ICP元素分析
金鉴实验室 2024-11-18 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
一、工作原理
待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道中,经光源激发以后所辐射的谱线,经入射狭缝到色散系统光栅,分光后的待测元素特征谱线光投射到 CCD上,再经电路处理,由计算机进行数据处理来确定元素的含量。
ICP-OES工作原理图
二、主要功能及应用范围
ICP-OES利用等离子体激发光源(ICP)使试样蒸发汽化,离解或分解为原子状态,原子可进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。利用分光系统将光源发射的光分解为按波长排列的光谱,之后利用光电器件检测光谱,根据测定得到的光谱波长对试样进行定性分析,按发射光强度进行定量分析。金鉴实验室在此方面具备丰富的经验,能够为客户提供全面的定性和定量分析服务。
1、适合分析材料:
A、金属(钢铁,高纯有色金属及其合金)
B、化学,药品,石油,树脂,陶瓷
C、生物,医药,食品
D、电源、电子、通讯材料及其包装材料
E、环境(自来水,环境水,土壤,大气粉尘)
F、可以分析其他各种各样样品中的金属
G、固体样品必须提前进行处理(液化)
2、应用领域:
地质、冶金、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、核工业、农业、食品、商检、水质等各领域及学科的元素分析。
ICP发射光谱分析法可以用于:
A、定性分析:确认试样中存在的某个元素,需要在试样光谱中找出三条或者三条以上该元素的灵敏线,并且谱线之间的强度关系是合理的;只要某元素的最灵敏线不存在,就可以肯定试样中无该元素。
B、定量分析:
①工作曲线法:标准样品的组成与实际样品一致,在工作曲线的直线范围内测定;使用无干扰的分析线。
②标准加入法:测定范围的工作曲线的直线性;溶液中干扰物质浓度必须恒定;应有1-3个添加样品;使用无干扰的分析线;进行背景校正。
③内标法:在试样和标准样品中加入同样浓度的某一元素(内标元素),利用分析元素和内标元素的谱线强度比与待测元素浓度绘制工程曲线,并进行样品分析。
C、半定量分析:有些样品不要求给出十分准确的分析数据,允许有较大偏差,但需要尽快给出分析数据,这类样品可采用半定量分析。
但是需要特别注意的是,所有分析都需要进行使样品溶液化的前处理。
三、测试须知
1、ICP-AES不便测定的元素:
A、卤族元素中溴、碘可测,氟、氯不能测定。
B、惰性气体可激发,灵敏度不高,无应用价值。
C、碳元素可以测定,但空气中二氧化碳本底太高。
D、氧、氮,氢可激发,但必须隔离空气和水。
E、大量铀,钍,钚放射性元素可测,但要求防护条件。
2.、溶液样品的基本要求:
A、待测元素完全进入溶液;
B、溶解过程待测元素不损失;
C、不引入或尽可能少引入影响测定的成分;
D、试样溶剂具有较高的纯度,易于获得;
E、操作简便快速,节省经费等。
3、注意事项:需要对样品进行溶解后再进行测定,即样品的前处理(溶液化)。
A、稀释法:用纯水、稀酸、有机溶剂直接稀释样品;只适用于均匀样品(如排放水,电镀液,润滑油等)。
B、干式灰化分解法:在马弗炉中加热样品,使之灰化;可同时处理多个样品(注意低沸点元素Hg、As、Se、Te、Sb的挥发,eg:食品,塑料、有机物粉末等)。
C、湿式分解法:常规酸消化;高压密封管消解;微波消解。
4、检测范围及检出限:
应用范围:
A、常量分析:0.X%-20%
B、微量分析0.00X%-0.X%
C、痕量分析:0.0000X%-0.000X%,一般需要分离和富集
D、不宜用于测定30%以上的,准确度难于达到要求。
用于微量元素分析和有害物质检测,不同元素最低检测限是不同的,见图。
检出限见图
四、ICP-MS与ICP-OES对比
ICP-AES和ICP-MS的进样部分及等离子体是及其相似的。ICP-AES测量的是光学光谱(165~800nm),ICP-MS测量的是离子质谱,提供在3~250amu范围内每一个原子质量单位(amu)的信息,因此,ICP-MS除了元素含量测定外,还可测量同位素。
  • 光谱
  • 电感耦合
  • ICP
    ICP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICP-MS分析技术在半导体高纯材料分析中的应用
    /Z比值将不同的离子分开)并检测记录,根据所得质谱图进行定性定量分析。 具有以下几个优点: (1)灵敏度高:ICP-MS仪器的灵敏度一般高 出lCP.AES一到两个数量级,从而对多数元素能达 到更低
    发表于 12-11 11:13
    RoHS检测仪|赛默飞iCAP Q ICP-MS是什么仪器?
    体验和卓越性能。iCAPQa可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要,操作简单的同时,还能够满足各种级别检测的需要。iCAPQc适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非常大的实验室,比如环境
    发表于 04-26 16:42
    岛津GC、GCMS及ICP-MS的区别及维修
    。不足之处,只能将纯物质进行定性,混合物无法定性,也无法定量。 ICP,是一种原子发射光谱,具体原理请参考某度。ICP是一种元素分析设备。和GC不存在比较关系。岛津
    发表于 05-21 16:35
    ICP为锂电池产品生产质量保驾护航,值得了解
    的质量控制环节,而负极材料和电解液杂质含量对电池产品的安全性能有着重要影响。因此 ICP-OES 等元素分析仪器已然成为锂离子电池生产的标配。在业内众所周知,锂离子电池材料组成极其复杂,通常含大量
    发表于 09-25 14:51
    ICP_MS_ICP_AES_AA的比较资料
    发表于 03-10 14:23 11次下载
    ICP中RF电源的功率控制研究的论文说明
    ICP(电感耦合等离子炬)仪器可以同时、快速地分析元素周期表上的绝大部分元素,是国际上公认的最有效分析测量方法之一。电感耦合等离子炬是目前使
    发表于 12-26 11:15 20次下载
    <b class='flag-5'>ICP</b>中RF电源的功率控制研究的论文说明
    Python程序语法元素分析资源下载
    Python程序语法元素分析资源下载
    发表于 08-09 09:23 2次下载
    ICP-MS6880电感耦合等离子体质谱仪测定水中16种元素的应用方案
    建立电感耦合等离子体质谱法测定生活饮用水中16种元素的方法。以Sc、Ge、In、Bi做内标,采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定水中16元素,即钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、铬、铅、镉、钡、钼、镍、铝、砷。对检出限线
    发表于 11-18 09:38 1682次阅读
    <b class='flag-5'>ICP</b>-MS6880电感耦合等离子体质谱仪测定水中16种<b class='flag-5'>元素</b>的应用方案
    锂电材料研究常用综合表征技术汇总!
    用来分析物质的组成元素及各种元素的含量。ICP-AES可以很好地满足实验室主、次、痕量元素常规分析
    的头像 发表于 03-21 10:35 2943次阅读
    ICP可以测什么元素
    ICP是电感耦合等离子体发射光谱仪。根据检测器的不同分为ICP—OES(电感耦合等离子发射光谱仪,也称ICP-AES)和ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)。两者均能测
    的头像 发表于 09-22 18:10 4541次阅读
    <b class='flag-5'>ICP</b>可以测什么<b class='flag-5'>元素</b>
    封闭压力酸溶 ICP-MS法同时测定地质样品中 47个元素的评价
    ICP-MS技术的强大分析能力已得到全球分析界的认可。我国新一轮国土资源大调查要求测定成千上万地球化学勘探样品中的76个元素,只有利用ICP
    的头像 发表于 01-31 16:23 2103次阅读
    封闭压力酸溶 <b class='flag-5'>ICP</b>-MS法同时测定地质样品中 47个<b class='flag-5'>元素</b>的评价
    等离子体光谱仪(ICP-OES):原理与多领域应用剖析
    等离子体光谱仪(ICP-OES)凭借其高灵敏度、高分辨率以及能够同时测定多种元素的显著特点,在众多领域发挥着关键作用。它以电感耦合等离子体(ICP)作为激发源,将样品原子化、电离并激发至高能级,随后
    的头像 发表于 03-12 13:43 4183次阅读
    等离子体光谱仪(<b class='flag-5'>ICP</b>-OES):原理与多领域应用剖析
    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。
    的头像 发表于 11-25 13:52 924次阅读
    电感耦合等离子发射光谱法(<b class='flag-5'>ICP</b>-OES)测定电池生产废水中的金属<b class='flag-5'>元素</b>
    有锂行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素
    元素的含量对锂离子电池性能有着直接影响。因此,准确测定其杂质含量,对控制产品质量非常重要。珀金埃尔默Avio200ICP-OES关于氯氯(CI)元素的第一电离能为1
    的头像 发表于 03-23 09:08 311次阅读
    有锂行天下 | <b class='flag-5'>ICP</b>-OES测定锂电池正极材料中Cl<b class='flag-5'>元素</b>
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确度和良好的精密度
    的头像 发表于 04-07 09:01 217次阅读
    Avio 200 <b class='flag-5'>ICP</b>-OES测定固态电解质中杂质<b class='flag-5'>元素</b>含量
