关断延时设定PL4807充满关断延迟是通过调节CT引脚的电容器来设定的。设定电容器和关断延时采用下列公式来计算:根据需要的关断延时来确定电容容值,例一:当需要设置关断延迟为30ms时,采用公式计算得:=20.50nF5、电池反接保护功能具备锂电池反接保护功能,当锂电池电池正负极反接于Vbat输出引脚,会停机显示故障状态,两个LED灯全灭,此时反接的锂电池漏电电流小于0.5mA。将反接的电池正确接入,恢复正常充电状态。电池反接情况下,电源电压加电池电压不能超过10V
IC
36文章
6499浏览量
186812 -
锂离子
5文章
573浏览量
39986 -
电池
85文章
11684浏览量
145160 -
反接保护
15浏览量
2642
PL4807 完整的单节锂离子电池充电器可调IC带电池正负极反接保护
