自主移动机器人如何实现传感器融合
艾睿电子 来源:艾睿电子 2024-11-21 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传感器融合增强自主移动
机器人的导航能力和安全性
工业5.0背后的理念是人类与人工智能AI)驱动的机器人一起工作,发展愿景则是这些机器人用于支持人类,而不是取代人类。自主移动机器人(AMR)可以提高生产效率、增强安全性,并为制造商节省大量成本。由于这些原因,AMR的采用将扩展到几乎所有行业。在此之前,AMR仍必须克服多项挑战,而克服这些挑战的关键之一,在于纳入各种传感器和新兴的传感器融合领域。本文将为您介绍传感器融合技术的发展,以及由安森美(onsemi)所推出的相关解决方案。
AMR应用前景看好但也面临挑战
AMR具有可减少成本、提升安全性、增加效率的应用特性,因此吸引着越来越多行业开始采用,依据调查显示,2022年全球AMR市场价值为86.5亿美元,预计2022年至2028年复合年增长率(CAGR)将为18.3%。虽然AMR的发展前景看好,但采用AMR也面临着诸多的挑战。
采用AMR的首要挑战是其运行的不同应用和环境的数量相当多样,常见的AMR的用途包括仓库、农业技术、商业景观、卫生保健、智慧零售、安全和监控、送货、存货,以及拣选和分类。在所有这些不同的环境中,AMR都有望在人员周围安全运行。
不过,由于应用情况的复杂性,也使得AMR的工作极具挑战性。作为人类,有些情况是我们视为理所当然,但AMR会难以应对的。例如,想象一个送货机器人在运送包裹的途中,看到路径中间有一个球,相信机器人可以毫无问题地识别出球,并避免撞击到球,但它是否足够聪明,能够预见到一个小孩子可能会跑出去捡球呢?诸如此类的复杂情况还有很多,像是AMR是否能够使用与识别安装在路边杆子上的90度反射镜,来观察拐角处的状况,并提前预测交通情况呢?AMR能够知道它不能在新浇筑的混凝土上行走吗?这些对人类来说是已经习以为常的事,但对AMR却带来了挑战。
也许这些人们容易理解的情况,对机器人来说更具挑战性。然而,如果使用了合适的传感器,AMR将可比人类更容易检测到明亮阳光下的物体。但浇筑的混凝土和溢出的液体则可能很难被识别,此外,像是边缘、悬崖、坡道和楼梯,对AMR来说都是挑战。还有一些特殊情况,比如遇到有人故意破坏AMR,这便又激发设计出逃生机动系统的需求。想要解决上述的许多挑战,则需要人工智能使用最先进的大型语言模型(LLM)和各种类型的高性能传感器。
适用于AMR的高性能传感器
各有其优缺点
AMR可使用不同类型的传感器来侦测环境的状况,这些传感器需要同时定位和建图(SLAM),并提供距离和深度测量。传感器的重要指标包括物体检测、物体识别、颜色识别、分辨率、功耗、尺寸、成本、范围、动态范围、速度,以及是否可以在各种照明和天气条件下运行。
可用于AMR的传感器模式包括CMOS成像、直接飞行时间(dToF)和间接飞行时间(iTOF)深度传感、超声波、雷达、感应定位、蓝牙低功耗(蓝牙LE)技术、惯性等,每种传感器模式都各自有其优点和缺点。
例如,雷达在弱光或恶劣天气条件下可提供出色的范围和速度,但颜色检测能力较差、初始成本较高,且体积相对较大(这是AMR的一个重要考虑因素)。由于采用大批量的CMOS硅制造工艺,LiDAR的初始成本相对较低,并且在夜间/直射阳光下检测效果很好,但在物体分类方面较差。另一方面,iToF深度传感器具有出色的分辨率和低功耗处理能力。
显然地,仅使用单一传感器模式,将无法提供AMR应对上述所有挑战所需的所有信息。根据应用和环境,AMR将需要几种到多种传感器模式。这些传感器不会单独运行,而是会在称为传感器融合的过程中共同发挥作用。
自主移动机器人如何实现传感器融合
传感器融合是结合两个或多个数据源(来自传感器和/或算法或模型)的过程,以更好地了解系统及其周围环境。AMR中的传感器融合至关重要,因为它提供了更好的可靠性、冗余性和最终的安全性,并使评估结果更加一致、更加准确、更加可靠。
传感器融合结合了两种功能,包括数据收集和数据解释。传感器融合中的“解释数据”步骤需要实施算法或模型。有时传感器融合的结果是为人类生活习惯而设计的,比如作为汽车的辅助帮手,有时它们是为了机器应用的进一步需求而设计的,比如安全系统中的面部识别。
传感器融合具有多种优势,例如可减少信号噪声。通过同质传感器融合可以减少不相关噪声,而通过异构传感器融合可以减少相关噪声。由于其固有的性质,传感器融合通过冗余提高了可靠性。由于至少有两个传感器,如果一个传感器的数据丢失,侦测的质量就会降低,但由于还有其他传感器的数据仍然可用,使其不致于完全失灵。传感器融合还可用于估计未测量的状态,例如当物体或物体的一部分被相机遮挡住而看不到时,以及当物体或表面将光从一个相机反射到另一个相机时,传感器融合使侦测的性能仍具有一定的水平。
由于这些优势及市场的加速采用,传感器融合出现了一些趋势,包括可使用人工智能驱动的算法、增强的对象检测和分类,并可结合用于协作感知的传感器融合与多种传感器模式,以及在不利条件下的环境感知,借助传感器融合可实现360度环视,并可进行实时传感器校准等功能。
提供传感器融合的完整解决方案
AMR中的传感器融合旨在对工业和运输应用产生重大影响,在迈向工业5.0的过程中,安森美致力于提供传感器和子系统,以确保其能够有效实现。安森美的子系统解决方案也相当多样,从坚固耐用的高分辨率成像系统到大功率电机控制,再到高效紧凑的电池充电解决方案,都是利用数十年为汽车行业服务的经验构建的。安森美的解决方案能够共同确保开发工作变得更轻松,并使工业机器人具有足够的适应性和可靠性,能够在最恶劣的环境中行进。
自主移动机器人具有与自动驾驶汽车类似的功能,是由多个子系统组成的复杂设计,允许机器人以最少的人类交互安全地移动、观察和操作。安森美通过可靠的智能电源和传感解决方案最大限度地降低了这种复杂性,为您的设计提供了必要的构建模块。
传感器融合的核心是传感器,如果从传感器获得的数据不好,那么就算使用最好的算法也不会产生高质量的结果。幸运的是,安森美提供了一流的传感器和工具库来支持AMR中的传感器融合。
安森美在智能传感技术领域处于领先地位,安森美可提供各种卷帘快门和全局快门图像传感器的广泛产品组合,在动态范围和运动唤醒等创新功能方面具有行业领先的性能,可满足从可穿戴设备和消费电子产品,到要求苛刻的工业和汽车应用的各种可能的最终应用的要求。
除了图像传感器之外,安森美还提供用于距离检测(LiDAR)的SiPM。该产品组合包括超声波传感器、电感式传感器和支持蓝牙LE技术的微控制器,支持AoA(到达角)和AoD(出发角),可用于定位。
在此特别介绍NCV75215这款用于超声波停车距离测量应用标准产品(ASSP),其可与压电超声波传感器一起运行,以在车辆/AMR停车期间提供障碍物距离的飞行时间测量,其具备高灵敏度、低噪声操作,允许对标准的75 mm杆进行0.25 m至4.5 m的检测,实际的最小距离由混响的长度决定。在理想条件下,通过完美调谐和匹配的外部电路,可实现0.2 m的最小距离,实际检测范围取决于压电超声波换能器和外部模拟零件。
此器件通过变压器以可编程频率驱动超声波换能器,接收到的回波被放大并转换为数字信号,经过滤波、侦测,并将振幅与存储在内部RAM中的时间相关阈值进行比较,到障碍物的距离则由从传输突发到回声识别的时间来决定。内置的双向I/O线路可用于与主站(ECU)通信,主设备向NCV75215发出I/O线路命令,并通过同一线路报告资料。
结语
自主移动机器人有很多用例,而且它们的采用正在加速,已经出现了一系列最佳实践来支持这种快速采用。首先,必须控制环境以减少AMR可能遇到的潜在碰撞。在制造或仓库设施中为AMR/自动导引车(AGV)指定路程就是这样一个例子。其次,在开发过程中使用数字孪生来模拟确切的用例(包括极端情况)非常重要。最后,将传感器融合与智能传感器、算法和模型结合起来至关重要。安森美能够提供传感器融合的完整解决方案,包含结合图像传感器的高分辨率成像系统到大功率电机控制,再到高效紧凑的电池充电解决方案,能够满足AMR应用的各种需求,若有相关需求,请与艾睿电子或安森美联系,以进一步取得相关的产品与应用信息。
  • 传感器
  • 机器人
  • 安森美
  • AMR
    AMR
  • 人工智能
原文标题:【技术干货】传感器融合增强自主移动机器人的导航能力和安全性
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
    详细应用场景 高精度力控与柔顺操作(上肢与手部) 场景描述:机器人需要抓取鸡蛋、拧螺丝、装配精密零件或使用人类工具。若仅靠位置控制,极易损坏物体或自身。 传感器作用 :实时感知末端工具与工件接触
    发表于 05-20 17:40
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    。有了扭矩传感器机器人能实时检测力的大小和方向,自动调整姿态。例如,在人形机器人的腿部关节,传感器以1千赫兹的频率感知地面反作用力,瞬间调整输出扭矩,
    发表于 04-17 17:27
    电压放大器在四足压电移动机器人运动输出特性实验中的应用
    实验名称: 基于惯性致动的四足压电移动机器人运动输出特性测试实验 研究方向: 惯性致动、四足压电移动机器人、压电驱动、微纳驱动、平面2自由度运动 实验目的: 本实验旨在搭建专用测试平台研究基于惯性
    的头像 发表于 03-20 11:24 232次阅读
    电压放大器在四足压电<b class='flag-5'>移动机器人</b>运动输出特性实验中的应用
    探索 NXP MR - CANHUBK344 评估板:为移动机器人应用赋能
    探索 NXP MR - CANHUBK344 评估板:为移动机器人应用赋能 在电子工程的世界里,不断有新的硬件产品涌现,为我们的设计带来更多的可能性。今天,我要和大家深入探讨一款专为移动机器人
    的头像 发表于 12-24 16:30 578次阅读
    MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统
    MR-BMS771参考设计:适用于移动机器人的电池管理系统 一、引言 在移动机器人领域,可靠的电池管理系统(BMS)至关重要。NXP的MR - BMS771参考设计为工程师提供了一个出色的解决方案
    的头像 发表于 12-24 11:00 1597次阅读
    Infineon移动机器人电机控制方案深度解析
    Infineon移动机器人电机控制方案深度解析 在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在物流、生产、服务等众多领域的应用日益广泛。电机控制作为移动机器人的核心技术之一,其性能直接影响着机器人
    的头像 发表于 12-18 17:00 594次阅读
    Infineon DEMO_IMR_BMSCTRL_V1:助力移动机器人电池管理的创新方案
    Infineon DEMO_IMR_BMSCTRL_V1:助力移动机器人电池管理的创新方案 在当今科技飞速发展的时代,移动机器人在各个领域的应用越来越广泛,从物流仓储到医疗服务,它们的身影无处不在
    的头像 发表于 12-18 16:35 609次阅读
    移动机器人“芯”引擎爆发,禾赛、海思新品逆袭
    GGII预计,2025年中国移动机器人销量有望达到12.6万台,总量同比增长约12.7%。这也催生了对上游激光雷达的需求。本文将重点介绍智能物流体系中移动机器人的雷达性能要求和新品。
    的头像 发表于 12-09 08:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>“芯”引擎爆发,禾赛、海思新品逆袭
    安森美产品如何助力打造下一代自主移动机器人
    类员工严格隔离的。不过,细心的小伙伴会发现,随着新一代自主移动机器人(AMR)的出现,机器人在人们心目中的刻板形象正在被打破,它们正在被赋予新的含义,并开始真正走入我们的生活。
    的头像 发表于 10-27 15:11 2000次阅读
    移动机器人技术的发展历程
    本白皮书聚焦于移动机器人领域的进展与挑战,重点探讨三个核心主题:机器人运动控制、复杂环境中的感知与导航,以及在适应新任务时的模块化与灵活性。此外,文中还重点介绍了机器人系统从简单的固定机械臂到复杂人形
    的头像 发表于 09-29 16:46 3502次阅读
    恩智浦自主移动机器人设计要点
    长期以来,自动化机器人一直被视为科幻小说中的概念,而如今这一技术已成为现实,并正在大规模部署。在机器人技术领域,自主移动机器人 (AMR) 是发展最快的创新技术之一。
    的头像 发表于 09-03 15:01 4528次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>自主</b><b class='flag-5'>移动机器人</b>设计要点
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
    帮助机器人实时修正重心,大幅降低翻倒风险。 在关节运动控制上,磁传感器芯片实现 “毫米级精度保障”。以昆泰芯 KTM59 系列磁编码的离轴应用为例,其非接触式磁信号捕捉技术,解决了
    发表于 08-26 10:02
    瑞芯微 RK3568/3588:为移动机器人注入智慧动力引擎
    移动机器人,正从科幻想象快步走入现实生活。它们依据应用场景与功能,主要分为三大类: 工业移动机器人: 如AGV(自动导引车)、AMR(自主移动机器人),专注于物流搬运与产线协同,提升效
    的头像 发表于 06-17 16:51 1763次阅读
    寻迹智行第三代自研移动机器人控制获欧盟CE认证
    寻迹智行第三代自研移动机器人控制BR-300G获欧盟CE认证
    的头像 发表于 06-12 13:47 796次阅读
    寻迹智行第三代自研<b class='flag-5'>移动机器人</b>控制<b class='flag-5'>器</b>获欧盟CE认证
    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发
    【摘 要】以嵌入式运动控制体系为基础,以移动机器人为研究对象,结合三轮结构轮式移动机器人,对二轮差速驱动转向自主移动机器人运动学和动力学空间模型进行了分析和计算,研究和设计了
    发表于 06-11 14:30
